2 страниц V < 1 2
> Падение оборотов
post Dec 28 2012, 01:16 PM
Цитата(KOCTYCb @ Dec 26 2012, 10:06 PM) *
ну как мне написать другими словами???
Шаг 1
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
я проверил усилитель этими шагами, все ок с ним.
Пустое это! Эта общая проверка вакуумного усилителя. Никаких подсосов эта проверка выявить не может!
Нужна другая проверка. Необходимо полностью отсоединить вакуумный усилитель от двигателя (шланг) и проехать (ОСТОРОЖНО) без него. При этом обязательно заглушить штуцер от впускного коллектора! Только после этого можно однозначно говорить виноват вакуумный усилитель или нет.
Клетчатый
post Dec 28 2012, 01:27 PM
Пользователь №: 10,564
место дислокации: Калуга
Да..... еддриттун дрочер... .
Говорила мне мама:"ходи пешком". Как всегда была права.
KOCTYCb
post Dec 29 2012, 04:31 PM
Пользователь №: 11,250
место дислокации: Брест РБ
спасибо, Виктор. с наступающим. после НГ уже буду проверять.
Kia Sportage 1998г. 2,0i акпп американец.
dhanov
post Jan 12 2013, 04:23 PM
Пользователь №: 10,124
место дислокации: Янаул
Чудесным морозным утром завел, поехал- а вместо тормоза кирпич((Прогревшись, вакуум заработал, педаль стала мягче, затем подобное повторялось по морозу еще пару раз.Обретено пшиканье в салоне при нажатии педали тормоза и троение на горячую после поездки...
Вакуум проверку Шаг номер 1 проходит(педаль проваливается, если завести двигатель).Решил последовать советам форума и сняв шланг с вакуума,вкрутил подходящий болт.Троение пока вернуть не удалось-катался вчера до заправки и сегодня(минус 30 с утра).
Вопросы:
- это только диафрагма?
Заказывать с всборе 0K08B 43 950D ( у меня с АБС)?Или если АБС не критичен(у меня всё равно проводка к датчику рваная и горит АБС лампочка), можно от любой спортяги?
Чем чреват колхоз вакуума от нашемарок?
Если с разборов -то вакуум в сборе с ГТЦ или без?
И на всякий скриншот сегодняшний прогретого Прикрепленное изображение
Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
Клетчатый
post Jan 31 2013, 10:20 PM
Сегодня наконец дождался с Экзиста обратного клапана(дет№4)
После замены симптомы остались те же.
Теперь рассматриваю два пути:
либо замена вакуума(скорей всего sad.gif );
либо попробовать обжать все шланги от вакуума к двигателю(ещё раз).
Кстати при отсоединении вакуума от двигателя при нажатии на тормрз с вкл.D
тряски нет.
Не прилипла фотка.
Деталь ОКО 1143770 в главном тормозном цилиндре и усилителе тормозов.
санёк67
post Feb 12 2013, 09:51 PM
Пользователь №: 10,121
место дислокации: Ярцево.Смоленская.обл
а у мене чото обороты на место не становятся сразу.газ сбрасываеш а он тыщи 1.5 ещё пару сек держит .может поможет кто?
post Feb 14 2013, 11:59 AM
санёк67
post Feb 15 2013, 06:21 PM
Сообщение #28
Цитата(Виктор @ Feb 14 2013, 12:59 PM) *
Не непройдёт теперь и 2 тыщи держит и долго и чек загорелся.КАРАУЛ.
post Feb 15 2013, 06:39 PM
Сообщение #29
Осталось только прочитать в чем проблема.
Такое обычно бывает первое время после отключения АКБ. В нормальной ситуации, разумеется.
Клетчатый
post Mar 28 2013, 03:18 PM
Сообщение #30
Добрый день. С проблемой падения оборотов справился. Причина была в..... короче поменял свечи, высоковольтные провода и катушки зажигания. Всё пришло в норму.
Уже как почти три недели smile.gif (проверял).
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:37 AM
