| nik*nik |
Feb 13 2013, 02:28 PM
#21
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Andrey832 |
Feb 13 2013, 02:29 PM
#22
А он есть? Сам регулировал,- после замены сцепления был изрядный дребезг педали. Правда место крайне неудобное для работы и, возможно то были гайки на штоке, потому-что нужен был ключ на 6 -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Panzer38 |
Feb 13 2013, 02:31 PM
#23
Сам регулировал,- после замены сцепления был изрядный дребезг педали. Правда место крайне неудобное для работы и, возможно то были гайки на штоке, потому-что нужен был ключ на 6 Сколько раз я ТАМ лазил ... что-то не припомню этого болтика ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Feb 13 2013, 03:51 PM
#24
он то есть, но сколько пробовал, у меня толком не крутиться и я бросил это дело нах
| contra |
Feb 13 2013, 04:13 PM
#25
Свист или шуршание выжимного легко устраняется регулировкой упорного болтика педали сцепления. Сам регулировал,- после замены сцепления был изрядный дребезг педали. ??? Свист или шуршание выжимного или дребезг педали ??? однозначно только "дребезг педали", да и то не факт -- обычно присутствует износ (бывает до 5-6м) вилка штока-палец-педаль а выжимной поджимается постоянно пружиной которая прячется в рабочем цилиндре -------------------- |
| Andrey832 |
Feb 13 2013, 10:47 PM
#26
??? Свист или шуршание выжимного или дребезг педали ??? однозначно только "дребезг педали", да и то не факт -- обычно присутствует износ (бывает до 5-6м) вилка штока-палец-педаль а выжимной поджимается постоянно пружиной которая прячется в рабочем цилиндре Андрей! Было это полтора года назад. Ставил комплект Валео от Мазды626. Тогда не вдавался в подробности отчего шуршит,- от дребезга педали или от выжимного. Сейчас не вспомню деталей, но шуршание пропадало после лёгкого нажатия на педаль сцепления. Полез регулировать по инструкции "свободный ход педали сцепления",- несколько раз крутил гайки, придерживая шток за лыску ключём на 6, -шуршание пропало(мож само притёрлось?) Но остался эффект, который был с нова: если долго держать нажатой педаль сцепления, то после отпускания получаешь лёгкий удар педалью в подошву левой ноги(может это нормально?) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| SPASATEL 01 |
Feb 20 2013, 08:09 PM
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Всем доброго дня суток. С наступающим праздником
-------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| korol |
Feb 20 2013, 08:12 PM
#28
Всем доброго дня суток. С наступающим праздником а сальники те что в поворотном кулаке и ступице не могут тереть -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SPASATEL 01 |
Feb 20 2013, 08:22 PM
#29
а сальники те что в поворотном кулаке и ступице не могут тереть А как проверить? Вывешивал, рукой крутил, место похоже, где колодки, но при отключеном ПП ничего не скрипит и нет звука перекатывающей резины. Вообще симптомы умирающей гранаты ШРУСа??? Хотя звук больше наружный, явно не внутренний. На вывешенном колесе скуления нет!!! Блин, как становиться на землю, катишся не наейтралкке, появляеться? Но люфтов то нет!!!!! -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| korol |
Feb 20 2013, 08:57 PM
#30
А как проверить? Вывешивал, рукой крутил, место похоже, где колодки, но при отключеном ПП ничего не скрипит и нет звука перекатывающей резины. Вообще симптомы умирающей гранаты ШРУСа??? Хотя звук больше наружный, явно не внутренний. На вывешенном колесе скуления нет!!! Блин, как становиться на землю, катишся не наейтралкке, появляеться? Но люфтов то нет!!!!! а в каком состоянии пыльник поворотного кулака, место где игольчатый стоит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SPASATEL 01 |
Feb 20 2013, 09:05 PM
#31
