709 |
#1141
Спасибо большое! а по CTR не оригиналу можно пробить аналог?а по экзисту там на каждую позицию по 3 варианта только CTR и уж больно сладкая цена! -CTR (коды внешних - CEKK-17L/R левый/правый соответственно, внутренние - CEKK-16L/R ),номер центральной части между наконечниками одной стороны не знаю-я оставлял старые вместе с гайками. Центральная тяга(которая длинная)-CTR CCKK-4,но она дороже,чем оригинал ![]() -------------------- |
вовка2222 |
#1142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. ![]() |
0K01132280 ![]() 0K011 32 260A-центральная тяга 0K011 32 270A-левая 0K011 32 290A-правая. спасибо большое! ![]() -------------------- |
Desson |
#1143
Хочу поменять панель номер 2 http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...04F80&office=ru но, там несколько кодов, как я понял отличаются панели по цвету. У меня цвет темно зеленый (както так), хотя по вину бьется 0K013 55 211K96 этот код.. Стоит всеже по вину заказатЬ?
709 |
#1144
крышку смотрите на 0,9 бар. Есть и 1.1 Пришёл оригинал..1,1бар ![]() ![]() -------------------- |
sva |
#1145
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Пришёл оригинал..1,1бар ![]() ![]() давление в системе охлаждения будет выше - как бы что-нить не порвалось.. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
709 |
#1146
давление в системе охлаждения будет выше - как бы что-нить не порвалось.. ![]() ![]() -------------------- |
ДимаК |
#1147
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 2-January 13 Пользователь №: 11,446 место дислокации: Долгопрудный Московская область ![]() |
Друзья, подскажите вин на бензонасос на Спортягу 2000 г.в. 128лс 16V (калининградская сборка).
вовка2222 |
#1148
говорят с десятки подходит.....
ДимаК |
#1149
не....лучше вин
Артем1976 |
#1150
не....лучше вин 0K01B 13 350B в сборе, родной, десятка тыров Подходит насос Bosch от десятки, за 800-1000р. И на Спортягу, и на Аут первый, и еще, наверно, до фига на что подходит ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
ДимаК |
#1151
мне в магазине сказали, что от Акцента может подойти...слышали что-нибудь про это?
dhanov |
#1152
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул ![]() |
мне в магазине сказали, что от Акцента может подойти...слышали что-нибудь про это? В архиве табличка с характеристиками бензонасосов BOSCH. Кто сможет подобрать по ним? ![]() -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
Андреич |
#1153
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга ![]() |
Добрый день, на рисунке позиция 23 трубка на неё надевается шланг воздушный(с хомутом), не могу его найти на схеме и соответственно номер, что бы заказать. А порвался, менять надо. Да и название его бы знать. Подскажите плиз. Или что то из нашенских подбирать?
Артем1976 |
#1154
Добрый день, на рисунке позиция 23 трубка на неё надевается шланг воздушный(с хомутом), не могу его найти на схеме и соответственно номер, что бы заказать. А порвался, менять надо. Да и название его бы знать. Подскажите плиз. Или что то из нашенских подбирать? ![]() Да кусок МБС шланга с таким же внутренним диаметром подобрать на ближайшем авторынке и дело с концом. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Андреич |
#1155
Артем1976 |
#1156
Видимо придётся так и сделать, хотя наши шланги по качеству увы, да и рынок ближайший в 150 км))). Всё равно спасибо))) О, так вы под Питером. У вас же там во http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...&group=6&used=0, все, что душе угодно, можно подобрать. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Андреич |
#1157
О, так вы под Питером. У вас же там во http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...&group=6&used=0, все, что душе угодно, можно подобрать. Ну да, только вот день на это терять жалко как то, 2,5-3 часа в один конец, да по Питеру, вот день и потерял. У нас есть магазинчик он с экзистом работает, проще через них( время экономишь, а накрутка у них маленькая). Ну вот и искал номер шланга по экзисту, им не найти самим(((. |
Артем1976 |
#1158
Ну да, только вот день на это терять жалко как то, 2,5-3 часа в один конец, да по Питеру, вот день и потерял. У нас есть магазинчик он с экзистом работает, проще через них( время экономишь, а накрутка у них маленькая). Ну вот и искал номер шланга по экзисту, им не найти самим(((. А в хоз./строительных товарах, наверняка должны быть шланги? Или по гаражам, где дяди вани машины крутят, прошвырнуться. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
АлекSандер |
#1159
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 19-April 12 Пользователь №: 10,426 место дислокации: УфА ![]() |
полетел передний редуктор нужен код кал 2003 4вд 128 лс винX4XJA55354C000411
White_Wolf |
#1160
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва ![]() |
Камрады, подскажите номерок прокладки глушителя, между приемной трубой и коленом в которое лямбда-зонд вкручивается, прокладка под три болта должна быть. Вот нашел такие коды 0K011 40 305 и K KL19 40 450, это похоже на то? И какая из них?
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 07:34 PM |
