> Странные звуки..., то ли подшипник, то ли еще что...
Spart
post Apr 26 2012, 08:13 PM
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Всем приветище! Ребята, хелп! Недавно стали проявляться странные звуки, напоминающие погибание ступичного подшипника... Причем я так и не понял при каких маневрах они проявлялись, иногда на поворотах, иногда на прямой, иногда на скорости, а иногда и при скорости черепахи... Стал думать и ломать голову... А сегодня, при разборе хабов (стоят ручки AVM-460K), выяснилось что слишком большой люфт (мне так показалось... т.е. внутренняя часть подшипника, установленная в основании хаба, которое непосредственно крепится к колесу, как то сильно люфтит...) подшипника в самом хабе… Т.е. при движении временами проявляются страшные звуки в колесе и (по крайней мере, как сказал пассажир, под которым и есть это несчастное колесо) не большая вибрация при появлении звука. Ступичные и игольчатые подшипники менялись недавно и находятся в идеальном состоянии. У меня появилась теория, что просто при движении внутренняя часть подшипника в хабе как то перекашивается что ли и в итоге временами подшипник то ли подклинивает, то ли еще что и вместе с колесом начинает подцеплять и вращать сам шрус (или полуось. Не помню как оно грамотно зовется.. ). Лично я всеми мыслями грешу именно на этот подшипник… Поправите, если я ошибаюсь… Вопрос в следующем — есть ли в магазинах такие подшипники? Где можно его купить? Разбирать его я побоялся, ибо хз что внутри… Дайте совет плиз, как быть? Заранее спасибо!
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
UWH
post Apr 26 2012, 08:27 PM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Скинь хабы и поезди без них, все станет ясно. Ступичный даже не домкратя рукой чувствуется.
Вован36
post Apr 26 2012, 10:30 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Нет там в хабе никаких подшипников. Внутри хаба почти ничего нету, пара шестеренок и пружинка.
Посоветую смазать там все хорошенько, особенно между крышкой хаба и шестеренкой.. У меня тоже на новых скрежет появлялся не хилый, смазал и забыл. Кстати и бренчать перестали хабы.
Via est vita
Пробег 170тк
Spart
post Apr 26 2012, 10:53 PM
Как то же внутренняя часть крутится в этой части хаба… не может же быть там просто трение железа о железо… Или я ошибаюсь? Лично мне показалось при демонтаже хаба, что там что то есть и это что то крутится как бы с перекатами… Как будто там внутри стоит подшипник и он умирает…
Как же сам хаб крутится, а внутренности, надетые на шрус, стоят на месте?
Как раз вот это у меня болтается и это я принял за подшипник…
У меня оно (отмеченное цифрой 1) болтается (по отношению к отмеченному цифрой 2) в направлении красных стрелочек. Причем болтается сильно…
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
nonstopex
post Apr 27 2012, 08:56 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Там внутри бронзовая втулка.
А болтается сильно это сколько?
post Oct 5 2012, 06:12 PM
задрал скрип помирающего подшипника еще с того года. Все смазывал и проверял, подшипники целые, смазывал так, что со всех щелей смазка поперла. Куда лезть не пойму. И еще че заметил, свист при движении на скорости, при выжатом сцеплении не наблюдал такого....выжимной менял зимой вместе с цепой....на что еще подумать? 32a.gif
archi
post Nov 26 2012, 07:48 PM
Пользователь №: 10,347
У меня так же воет аб автомат. напоминает звук болгарки. начинается на не прогретой машине изчезает после полной остановки. снял из хаба трехзубец- по городу жена гоняет так )) звук пропал
2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
Азат З
post Feb 12 2013, 03:22 PM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Проявляется скрежет, справа спереди, как будто резина(резинка) трется об что-то иногда, при движении накатом или брошенным газом, при разгоне-нагрузке нет. При отключенных хабах нет звуков. После подтяжки ступичного звук исчез, через 500 км опять начал появляться все больше и больше., отключил хабы, ехал по асфальту 20 км, включил обратно, нет звука, поездил чуть -чуть опять начинает проявляться, только уже пожостче звук.
Вобщем версии
- передний редуктор,
- шрус,
- ступичный,
- втулка бронзовая проворачивается,
- сальник какой резиновый проворачивается
Может у кого было такое, подскажите?
ПС. за рычаги, арки, пороги не задевает,это все смотрел, ни где не натерло....
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Feb 12 2013, 03:39 PM
Вобщем версии
- шрус,
- ступичный,
Было такое со втулками, ничего там не проворачивает, проявлялось то ли при морозах, то ли наоборот при оттепели. Не помню.
Не езить по асфальту с залоченными хабами - раз. Попробовать набить во втулки больше смазки - два.
post Feb 12 2013, 08:51 PM
заменил ступичные, игольчатые, крестовины.
но металлический периодический скрежет так и остался.
остались задние подшипники. где еще у нас есть подшипники?
nik*nik
post Feb 12 2013, 09:38 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
в редукторах...
post Feb 12 2013, 09:39 PM
Скрип при езде на ПП?
post Feb 13 2013, 09:40 AM
и с ним и без него. точно не передок, где то снизу как будто. грешу на выжимной, но он был новый когда все это началось dumai.gif
Азат З
post Feb 13 2013, 10:01 AM
Из: Уфа, инорс
вспомнил, первый раз проявилось при проезде неровностей после снегопадов, подумал, что лед где то нарос, и пыльники шруса задевают за рычаги.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Feb 13 2013, 10:04 AM
Я с августа 2010-го года, т.е. уже больше двух лет езжу со "скрипом умирающего подшипника". 32a.gif
Фигня.
У меня это свистит выжимной подшипник ПО ЛЕПЕСТКАМ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ B228.gif .
То, что это так - абсолютно точно.
Первый раз, сгоряча, скинули КПП и заменили выжимной подшипник. Ничего не изменилось.
Потом начали мерить и оказалось, что "родной", поставленный на Автоторе выжимной японской фирмы NTN (такой, весь из металла) на 2 мм выше, чем все остальные, "оригинальные" имеющиеся в наличии.
Вот в этих 2 мм и вся проблема.
Выжимной (при отпущенной педали сцепления) едва касается лепестков корзины и проскальзывает по ним. Отсюда и свист.
post Feb 13 2013, 10:06 AM
Фигня.
post Feb 13 2013, 10:08 AM
З.Ы. Кстати, меняя за прошедшие шесть лет эксплуатации различные подшипники на Спортяге, всегда оказывалось, что подшипники - японские, качественные. Везде.
Цитата(korol @ Feb 13 2013, 10:06 AM) *
У меня свист выжимного пропадает, достаточно просто положить ногу на педаль сяепления, выбрать люфт.
А у тебя?
post Feb 13 2013, 10:10 AM
А у тебя?
как заметил проявляется кратковременно при давлении на газ и пропадает при выжиме сцепления или ее движению или сброса акселератора. то есть специально его уловить можно и не получиться
Andrey832
post Feb 13 2013, 01:10 PM
Пользователь №: 4,841
А у тебя?
Свист или шуршание выжимного легко устраняется регулировкой упорного болтика педали сцепления.
+7 916 607 3858
post Feb 13 2013, 02:17 PM
А он есть? dumai.gif dumai.gif болтик этот...
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 05:12 PM
