58 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> ручные хабы.
MikeZaur
post Jan 31 2013, 11:32 PM
Сообщение #441
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
Цитата(огородник @ Jan 31 2013, 06:24 PM) *
Народ а такие кто нить пробовал ? http://www.ukor-auto.ru/rozn/search/title/
PS в поиске написать муфты )
Пробовал. Сегодня поставил вместо автоматов. В комплекте есть стопорная гайка, кольцо и 2 винта. Но менять стопорную гайку (от автоматов) не потребовалость, встали без нее. Не понятно нужны ли они?
Ссылка на сайт
http://www.ukor-auto.ru/feng/item/UKA1122044
Сообщение отредактировал MikeZaur - Jan 31 2013, 11:39 PM
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
oRDoSS
post Feb 1 2013, 01:05 AM
Сообщение #442
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Цитата(Ильдар М @ Jan 30 2013, 09:08 PM) *
Товарищи Россияне, те кто купил амисту. Вам за какой срок дошла посылка?
Мне шла больше месяца, 35 или 37 дней.
Димониус
post Feb 1 2013, 03:43 AM
Сообщение #443
Пользователь №: 7,821
место дислокации: Столица
Паровозом с проводником сутки из Киева
Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
nonstopex
post Feb 1 2013, 10:08 AM
Сообщение #444
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Ссылка на сайт
Случайно не Варны? Уж сильно похожи.
mexas
post Feb 1 2013, 01:24 PM
Сообщение #445
Пользователь №: 6,734
Ссылка на сайт
ЯПНЕБРАЛ! Очень дешевый кетай.
MikeZaur
post Feb 1 2013, 03:44 PM
Сообщение #446
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Аля @ Feb 1 2013, 02:34 PM) *
если это произведение фирмы укор-фенгшуя - то не берите ни в коем случае! otstoy.gif очень неработоспособный вариант
Поставил. Пока все нормально. По льду прет как танк, а вчера из гаража выехать не мог - гололед, однако. Посмотрю как будет дальше. На лето опять поставлю автоматы. Кстати, кто знает, у меня на автомате обломился шток, на котором держится подшипник и оба уса на обратке. Понятно, что обратку надо покупать новую, а вот с обломанным штоком, вернее без него, хаб работать будет? Можно ли шток отремонтировать?
Нет, не Варны. Укор (UKOR-Fenghua). Цена смешная 2700 за штуку. Можно попробовать, думаю на зиму хватит (при ежедневном пользовании по бездорожью)
Димониус
post Feb 1 2013, 04:28 PM
Сообщение #447
Тут еще хабы есть такие, РИФом называется
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=21666
юзал кто-нить ? Пишуть шо стальные, но не здесь
Evol
post Feb 1 2013, 04:29 PM
Сообщение #448
Пользователь №: 6,427
Цитата(MikeZaur @ Feb 1 2013, 02:44 PM) *
Поставил. Пока все нормально. По льду прет как танк...
Очень дешево, купить можно в любом ларьке за смешные деньги.... и выбор огроменный
Антон14
post Feb 1 2013, 06:11 PM
Сообщение #449
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Стальной там только шлицевой механизм зацепления. Крутилка и толкалка этого механизма - пластиковая. Верхний несиловой корпус-крышка - алюминиевый.
Вес каждого хаба - 0,95-1 кг. На вид достаточно надёжно для города.
post Feb 1 2013, 09:46 PM
Сообщение #450
Димониус
post Feb 1 2013, 10:00 PM
Сообщение #451
Понятно, Я то уже как почти год вооружен Амисой. Пережили многое и грязюки тверские и снега и броды кароче несчесть, и все как в лучших домах.. работают B128.gif
MikeZaur
post Feb 2 2013, 08:00 AM
Сообщение #452
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Аля @ Feb 1 2013, 05:20 PM) *
повезло Вам, мне нет, и еще знакомому 50/50 повезло, он смог добиться работоспособности
А в чем проблема-то? Если не переключаются в ручную - замкните на постоянку. И всего-то.
