32 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> греется спортяга
gurza
post Jan 10 2013, 07:12 PM
Сообщение #481
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Термостат год назад менял. Пространство почищу.
Сегодня глушил на горячую двигатель и обнаружил, что после остановки двигателя карлсон крутиться секунд пять....
mike482
post Jan 10 2013, 08:40 PM
Сообщение #482
Пользователь №: 4,826
я бы заменил антифриз и крышку радиатора.
проверь пропеллер - на холодную должен хорошо крутиться. грячий с трудом. ну и на горячем попробуй газеткой остановить.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
gurza
post Jan 23 2013, 10:38 AM
Сообщение #483
Из: Украина
После ваших советов заменил вискомуфту, снят и почистил радиатор,заменил крышку радиатора, заменил антифриз, проверил термостат... Теперь у меня радиатор не догревается, температурная стрелка стоит по середине.
Даже не знаю что делать....
nik*nik
post Jan 23 2013, 10:42 AM
Сообщение #484
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
так то это норма... у меня чуть выше средней отметки всегда поднимается и все...
gurza
post Jan 23 2013, 10:53 AM
Сообщение #485
Из: Украина
У меня всегда стрелка была на мм ниже горизонтальной рисочки. Если можно сбросьте фотку нормального плоложения стрелки.
post Jan 23 2013, 12:32 PM
Сообщение #486
Разберись с термостатом. Других причин не может быть!
Drumd
post Jan 23 2013, 01:01 PM
Сообщение #487
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Термостаты могут быть сделаны на разные температуры открывания, именно этим определяется температура ОЖ. В качестве экзотики еще сопротивление цепи измерения температуры.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
nik*nik
post Jan 23 2013, 02:12 PM
Сообщение #488
Из: Пермь
немного неправильно написал... вот нашел на форумефото, так у меня чуть ниже цифры 3.
gurza
post Jan 23 2013, 06:50 PM
Сообщение #489
Из: Украина
Вот сегодня сфоткал положение стрелки. Как видите стрелка на много ниже... sad.gif
Психанул, купил новый термостат! Вот такой
Сейчас всё меняют. Посмотрим что будет. Уже реально за....мучал спортедж.
Ещё после промывки радиатора потекла помпа мать её.....
post Jan 24 2013, 12:45 PM
Сообщение #490
Zaharr
post Jan 24 2013, 04:31 PM
Сообщение #491
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Цитата(Виктор @ Jan 24 2013, 12:45 PM) *
У меня при таком положении БК показывает градусов 82-85. Это нормально?
Вроде как, рабочая температура 88-90.
Термостат новый, если что, одноклапанный. Да и с двухклапанным та же песня.
Герыч
post Feb 10 2013, 04:45 PM
Сообщение #492
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Всем привет B020.gif Хотелось бы всё-таки подытожить....Во-первых,каков правильный рабочий диапазон температуры ОЖ ? ,во-вторых,какой из патрубков должен раньше нагреваться,верхний или нижний,а то при прочтении данной ветки мнения высказывались абсолютно противоположные dumai.gif ...,в-третьих,должна ли отличаться температура двигателя при +40 и при -30 ?...у меня например в -20 рабочая температура двигателя что по трассе,что в пробке от 85 до 93 и машина быстро нагревается(печка в 1-2-ом положениях....В-четвёртых,работает ли виска зимой и если работает,то почему её не слышно,как летом ? Летом этот самолёт невозможно не услышать да и провал по мощности сразу чувствуется...Ну и наконец,какова Правильная работа термостата ?...
Америкос,2001 на автомате
post Feb 10 2013, 08:49 PM
Сообщение #493
85...95 гр.
Естественно, верхний патрубок нагревается быстрее. Именно в него втекает нагретая ОЖ из ГБЦ.
Нижний патрубок всегда намного прохладнее верхнего. Ведь в него поступает уже охлажденная радиатором ОЖ.
Не должна! И это благодаря работе термостата.
Зимой, при обычных условиях эксплуатации, виску услышать вряд ли удастся. Разве только если застрять в глубоком снегу.
Назначение термостата СТАБИЛИЗИРОВАТЬ рабочую температуру ОЖ в пределах 85...95 гр. Это заложено в его названии: термо (температура) - стат (стабильно).
post Feb 10 2013, 09:04 PM
Сообщение #494
для каловских машин двухклапанный термостат не подходит.... зимой будет недогрев...
на кал идёт термостат с у которого в номере последние цифры ...13
post Feb 10 2013, 09:48 PM
Сообщение #495
Интересно! А чем каловские машины отличаются от все остальных нормальных? У них FE другой?
Герыч
post Feb 10 2013, 09:56 PM
Сообщение #496
Цитата(Виктор @ Feb 10 2013, 08:49 PM) *
85...95 гр.
Ну вот,теперь всё понятно biggrin.gif Виктор,спасибо за ответы B020.gif В принципе я так и думал....просто мнений очень много.Недавно мне товарищ доказывал,что зимой,в -20 двигатель не может нагреваться до 85-95 градусов.А раз идёт такой нагрев,значит косяк в системе охлаждения.Мол у него двигатель нагревается максимум до 80 градусов.Я ему говорю,так у тебя термостат не открывается,а он мне,и не надо,мол это даже хорошо,что двигатель не греется,а включение большого круга вовсе не обязательно...Сегодня проверил свою виску.Непонятно dumai.gif На холодную при заводе гудит,на горячую,приехав домой,попробовал остановить газетой - останавливается.Заглушил - крутится секунд 6-7,после остановки попробовал крутануть - как-то вяло,еле-еле.... dumai.gif
post Feb 10 2013, 10:32 PM
Сообщение #497
на кал не подходят термостаты от 8-ми клапанников по диаметру, а двухклапанные подходят, но у них температура открытия почему та другая... и двигатель не догревается ...
пробовал ставить все возможные виды спортажёвских термостатов...
у него как раз термостат не закрывается, или открывается слишком рано... поэтому и недогрев...
Вован36
post Feb 10 2013, 10:54 PM
Сообщение #498
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Номерок поточнее скажи пожалуйста 32a.gif .
Летом поменял на такой, 0K01315171, вроде оригинал брал, а мой родной достал, а он другой на вид оказался. И точно, похолодало в машине, думаю что за фигня, термостат новый, прогревается быстро, а вон оно что. Хорошо что у нас морозов нет, около ноля всю зиму, а картонку лепить не охота, побуксуешь чуть и перегреется с ней сразу.
Via est vita
Пробег 170тк
post Feb 10 2013, 11:04 PM
Сообщение #499
у тебя номер правильный.. 0K013 на корпусе термостата выбито...
Вован36
post Feb 10 2013, 11:23 PM
Сообщение #500
Из: Воронеж
Получается прислали не то dumai.gif Он такой как на фотке вверху с маленьким клапаном, болтается он еще, а родной стоял без него dumai.gif .
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 02:46 AM
