Алексей19691903 |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 17-January 13 Пользователь №: 11,508 место дислокации: Москва ![]() |
ПРивет всем.Решил сегодня свечи поменять . 150 тыс намотал.Вощем открыл должным образом.А там такое Все 2 цилиндра залиты маслом.
Подскажите и посоветуйте мои дальнейшие действия!!! Очень прошу.Не было у меня такой вот шняги!!!! ![]() ![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
PavelTs |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
ПРивет всем.Решил сегодня свечи поменять . 150 тыс намотал.Вощем открыл должным образом.А там такое Все 2 цилиндра залиты маслом. Подскажите и посоветуйте мои дальнейшие действия!!! Очень прошу.Не было у меня такой вот шняги!!!! ![]() ![]() ![]() Да вроде распространенная фигня, у меня в 4-ом свечном масло было пока прокладку не поменял и на герметик не посадил! -------------------- |
Tuc |
меняй прокладку
-------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
ПРивет всем.Решил сегодня свечи поменять . 150 тыс намотал.Вощем открыл должным образом.А там такое Все 2 цилиндра залиты маслом. Подскажите и посоветуйте мои дальнейшие действия!!! Очень прошу.Не было у меня такой вот шняги!!!! ![]() ![]() ![]() Очень распространенная ситуация, ничего тут страшного нет. Меняй, как говорят, прокладку, бери лучше оригинал, она не так сильно дубеет и сажай на герметик. И раз уж разобрал, заодно прочисть Дроссель, да и крышку клапанов, там говна много бывает -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Алексей19691903 |
Спасибо за советы!!!Прокладку заказал завтра будет.
Еще вопрос.В этой ситуации есть эще подводные камни или какие-то засады???? ![]() Вот пару свечей те что из не залитых маслом цилиндов. ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Krylan |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал ![]() |
Спасибо за советы!!!Прокладку заказал завтра будет. Еще вопрос.В этой ситуации есть эще подводные камни или какие-то засады???? ![]() Вот пару свечей те что из не залитых маслом цилиндов. ![]() Засад больше быть не должно. Меняй свечи почаще, 150 тыс. - перебор. И не заправляйся где попало, выбери проверенные АЗС. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
m@loy |
Я когда на своем спортике предыдущем после покупки менял свечи, вообще чуть не о
![]() На Нексии так вообще меняю раз в 20000км и проблем никаких, новые вкрутил, старые на зиму в запас. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Panzer38 |
А вот я что-то не пойму - откуда масло на самой клапанной крышке?
Прокладка-то гораздо ниже расположена.... ![]() Судя по фотографиям, масло откуда-то текло прямо на клапанную крышку сверху и растекалось по ней. И, возможно, прокладка ни при чем... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Виктор |
... Вот пару свечей те что из не залитых маслом цилиндов. ![]() Необходимо заменить колпачек ВВ провода с левой свечи. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Алексей19691903 |
А вот я что-то не пойму - откуда масло на самой клапанной крышке? Прокладка-то гораздо ниже расположена.... ![]() Судя по фотографиям, масло откуда-то текло прямо на клапанную крышку сверху и растекалось по ней. И, возможно, прокладка ни при чем... Да нет вы ошибаетесь.Это когда я стал колпаки вытаскивать Они были все залиты маслом.И свечку даже и не видно. все до основания залито маслом. ![]() Необходимо заменить колпачек ВВ провода с левой свечи. А это еще зачем????Извените за любопытсвооооооооооо???? |
mike482 |
Да нет вы ошибаетесь.Это когда я стал колпаки вытаскивать Они были все залиты маслом.И свечку даже и не видно. все до основания залито маслом. ![]() А это еще зачем????Извените за любопытсвооооооооооо???? полоску на изоляторе видишь? - след пробоя, колпачку хана -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Valeron 34 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград ![]() |
А вот я что-то не пойму - откуда масло на самой клапанной крышке? Прокладка-то гораздо ниже расположена.... ![]() Судя по фотографиям, масло откуда-то текло прямо на клапанную крышку сверху и растекалось по ней. И, возможно, прокладка ни при чем... В том месте масло на клапанной крышке могло быть только с резинового патрубка который от воздухоочистителя идет, скорее всего он лопнул в нижней части. А прокладку ставить только оригинальную, они от неоригинала разные по толщине. |
korol |
прокладка не дорогая оригинал.
Алексей19691903 |
Артем1976 |
Прокладку менять, как здесь написано (там и все камни, и опыт поколений
![]() Свечи я менял каждые 10 000, брал на Экзисте Bosch, около 300 р комплект, по карману шибко не бьет (и на Аут сейчас себе такие же поставил, отлично работают). И всем рекомендую, так как за подсаженной свечой катушка вылетает, а это уже подороже будет ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
korol |
Вы спрашиваете???Нет не дорогая 352р (ориг) НЕТ не спрашиваю ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексей19691903 |
Вот энта вроде прокладочка.
korol |
Прокладку менять, как здесь написано (там и все камни, и опыт поколений ![]() Свечи я менял каждые 10 000, брал на Экзисте Bosch, около 300 р комплект, по карману шибко не бьет (и на Аут сейчас себе такие же поставил, отлично работают). И всем рекомендую, так как за подсаженной свечой катушка вылетает, а это уже подороже будет ![]() смотря как обслуживать. более ста тысяч и свечи меняны 1 раз ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Алексей19691903 |
Прокладку менять, как здесь написано (там и все камни, и опыт поколений ![]() Свечи я менял каждые 10 000, брал на Экзисте Bosch, около 300 р комплект, по карману шибко не бьет (и на Аут сейчас себе такие же поставил, отлично работают). И всем рекомендую, так как за подсаженной свечой катушка вылетает, а это уже подороже будет ![]() Спасибо за инфу!!!! |
Артем1976 |
смотря как обслуживать. более ста тысяч и свечи меняны 1 раз ![]() Из моего опыта: Первая машина после покупки: обе катушки были треснутые, перемотаны изолентой под изоляторами (чтоб только ездила). Через две недели после покупки выскочил чек, поменял обе катушки + ВВ провода + свечи + косичка. Машину убил, проехав на ней тысяч восемь. Вторая машина (завезена под документы): катушки треснутые обе, свечи - в умат, вся проводка - туда же ![]() Тысяч через семь (общий пробег для всего комплекта 15 000 получается), начало подтраивать на ХХ. Заменил свечи, вроде прошло. И буквально через пару тысяч вылетает катушка (оригинал, еще и двадцатки нет). Думаю, что как раз та свеча, из-за которой машина троила, ее и ухайдокала. В результате опять пришлось 2000 р за катушку новую выкладывать (у нас такой ценник, а с Экзиста некогда ждать было две недели). После этого 10 000 - замена свечей, дешевле, блин, получается. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 12:29 PM |