MikeZaur
post Feb 2 2013, 08:11 AM
Сообщение #453
Из: Ростов-на-Дону
Повторю свой вопрос:
.... у меня на автомате обломился шток, на котором держится подшипник и оба уса на обратке. Понятно, что обратку надо покупать новую, а вот с обломанным штоком, вернее без него, хаб работать будет? Можно ли шток отремонтировать?
nonstopex
post Feb 2 2013, 10:39 AM
Сообщение #454
Если хабы ручные - то эта деталюшка на их работу не влияет. Главное чтобы ступичная гайка была зафиксирована .
А вот для автоматов про нормальное фунциклирование стоит забыть.
Антон14
post Feb 3 2013, 02:27 PM
Сообщение #455
С отвалившимся подшипником нельзя ездить. Разобъёшь останки игольчатого подшипника или чего там у тебя вместо него. Наружним краем вал шруса опирается на этот подшипник, без него там всё разобъёт.
По идее можно вживить новую ось под подшипник, только не кривыми руками.
Антон14
post Feb 3 2013, 07:05 PM
Сообщение #456
Поставил таки хабы РИФ
Купил болты 8х40, китайские полупластилиновые из магазина крепежа, класс прочности 8.8, с неполной резьбой. Отпилил лишние 10 мм. В автокрепеже можно купить болты 8х30, крепление какой-то крышки двигателя ГАЗ-Соболь. Они могут быть из хорошего металла, класс прочности на них выбит такой же 8.8, но резьба полная и аккуратность изготовления у них не очень.
Усилие затяжки для таких болтов около 25 Нм. Это довольно серьёзное усилие. Нужна длинная бита и динамометрический ключ. Не удивляюсь, что кто тянет их обычным г-образным шестигранником да ещё и без гровера, потом теряет хабы на дороге.
Когда ставил, подумал, что лучше бы купил AVM. Т.к. в РИФах пару косяков:
1. Крутилки-толкалки пластиковые.
2. На коробке буквами написано, что они герметичные. На самом деле, если не намазать между половинками нормальным герметиком, они не будут герметичными. Я не стал их разбирать до последнего винтика, не известно есть ли уплотнение на крутилке. Поэтому внутри всё кроме пластика нужно умазать ШРУсом, чтобы не заржавело.
3. Болтики с конусной головкой, соединяющие половинки, утопились на разную глубину, на лицо не очень хорошее качество обработки. Эти болты я намазал медной смазкой, дабы не прикипели.
4. В комплекте нет гаек ступичного подшипника с фиксатором. Но ИМХО можно кататься с гайкой и фиксаторами оставшимися от автомата и не париться.
SAVant
post Feb 7 2013, 11:46 AM
Сообщение #457
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Ну и я в конце концов добрался до гаража.
Внешний вид:
Выпирание за габариты на родных (ЕТ +45) дисках. Резина 235/75 r15
Сутки прошли, снега много, пока не сломал.
Все мои похождения у блохе
gans
post Feb 16 2013, 08:01 AM
Сообщение #458
Пользователь №: 9,486
Цитата(Аля @ Feb 11 2013, 07:54 AM) *
На нулевом вылете, муфта внутри, наружу не выпирает. Мы тож поставили, протестировали, мягко включаются
Блин где вы их покупаете? Где только не пробовал заказывать их нету. dry.gif
SAVant
post Feb 16 2013, 08:49 AM
Сообщение #459
Черепашка-молния
Ну дык... В большой семье не щелкай клювом.
Я как только про них познал, сразу за телефон сел.
Только в четвертом инет магазине были.
gans
post Feb 16 2013, 09:07 AM
Сообщение #460
Так и я обзвонил не один магазин везде ждут завоз в марте. В Новгороде есть магазин на УАЗ не знаю есть там или нет. Да даже и есть оттуда только самовывоз, не вариант.
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2026 - 09:43 PM
