> Глухой стук спереди , справа., При скорости 60 км/ч примерно 2 удара в сек.
sobiratel78
post Feb 16 2013, 09:37 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Приветствую!
Вот уже почти два месяца, как появился этот стук, стук глухой не постоянный но преобладающий. На диагностике потрусили машину но не нашли.
Может это причина? Осенью у меня сломался правый хаб, после отключения переднего моста приходится некоторое время оставить машину неподвижно иначе мост не отключается.
Что может так стучать?
Если снять правый хаб и ездить без него временно, можно?
Благодарю!
Я не водитель, я ездок!
post Feb 16 2013, 10:50 PM
хабы какие?
если вакуум - надо чистить клапан и смотреть вакуумные магистрали, сальники и проч
если автоматы - вообще отдельная песня
sobiratel78
post Feb 16 2013, 11:07 PM
Вроде такие Изображение Изображение Изображение
Во вторник нужно будет в Брянск ехать это 300 км в одну сторону, думаю может снять один хаб?
post Feb 16 2013, 11:17 PM
автоматы
снимать нельзя. набьется говна в одшипник, да и ответка хаба является тупичной гайкой, тут опыта нет - но не отвернулась бы
post Feb 17 2013, 09:36 AM
а ты уверен что проблема в хабе, может банально сайленту стабилизатора пиндык пришел
sobiratel78
post Feb 17 2013, 10:03 AM
Нет конечно не уверен. Машину трусили, наверняка бы определили. Про хаб это моё предположение. Сегодня попробую если не замёрзну местами поменять левый с правым хабом.
Сайлент стабилизатора менял в прошлом году.
Я вообще думаю, что что то типа кардана стучит, но я в авто не сильно разбираюсь.
post Feb 17 2013, 10:15 AM
если хабы рабочие (выключаются) и раздатка в 2H, кардан крутиться не будет
sobiratel78
post Feb 17 2013, 11:47 AM
Ну что хочу сказать?
Снял сейчас хабы (оба) проехал , стук остался.
Поменял я местами хабы, включил ПП задребезжалл правый передок, отключил ПП правое колесо, пока не остановил машину не постоял не отключилось.
Да при повороте руля влево стук усиливается.
Может ступичные подшипники, хотя в том году менял?
post Feb 17 2013, 11:56 AM
чтобы отключить автоматы, нужно при отключенном ПП сдать назад на полтора метра, а не стоять на месте и ждать.
post Feb 17 2013, 12:27 PM
заедь на яму и посмотри что там, пусть подергают привод, стабилизатор посмотрят, нормально глянут. а так все можно перебрать. И игольчатый и ступичный подшипник и стопорную гайку
varnm
post May 15 2013, 05:04 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,433
место дислокации: Сызрань
Всем доброго времени суток! Обратил внимание на своем авто, что стук в ступице исходит от свободного болтания вала привода внутри муфты! Снял крышку муфты. Отвёрткой дергал вал в разные стороны и обнаружил небольшой люфт с характерным стуком. Причем при движении появляется звук - как будто, кто то в путой кастрюле ковшиком дубасит... Причем звук исходит как и от крупных ямок так и от трещин в асфальто-песочно-бетонном покрытии.
Подскажите други - как побороть данный стук дубас долбежный звук? В мастерскую попасть не получается - работа без выходных практически...
mike482
post May 15 2013, 05:08 PM
Пользователь №: 4,826
Цитата(varnm @ May 15 2013, 05:04 PM) *
Всем доброго времени суток! Обратил внимание на своем авто, что стук в ступице исходит от свободного болтания вала привода внутри муфты! Снял крышку муфты. Отвёрткой дергал вал в разные стороны и :dum&i: обнаружил небольшой люфт с характерным стуком. Причем при движении появляется звук - как будто, кто то в путой кастрюле ковшиком дубасит... ::-)975g: Причем звук исходит как и от крупных ямок так и от трещин в асфальто-песочно-бетонном покрытии.
и звук поди пропадает при блокировании муфт?
подшипники игольчатые замени
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 15 2013, 08:35 PM
Муфты-то какие?
post May 15 2013, 08:52 PM
чучуть люфт будет))) сам хаб трёс???))) если в нём не звенит возможно гайка ступичная ослабла))) подёргай колесо вывешенное болтаеца или нет))) если болтаеца то подтяни но перед этим выкрути её и состояние подшипника глянь (возможно внутренняя обоима лопнула) я именно так увидел))) так же диск тормозной мог ослабнуть))) тока всё это проверяй на вывешенном колесе (поддомкрать) должен стук где то вылезть явный)))
varnm
post May 16 2013, 01:07 PM
Мимо проходил
Спасибо! буду пробывать.
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 10:43 AM
