RUSлан |
#21
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Да была мысль, но где в колодке? И как их проверить? И потом не понятно, если контакт разъединяется значит должна быть ошибка на чеке а ее нет, или я не прав? Прозвонить их как-то??? Скинул клемму с дмрв, но так ездить вообще кирдык, одел обратно и вечером домой доехал спокойно, правда езды всего 20минут. Сегодня мысль пришла, собрать колодку переходник с нашего разъема на газовский , взять бу с 406-го движка , 500р стоит у нас на разборках, воткнуть по быстрому и покататься..... например вот так в самом раземе дмрв ![]() -------------------- |
Sergeigrad |
#22
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Это ты разобрал разъем? У меня черный, запаяный по-моему, ну по крайней мере в резинке, я думал он не разборный..... Серег,в субботу пороюсь в гараже ТЩАТЕЛЬНО... ![]() ![]() А 8-ми клапанник мне подойдет ??? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
RUSлан |
#23
это от другой машины для примера привел.
Sergeigrad |
#24
это от другой машины для примера привел. так в это то и вопрос, у нас так похоже не разбереш, хотя я не рассматривал разъем досконально... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
александр83 |
#25
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-November 09 Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное Пользователь №: 6,875 место дислокации: москва ![]() |
всем привет. у меня такая проблема. постоянно загорается ошибка ДМРВ, но когда она выскакивает в поведении машины никаких изменений нет. если постоянно ездить с ошибкой в итоге слетают мозги т.е. при включении зажигания на приборной панеле не загорается CHEK и соответственно машина не заводится. снимаеш колодку с ЭБУ ставиш обратно и поехал. купил новый ДМРВ оригенал, но проблема не исчезла. может кто подскажет в чем тут может быть проблема, а то как то не айс постоянно скидывать ошибку и переодически лазить к ЭБУ( муторное это занятие).
SPASATEL 01 |
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула ![]() |
Ребят, у кого есть схема прозвона и сопротивления для ДМРВ??? Скиньте. Что то не хочеться пальцем в небо менять его, чек показывает обрыв цепи или КЗ.
-------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Azat |
#27
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ ![]() |
Ребят, у кого есть схема прозвона и сопротивления для ДМРВ??? Скиньте. Что то не хочеться пальцем в небо менять его, чек показывает обрыв цепи или КЗ. вот сообщение №24 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7286&st=20 |
SPASATEL 01 |
#28
Принял, попробую, спасибо. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
SPASATEL 01 |
#29
По п.1 проверки сопротивление в 10 раз выше номинала. Мерил точно, на 10 не ошибся.
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 06:37 PM |
