Виктор |
#21
ну как мне написать другими словами??? Цитата Шаг 1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ я проверил усилитель этими шагами, все ок с ним. Пустое это! Эта общая проверка вакуумного усилителя. Никаких подсосов эта проверка выявить не может! Нужна другая проверка. Необходимо полностью отсоединить вакуумный усилитель от двигателя (шланг) и проехать (ОСТОРОЖНО) без него. При этом обязательно заглушить штуцер от впускного коллектора! Только после этого можно однозначно говорить виноват вакуумный усилитель или нет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Клетчатый |
#22
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 21-May 12 Пользователь №: 10,564 место дислокации: Калуга ![]() |
Да..... еддриттун дрочер... .
Говорила мне мама:"ходи пешком". Как всегда была права. |
KOCTYCb |
#23
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 11-November 12 Пользователь №: 11,250 место дислокации: Брест РБ ![]() |
я проверил усилитель этими шагами, все ок с ним. Пустое это! Эта общая проверка вакуумного усилителя. Никаких подсосов эта проверка выявить не может! Нужна другая проверка. Необходимо полностью отсоединить вакуумный усилитель от двигателя (шланг) и проехать (ОСТОРОЖНО) без него. При этом обязательно заглушить штуцер от впускного коллектора! Только после этого можно однозначно говорить виноват вакуумный усилитель или нет. спасибо, Виктор. с наступающим. после НГ уже буду проверять. -------------------- Kia Sportage 1998г. 2,0i акпп американец.
dhanov |
#24
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул ![]() |
Чудесным морозным утром завел, поехал- а вместо тормоза кирпич((Прогревшись, вакуум заработал, педаль стала мягче, затем подобное повторялось по морозу еще пару раз.Обретено пшиканье в салоне при нажатии педали тормоза и троение на горячую после поездки...
Вакуум проверку Шаг номер 1 проходит(педаль проваливается, если завести двигатель).Решил последовать советам форума и сняв шланг с вакуума,вкрутил подходящий болт.Троение пока вернуть не удалось-катался вчера до заправки и сегодня(минус 30 с утра). Вопросы: - это только диафрагма? Заказывать с всборе 0K08B 43 950D ( у меня с АБС)?Или если АБС не критичен(у меня всё равно проводка к датчику рваная и горит АБС лампочка), можно от любой спортяги? Чем чреват колхоз вакуума от нашемарок? Если с разборов -то вакуум в сборе с ГТЦ или без? И на всякий скриншот сегодняшний прогретого ![]() -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
Клетчатый |
#25
Сегодня наконец дождался с Экзиста обратного клапана(дет№4)
После замены симптомы остались те же. Теперь рассматриваю два пути: либо замена вакуума(скорей всего ![]() либо попробовать обжать все шланги от вакуума к двигателю(ещё раз). Кстати при отсоединении вакуума от двигателя при нажатии на тормрз с вкл.D тряски нет. Не прилипла фотка. Деталь ОКО 1143770 в главном тормозном цилиндре и усилителе тормозов. |
санёк67 |
#26
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 3-March 12 Пользователь №: 10,121 место дислокации: Ярцево.Смоленская.обл ![]() |
а у мене чото обороты на место не становятся сразу.газ сбрасываеш а он тыщи 1.5 ещё пару сек держит .может поможет кто?
Виктор |
#27
а у мене чото обороты на место не становятся сразу.газ сбрасываеш а он тыщи 1.5 ещё пару сек держит .может поможет кто? Само пройдет! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
санёк67 |
#28
Виктор |
#29
Не непройдёт теперь и 2 тыщи держит и долго и чек загорелся.КАРАУЛ. Так это хорошо! В смысле ЧЕК загорелся... ![]() Осталось только прочитать в чем проблема. Цитата а у мене чото обороты на место не становятся сразу.газ сбрасываеш а он тыщи 1.5 ещё пару сек держит Такое обычно бывает первое время после отключения АКБ. В нормальной ситуации, разумеется. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Клетчатый |
#30
Добрый день. С проблемой падения оборотов справился. Причина была в..... короче поменял свечи, высоковольтные провода и катушки зажигания. Всё пришло в норму.
Уже как почти три недели ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 12:29 AM |