а в каком состоянии пыльник поворотного кулака, место где игольчатый стоит Целый!!!!! Ни задиринки, ни трещинки. Мож попробывать люфт убрать и подшипник ступичный подтянуть до исчезновения люфта? Когда хабы менял, гайки ступичные тож менял, подшипник не стал на место???? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| korol |
Feb 20 2013, 09:07 PM
#32
Целый!!!!! Ни задиринки, ни трещинки. Мож попробывать люфт убрать и подшипник ступичный подтянуть до исчезновения люфта? Когда хабы менял, гайки ступичные тож менял, подшипник не стал на место???? попробуй, потом отпишись -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SPASATEL 01 |
Feb 20 2013, 09:12 PM
#33
попробуй, потом отпишись Да, завтра попробую. По времени. Пока на задке поезжу. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| SPASATEL 01 |
Feb 21 2013, 07:49 PM
#34
Вообщем загнал сегодня работяжку в теплый гараж на службе, решили с механиком "прокрутить " весь передок. Сняли правый хаб (АВМ - 460) и первый сюрприз, болты не открутились, но реально было выкручивать рукой, (затягивал с небольшим усилием), гроверы стояли. Располовинили Хаб, второй сюрприз, не фиксируеться в 4-2
| korol |
Feb 21 2013, 07:54 PM
#35
Вообщем загнал сегодня работяжку в теплый гараж на службе, решили с механиком "прокрутить " весь передок. Сняли правый хаб (АВМ - 460) и первый сюрприз, болты не открутились, но реально было выкручивать рукой, (затягивал с небольшим усилием), гроверы стояли. Располовинили Хаб, второй сюрприз, не фиксируеться в 4-2 хорошо что нашлось -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SPASATEL 01 |
Feb 21 2013, 10:52 PM
#36
[quote name='korol' date='Feb 21 2013, 07:54 PM' post='273684']
хорошо что нашлось [/quo Никогда не подумал бы, насколько важен люфт -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| Desson |
Mar 12 2013, 10:54 AM
#37
Отпишусь здесь) уж очень название темы соответствует проблеме моей.
В общем у меня слышно дребезжание дрдррдрд на любой передаче ркпп, если эту передачу вкл силишком рано или если на этой передаче! разогнатся до 3-4000 об и отпустить газ. Дребезжание гдето в коробке/раздатке.. Я раньше думал это ркпп , но на днях залил туда густого масла, а шум как был так и остался.. Проверял шум также стоят на месте, раздатка в полной нейтрали. на всех передачях есть дрдр, но на 5й дрдрд оч сильно слышно + свит как от турбины на выс оборотах. Думаю это не выжимной подшипник и не ркпп, всеже раздатка. ( раздата если что исправно работает в любых положениях) Хотелсь бы ваши предположения выслушать, правильно ли я мыслю.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Meg@DED |
Mar 13 2013, 06:28 PM
#38
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Я свой скрежет тоже нифига найти не могу... похоже как если колесо о подкрылок трется, но нигде не трется. Специально поймать звук тоже не могу, как-то самостоятельно появляется и исчезает, но вроде все больше под сброс газа.
Ездил тут на отцовском микроавтобусе - точно такой же звук поймал и тоже непонятно откуда. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| SPASATEL 01 |
Mar 14 2013, 08:46 PM
#39
Я свой скрежет тоже нифига найти не могу... похоже как если колесо о подкрылок трется, но нигде не трется. Специально поймать звук тоже не могу, как-то самостоятельно появляется и исчезает, но вроде все больше под сброс газа. Ездил тут на отцовском микроавтобусе - точно такой же звук поймал и тоже непонятно откуда. В субботу полезу смотреть игольчатые, посмотрю заодно, что натирает или натирало. Я пока ступицу не подтянул, тож "резину жевал". Отпишусь, если что найду. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| Meg@DED |
Mar 17 2013, 02:28 PM
#40
Звуки вроде ушли сами собой. Отключил сегодня хабы еще и вибрации пропали.
Похоже надо перетряхивать передок, я в нем с покупки поменял только хабы, опорный подшипник ШРУС и игольчатый подшипник справа, ну и пыльники ШРУС внутренние - два раза. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 11:35 PM |
