> Зацеп для джека., Как сделать.
Мазай
post Feb 9 2013, 11:14 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: силовой бампер в планы не входит...вообще. НО. Иногда могу сесть на брюхо. Так уже было прошлой осенью. Поднимал передок масляным домкратиком, упирая его в трубу под бампером, переставляя и подкладывая брёвнышки, пока не поднял на высоту, позволяющую уложить под колёса достаточное количество веток и камней для выезда. Трубу конечно прижал к бамперу. Крепления ещё не смотрел - оставил до весны. Вот и задумался: возможно ли, не увольняя штатные бампера изготовит зацепы для джека по центру сзади и спереди? Если у кого есть готовое решение - просто офигенно, ну и идеями и соображениями поделитесь... Заранее всем спасибо. smile.gif
post Feb 9 2013, 11:21 AM
Дык давно уже все придумано. Вот как раз для целей поднять колесо, чтобы под него чонть напихать, гораздо кошернее юзать lift-mate http://media.club4x4.ru/2007/11/14/reechny...a_liftmate.html . С его помощью сразу колесо поднимается, не надо выбирать ходы подвески. На форуме есть разные варианты этой приблуды, в сети чертежи есть.
Пользовали для "спасения" Шнивы - кошерно http://foto.nedoma.ru/showphoto.php/photo/...cat/2921/page/7
Мазай
post Feb 9 2013, 11:28 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Не могу представить процесс поднятия в моём случае... Двигатель лежит на защите, колёсья " в воздухе", под колёсьями жижа. С такой приспособой я буду джечить то одну, то другую сторону и то, не уверен, что пятка джека не будет сползать под колесо. Хотелось бы именно по центру цепляться, чтоб поднимать полностью передок или зад.
post Feb 9 2013, 11:39 AM
Есть опыт всякого джечения, поэтому и пишу по лифт-мэйт. Подъем по центру джеком - весчь достаточно опасная, т.к. джек даже на "буратине", даже на асфальте, очень неустойчив, поэтому по центру чаще поднимают для выброса из колеи, а не для подкладки под колеса - можно не успеть отскочить в сторону, если машина сама начнет валиться.
При подъеме за колесо машина стоит на трех колесах (устойчиво), и, повторюсь, отрыв колеса происходит быстрее, т.к. пружины уже сжаты и не надо поднимать на высоту их расжатия. И обычно хватает поднятия двух колес с одной стороны, чтобы слезть с препяствия
Мазай
post Feb 9 2013, 02:25 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Азат З
post Mar 27 2013, 10:33 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Изготовить такую штуку из швеллера 12 две штуки.
установить в кронштейн на раме под передним бампером,
джеком поднимал, но недоконца(так как в гараже поднимал)
взади еще недумал
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Dimon558
post Mar 27 2013, 10:44 AM
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
У меня тоже Лифт Мэйт. Поднимать им удобно biggrin.gif . Но, минус в том что когда колесо разбортируется, то приподнять и взорвать его не получится с ним. У меня тоже в планах что то для поднятия сделать спереди и сзади dumai.gif .
SAVant
post Mar 27 2013, 11:01 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Я свой гранд прям за задний бампер джетил не снимая скорлупы.
Получилось примерно между номером и клыком (у меня американский бампер).
Смотреть нужно по месту, где крепление усилителя идет. Ну что-бы не жалко было поцарапать если что.
За передний усилитель посередине тоже поднимал. Похрустывал, да я и не высоко, только колеса приподнять. Если цепляться не посередине, а где крепление, то там покрепче должно быть.
Цитата(Аля @ Mar 27 2013, 12:58 PM) *
Присмотритесь внимательно к устройству подъема за бампер для хайлифта он точно есть. У меня такой. Его можно использовать с штатными проушинами, у кого они внутри-глубоко, делают специальные петли, и поднимают за них.
Лучше уж лифтмайд приспособить к этому. у того пятка большая, может пенопласт под скорлупой и не проломится.
а для этого стойку нужно возить регулируемую. Поднял, подставил, опустил.
Все мои похождения у блохе
rom77777rom
post Mar 27 2013, 11:16 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
http://my.mail.ru/mail/rom77777rom/photo#p...7777rom/149/151
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
SAVant
post Mar 27 2013, 12:00 PM
Черепашка-молния
Цитата(Аля @ Mar 27 2013, 01:09 PM) *
люди пользуются ничего не продавливают, к моменту подъема джем просто выровняется, как при обычном подъеме, до бампера не достанет
или мы о разных штуках или я чета не понимаю... можно в картинках?
Мазай
post Mar 27 2013, 12:12 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Азат З , а не соскользнёт с горизонтальной поверхности, может стоит сделать эту штуку в виде коробки, тогда за передний "клюв" будет цепляться, вроде по-надёжнее? dumai.gif
Цитата(rom77777rom @ Mar 27 2013, 11:16 AM) *
Мазай
post Mar 27 2013, 12:17 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Мазай
post Mar 27 2013, 12:31 PM
Из: Юго-запад Л.О.
В смысле я не понял : к чему всё приварено. У Вас с Азатом разные конструкции рамы что ли ?
Азат З
post Mar 27 2013, 12:40 PM
Из: Уфа, инорс
Я не варил, на раме есть два кронштейна, с двумя дырками, одна на болт М8 с резьбой, другая на 10 без резьбы,
может у них уже срезан кронштейн.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Mar 27 2013, 12:52 PM
Из: Уфа, инорс
Можно вырез сделать для клюва (красным обозначено)
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Мазай
post Mar 27 2013, 01:01 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Ага, ну типа того smile.gif Так у тебя только одна штука? На вторую не ставил?
Азат З
post Mar 27 2013, 01:47 PM
Из: Уфа, инорс
не успел просто, времени нет вторую поставить
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Мазай
post Mar 27 2013, 05:59 PM
Из: Юго-запад Л.О.
snanislav
post Mar 27 2013, 06:29 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
За зад можно и так. Швеллер №5.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Мазай
post Mar 27 2013, 06:32 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Это вместо штатных проушин? Я правильно понял?
Текстовая версия Сейчас: 6th September 2026 - 03:21 AM
