| Andrey832 |
Feb 13 2013, 12:52 PM
#181
На днях поставил сзади пружины Kilen 60750. До этого стояли спортяжные Лешерфорс с постоянным витком 14,5мм. Стояли они в паре с проставками от Нексии. На аммо накручен удлинитель из ФАКа. Так вот, после установки опелевских пружин в паре с проставками от Нексии появилась очень сильная вибрация на 40 км/ч. Плюс к этому, амморты на кочках начали "отстреливать". Сегодня убрал проставки, оставил только резинки противоскрипные по 5мм толщиной. Вибрация стала меньше, но все равно есть. Так вопрос в чем - ЭТО НОРМАЛЬНО? Где-то читал, что при смене угла кардана, должны приработаться крестовины под этот угол. Это у всех такая ерунда, или мне опять повезло На приработку крестовины под новый угол может уйти до 1000км пробега. "Полуживая" крестовина руками(качанием, кручением) практически не определяется. Лёгкое пощёлкивание при качании крестовины снятого кардана не является фатальным дефектом,- при работе такие углы не используются. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| m@loy |
Feb 13 2013, 12:58 PM
#182
На приработку крестовины под новый угол может уйти до 1000км пробега. "Полуживая" крестовина руками(качанием, кручением) практически не определяется. Лёгкое пощёлкивание при качании крестовины снятого кардана не является фатальным дефектом,- при работе такие углы не используются. Т.е. можно пока не париться, я правильно понял? А после 1000км уже смотреть крестовины, если ничего не поменяется? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Andrey832 |
Feb 13 2013, 02:16 PM
#183
Т.е. можно пока не париться, я правильно понял? А после 1000км уже смотреть крестовины, если ничего не поменяется? Именно так! Ещё попробуй поездить с разной загрузкой багажника, до максимальной,- т.о. крестовина прирабатывается более мягко и в широких пределах. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| m@loy |
Feb 13 2013, 03:06 PM
#184
Именно так! Ещё попробуй поездить с разной загрузкой багажника, до максимальной,- т.о. крестовина прирабатывается более мягко и в широких пределах. Так вот вчера как раз катался с тремя пассажирами, сзади сидели двое по 100кг, и вибрации почти не было -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Дима1964 |
Feb 13 2013, 09:52 PM
#185
Здравствуйте! У меня стоковая подвеска и резина 205/70/15 расстояние от опорной поверхности до высшей точки передней колесной арки 77см. Это нормально или пружинки подсевшие? Подскажите плиз обратным счетом- 235 75 15 , капролон 25 мм , от земли до верха арки-82 см. Пружины просели ? К вопросу задевания кардана за перекладину, при новых пружинах родных(фобос для спортажа, но высота у новых была-280!!!) и проставках дэу 28 мм , по одной на сторону-на подъемнике увидел тоненькую рисочку на 1\2 диаметра кардана в месте возможного его контакта с перекладиной. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Krylan |
Feb 14 2013, 03:30 PM
#186
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Так вот вчера как раз катался с тремя пассажирами, сзади сидели двое по 100кг, и вибрации почти не было Я нас свой коротыш, летом прошлого года, поставил такие-же Kilen 60750, но никакой вибрации не было. Жестко было до безобразия. В клубном сервис посоветовали кинуть в багажник что-то тяжелое и с ним кататься. Точно: к зиме пружины стали намного мягче и по высоте не просели. По теме: проверь все-таки крестовины и прошприцуй. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| m@loy |
Feb 14 2013, 03:44 PM
#187
Я нас свой коротыш, летом прошлого года, поставил такие-же Kilen 60750, но никакой вибрации не было. Жестко было до безобразия. В клубном сервис посоветовали кинуть в багажник что-то тяжелое и с ним кататься. Точно: к зиме пружины стали намного мягче и по высоте не просели. По теме: проверь все-таки крестовины и прошприцуй. В плане мягко-жесткости меня все устраивает. На счет крестовин-я снимал кардан не так давно, может месяц назад, крестовины в норме. Мазута есть везде. Я думаю приработаются. Нет, так будем менять. Но за совет все равно спасибо. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| piatikoff.s |
Feb 14 2013, 08:42 PM
#188
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Здравствуйте. Тем кто на Волговских пружинах вопрос. 1.5 витка убирать и как-то надо опиливать дальше. Видимо срез опиливать? Так каким образом? Рисуночек не подкинете? А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это? -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| korol |
Feb 14 2013, 08:44 PM
#189
А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это? вопрос не понятен? че хочу -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 111v111 |
Feb 14 2013, 09:31 PM
#190
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это? Просто вопроса тут нет 1. Берем пружину 2. Берем болгарку (можно ножовкой 3. Отмеряем скока надо. 4. Режем 5. Устанавливаем. Все остальное дело вкуса Сам на волговских Опиливаем - это как? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 709 |
Feb 14 2013, 09:36 PM
#191
А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это? Заусенцы убери в месте среза-этого достаточно -------------------- |
| piatikoff.s |
Feb 15 2013, 07:33 AM
#192
Да наткнулся в форуме на чей-то коментарий, что отпиливал, потом опиливал. Не опечатка. Ясно. Нихрена после распила делать не буду. Спасибо.
