> Лифт бензобака, только для тех, у кого бодилифт
SAVant
post Feb 14 2013, 09:04 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
В очередной раз нос учуял бензин.
Защита бензобака родная на спортяге хоть и вполне внушающаяя доверие но:
— ниже уровня рамы на 1 см
— сливная пробка торчит из защиты.
Короче, сплошной нефеншуй.
Примерно полгода-год назад бак потек. Вскрытие показало, что по защите у меня следится такая смачная царапина, которая идет ровно по головке сливного болта.
При этом бак вогнуло внутрь, а потом когда давление паров в нем поднялось он сделал ЧПОК.
Возможно и раньше такое повторялось, но суть не меняет, а суть в том, что по линии излома бак треснул (немножко, но насквозь).
Трещину зачистили и заяпаяли. И вот на днях опять пахнет.
Машину на яму и вот засада. Защиту и бак можно снять только одновременно, т.е. если где-то в "прекрасном далеко" такая хрень повторится, то секас обеспечен.
Была маленькая надежда, что где-то патрубок сполз или из-под сливного сочит, ан нет откуда-то сбоку натекает, медленно, примерно капля за 20 минут sad.gif
Делать нечего поехал в сервис, т.к. времени нет и машина у меня одна, некогда ее ковырять.
Сняли глянули, точно такая-же трещина с другой стороны выштамповки под сливной болт.
Цена нового бака 9000, самопального бака примерно 20000 или паять здесь и сейчас.
Решено было паять, но! это же блин опять повторится и…
т.к. сделан бодилифт в 4 см, было решено сам бак поднять на 2,5 см.
Думали-смотрели-спорили. Спереди по креплению все нормально, можно подложить проставку. Сзади кронштейн укорачивается на те-же 2,5 см (если что то потом можно все венуть подложив проставку).
Проблеммой стала балка которая с хомутом держат бак. Переваривать ее крепление на раме не хотелось, саму резать тоже.
Бало решено пойти по пути наименьшего сопротивления и оставить ее на месте, а просто подложить прокладочку под бак.
Таким образом, должны сесть на место все патрубки после бодилифта и бак будет унесен из зоны вероятного контакта.
Все мои похождения у блохе
post Feb 14 2013, 09:42 AM
Знакомая проблема. Тоже не понравилось нюхать бенз в 300 км от дома.
Лифтовать бак мне некуда, но переделал защиту, шоб её можно снимать, не снимая бака. И сама защита из 3 мм нж. Покатался по камням - совсем другое дело B128.gif
По креплению - болт не снизу, а сверху вкручиваем в приваренную на кронштейне гайку, отдельной гайкой крепим бак, потом другой гайкой - защиту. Теперь можно отдельно снять защиту и хотя бы холодной сваркой залепить пробоину (ТТТ) на "доехать до сервиса"
SAVant
post Feb 15 2013, 08:42 AM
Черепашка-молния
Усиление родной защиты:
Передний кронштейн (только походу фотка перевернутая):
Задний укоротили:
Lincor
post Oct 4 2014, 11:51 AM
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Если оставите балку на месте с прокладкой - получите поперечный "якорь". А с ним по густой грязюке уже не поползаешь. Есть маза на первой коряге его оставить вместе с баком.
Еще раз вспоминаем основы сверх-проходимости Запорожца...
Поперечин быть не должно, а те, что есть, должны быть прилизаны к пузику и быть круглыми, в идеале.
post Oct 6 2014, 08:25 AM
Какую "балку"?
Lincor
post Oct 9 2014, 11:27 AM
Поперечную, к которой хомут крутится.
post Oct 9 2014, 12:29 PM
post Oct 9 2014, 12:44 PM
Цитата(Panzer38 @ Oct 9 2014, 02:29 PM) *
Комплект одноконной упряжи:
1 - узда с поводьями; 2 - хомут с гужами; 3 - дуга; 4 - седелка с подпругой;
5 - шлея; 6 - чересседельник с подбрюшником; 7 - вожжи
post Oct 9 2014, 01:41 PM
Пользователь №: 11,527
8- проставки
9-шноркель
post Oct 9 2014, 02:19 PM
post Oct 9 2014, 04:18 PM
Хм, если речь всё-таки о Спортяге первого поколения, то единственное, что приходит на ум - это гнутая круглого сечения поперечина, к паре кронштейнов которой спереди крепится бак.
Лично у меня есть и хомут на этой балке - защита раздатки и передда бака т.о. закреплена
Lincor
post Oct 9 2014, 10:10 PM
Юмористы...
post Mar 30 2015, 11:25 AM
Цитата(Lincor @ Oct 9 2014, 09:10 PM) *
Юмористы...
Дык, эта "балка" стоит заподлицо с днищем бака. Она "утоплена" в него. Там цеплять нечем.
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 08:18 AM
