36 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
Andrey832
post Feb 13 2013, 12:52 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 4,841
Цитата(m@loy @ Feb 10 2013, 07:50 PM) *
На днях поставил сзади пружины Kilen 60750. До этого стояли спортяжные Лешерфорс с постоянным витком 14,5мм. Стояли они в паре с проставками от Нексии. На аммо накручен удлинитель из ФАКа.
Так вот, после установки опелевских пружин в паре с проставками от Нексии появилась очень сильная вибрация на 40 км/ч. Плюс к этому, амморты на кочках начали "отстреливать". Сегодня убрал проставки, оставил только резинки противоскрипные по 5мм толщиной. Вибрация стала меньше, но все равно есть. Так вопрос в чем - ЭТО НОРМАЛЬНО? Где-то читал, что при смене угла кардана, должны приработаться крестовины под этот угол. Это у всех такая ерунда, или мне опять повезло sad.gif ?
На приработку крестовины под новый угол может уйти до 1000км пробега.
"Полуживая" крестовина руками(качанием, кручением) практически не определяется.
Лёгкое пощёлкивание при качании крестовины снятого кардана не является фатальным дефектом,- при
работе такие углы не используются.
+7 916 607 3858
post Feb 13 2013, 12:58 PM
Сообщение #182
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Т.е. можно пока не париться, я правильно понял? А после 1000км уже смотреть крестовины, если ничего не поменяется?
Andrey832
post Feb 13 2013, 02:16 PM
Сообщение #183
Именно так! Ещё попробуй поездить с разной загрузкой багажника, до максимальной,- т.о. крестовина
прирабатывается более мягко и в широких пределах.
+7 916 607 3858
post Feb 13 2013, 03:06 PM
Сообщение #184
Кайроновод
Так вот вчера как раз катался с тремя пассажирами, сзади сидели двое по 100кг, и вибрации почти не было smile.gif
dumai.gif В гараже лежит батарея чугунная, может ее закинуть на пару дней?
Дима1964
post Feb 13 2013, 09:52 PM
Сообщение #185
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(Yurel @ Oct 8 2012, 08:14 PM) *
Здравствуйте! У меня стоковая подвеска и резина 205/70/15 расстояние от опорной поверхности до высшей точки передней колесной арки 77см. Это нормально или пружинки подсевшие?
Подскажите плиз обратным счетом- 235 75 15 , капролон 25 мм , от земли до верха арки-82 см. Пружины просели ? dumai.gif blink.gif
К вопросу задевания кардана за перекладину, при новых пружинах родных(фобос для спортажа, но высота у новых была-280!!!) и проставках дэу 28 мм , по одной на сторону-на подъемнике увидел тоненькую рисочку на 1\2 диаметра кардана в месте возможного его контакта с перекладиной. blink.gif dumai.gif
Krylan
post Feb 14 2013, 03:30 PM
Сообщение #186
Пользователь №: 6,162
Я нас свой коротыш, летом прошлого года, поставил такие-же Kilen 60750, но никакой вибрации не было. Жестко было до безобразия. В клубном сервис посоветовали кинуть в багажник что-то тяжелое и с ним кататься. Точно: к зиме пружины стали намного мягче и по высоте не просели. B162.gif
По теме: проверь все-таки крестовины и прошприцуй.
post Feb 14 2013, 03:44 PM
Сообщение #187
Кайроновод
В плане мягко-жесткости меня все устраивает. На счет крестовин-я снимал кардан не так давно, может месяц назад, крестовины в норме. Мазута есть везде. Я думаю приработаются. Нет, так будем менять.
Но за совет все равно спасибо.
piatikoff.s
post Feb 14 2013, 08:42 PM
Сообщение #188
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Цитата(piatikoff.s @ Feb 12 2013, 08:02 PM) *
Здравствуйте. Тем кто на Волговских пружинах вопрос. 1.5 витка убирать и как-то надо опиливать дальше. Видимо срез опиливать? Так каким образом? Рисуночек не подкинете?
А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это?
post Feb 14 2013, 08:44 PM
Сообщение #189
111v111
post Feb 14 2013, 09:31 PM
Сообщение #190
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
1. Берем пружину
2. Берем болгарку (можно ножовкой biggrin.gif , но долго)
3. Отмеряем скока надо.
4. Режем
5. Устанавливаем.
Все остальное дело вкуса biggrin.gif (можно - нагреть и подогнуть, снять неровности напильником и т.д. в меру развития фантазии) - на установку и эксплуатацию не влияет.