| VMA |
Feb 25 2013, 04:05 PM
#193
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Добрый день форумчане! Из прочитанного решил делать лифт из следующих компонентов:
- перед: пружины волга 3 риски минус 1,5 витка + проставка 3 см. в комбинации с аммо Monroe adventure - зад : пружины Opel Omega B фирмы Kilen, с аммо Monroe Adventure от ТЛК-70. Постепенно к весне буду закупать запчасти. Поэтому есть вопросы. Подойдут ли пружины от омеги А? Стоит ли менять спереди пружины или можно оставить родные? И стоит ли использовать аммо от ТЛК-70, если впринципе могу сделать удлинители штока? Да и не факт что найду диски с вылетом, так то пока диски со стандартным вылетом. п.с планируется установка 235 колес. Да, и на чем можно сэкономить? может какие компоненты купить более дешевых фирм.. -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| VMA |
Feb 27 2013, 10:29 PM
#194
Так и не нашел размеры амортизаторов от ТЛК...на сколько они толще чем стандартные?!
| ghost |
Feb 27 2013, 11:36 PM
#195
Так и не нашел размеры амортизаторов от ТЛК...на сколько они толще чем стандартные?! спросил бы вчера, я померил бы... а сегодня машина не под рукой... но диаметр патрона гдето порядка 6-6.5 см.. -------------------- |
| VMA |
Feb 27 2013, 11:55 PM
#196
Прост не могу решить, что покупать. Родные или ТЛК.
| шурале56 |
Feb 28 2013, 08:29 AM
#197
Добрый день форумчане! Из прочитанного решил делать лифт из следующих компонентов: - перед: пружины волга 3 риски минус 1,5 витка + проставка 3 см. в комбинации с аммо Monroe adventure - зад : пружины Opel Omega B фирмы Kilen, с аммо Monroe Adventure от ТЛК-70. Постепенно к весне буду закупать запчасти. Поэтому есть вопросы. Подойдут ли пружины от омеги А? Стоит ли менять спереди пружины или можно оставить родные? И стоит ли использовать аммо от ТЛК-70, если впринципе могу сделать удлинители штока? Да и не факт что найду диски с вылетом, так то пока диски со стандартным вылетом. п.с планируется установка 235 колес. Да, и на чем можно сэкономить? может какие компоненты купить более дешевых фирм.. Opel Omega A или B - номер по каталогу пружины лучше напиши ))) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4357 - здесь по совместимости родного вылета колес и аммортов кратко (и талантливо Если ставить назад пружины от тяжелого Каравана, то амморты от Спортяги с ними могут не справиться, у меня новые 60770 пружины "забили" старые газовые Кайабы, весной буду на Monomax'ы менять. И удлиннители (или братские кронштейны) на задних аммортах все равно не дают тех ходов задней подвески, что можно получить при пружинах и аммортах без проставок. Передние пружины менять или нет - а что есть на передке дополнительного? Силовик, лебедка? И по идее, если сделать предлагаемый лифт со свежими пружинами, то влезают 30" колеса, так что может на 29" не заморачиваться, "шоб в магазин 2 раза не бегать" (с)? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| VMA |
Feb 28 2013, 02:54 PM
#198
Пружины 60750. С дисками у нас в Саратове проблема, в прошлом году еле еле нашел ВСМПО, так что пока загадывать трудно.
По передним пружинам пока не мониторил магазы, может вполне и получится, что и их будет невозможно найти в наличии., поэтому может и останутся стоковые. А по колесам, не думаю что придется лазить по серьезным говнам, думаю 235 вполне хватит, но вопрос с аммо пока остается открытым. -------------------- ,=====o00o
| korol |
Feb 28 2013, 04:04 PM
#199
Пружины 60750. С дисками у нас в Саратове проблема, в прошлом году еле еле нашел ВСМПО, так что пока загадывать трудно. По передним пружинам пока не мониторил магазы, может вполне и получится, что и их будет невозможно найти в наличии., поэтому может и останутся стоковые. А по колесам, не думаю что придется лазить по серьезным говнам, думаю 235 вполне хватит, но вопрос с аммо пока остается открытым. а чего вопрос с аммо открытым? Если пружины от каравана усиленные, то ТЛК аммо обязательно. если стандартные пружины + проставка от нексии, то родные аммо с удлинителями. спереди лифт делаешь, ну и воткни сразу волговские пружины, все равно стойку разбирать. если аммо передний живой можно и не менять. смотря как с деньками -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Feb 28 2013, 04:14 PM
#200
а чего вопрос с аммо открытым? Если пружины от каравана усиленные, то ТЛК аммо обязательно. если стандартные пружины + проставка от нексии, то родные аммо с удлинителями. спереди лифт делаешь, ну и воткни сразу волговские пружины, все равно стойку разбирать. если аммо передний живой можно и не менять. смотря как с деньками Валь, ты забыл добавить что аммо от ТЛК подойдут только с неродными дисками. на родных вылет маловат. У меня стоят пружины 60750 в паре с Каябой родной с удлинителями. И ничего вроде. Вот только на дисках вылет 40-ой и подтирает слегка пыльники. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 06:56 PM |