Сам на волговских
Опиливаем - это как?
post Feb 14 2013, 09:36 PM
Сообщение #191
piatikoff.s
post Feb 15 2013, 07:33 AM
Сообщение #192
Из: Ростов-на-Дону
Да наткнулся в форуме на чей-то коментарий, что отпиливал, потом опиливал. Не опечатка. Ясно. Нихрена после распила делать не буду. Спасибо.
VMA
post Feb 25 2013, 04:05 PM
Сообщение #193
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Добрый день форумчане! Из прочитанного решил делать лифт из следующих компонентов:
- перед: пружины волга 3 риски минус 1,5 витка + проставка 3 см. в комбинации с аммо Monroe adventure
- зад : пружины Opel Omega B фирмы Kilen, с аммо Monroe Adventure от ТЛК-70.
Постепенно к весне буду закупать запчасти. Поэтому есть вопросы. Подойдут ли пружины от омеги А? Стоит ли менять спереди пружины или можно оставить родные? И стоит ли использовать аммо от ТЛК-70, если впринципе могу сделать удлинители штока? Да и не факт что найду диски с вылетом, так то пока диски со стандартным вылетом.
п.с планируется установка 235 колес.
Да, и на чем можно сэкономить? может какие компоненты купить более дешевых фирм..
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
VMA
post Feb 27 2013, 10:29 PM
Сообщение #194
Так и не нашел размеры амортизаторов от ТЛК...на сколько они толще чем стандартные?!
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post Feb 27 2013, 11:36 PM
Сообщение #195
спросил бы вчера, я померил бы... а сегодня машина не под рукой...
но диаметр патрона гдето порядка 6-6.5 см..
VMA
post Feb 27 2013, 11:55 PM
Сообщение #196
Прост не могу решить, что покупать. Родные или ТЛК.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post Feb 28 2013, 08:29 AM
Сообщение #197
Opel Omega A или B - номер по каталогу пружины лучше напиши )))
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4357 - здесь по совместимости родного вылета колес и аммортов кратко (и талантливо smile.gif ) изложено, даже с родными аммортами 235 резина не всегда уживается, ищи диски, ИМХО.
Если ставить назад пружины от тяжелого Каравана, то амморты от Спортяги с ними могут не справиться, у меня новые 60770 пружины "забили" старые газовые Кайабы, весной буду на Monomax'ы менять. И удлиннители (или братские кронштейны) на задних аммортах все равно не дают тех ходов задней подвески, что можно получить при пружинах и аммортах без проставок.
Передние пружины менять или нет - а что есть на передке дополнительного? Силовик, лебедка?
И по идее, если сделать предлагаемый лифт со свежими пружинами, то влезают 30" колеса, так что может на 29" не заморачиваться, "шоб в магазин 2 раза не бегать" (с)? biggrin.gif Многие через это прошли, если уж ввязался в лифт, то ставить лучше максимально возможный размер, ибо клиренсу много не бывает biggrin.gif Хотя, канеш, не известно, какие колесы планирутся (АТ, МТ, extrimeMT), куда и как ездить на машине... dumai.gif
VMA
post Feb 28 2013, 02:54 PM
Сообщение #198
Пружины 60750. С дисками у нас в Саратове проблема, в прошлом году еле еле нашел ВСМПО, так что пока загадывать трудно.
По передним пружинам пока не мониторил магазы, может вполне и получится, что и их будет невозможно найти в наличии., поэтому может и останутся стоковые.
А по колесам, не думаю что придется лазить по серьезным говнам, думаю 235 вполне хватит, но вопрос с аммо пока остается открытым.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post Feb 28 2013, 04:04 PM
Сообщение #199
а чего вопрос с аммо открытым? Если пружины от каравана усиленные, то ТЛК аммо обязательно. если стандартные пружины + проставка от нексии, то родные аммо с удлинителями.
спереди лифт делаешь, ну и воткни сразу волговские пружины, все равно стойку разбирать. если аммо передний живой можно и не менять. смотря как с деньками
post Feb 28 2013, 04:14 PM
Сообщение #200
Кайроновод
Валь, ты забыл добавить что аммо от ТЛК подойдут только с неродными дисками. на родных вылет маловат.
У меня стоят пружины 60750 в паре с Каябой родной с удлинителями. И ничего вроде. Вот только на дисках вылет 40-ой и подтирает слегка пыльники.
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 03:20 PM
