5 страниц V « < 3 4 5
> AVM-460 .... мать их ..., Брак или особенность конструкции????
post Feb 16 2013, 11:15 PM
Сообщение #81
Цитата(Lincor @ Feb 16 2013, 11:10 PM) *
сорвать зуб/-ы, треснуть переключатель.
ну какбы это первый известный мне случай насилия, приведший к подобным результатам blink.gif
вся тема посвящена тому, как их вскрыть без потери работоспособности
Lincor
post Feb 16 2013, 11:23 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Я теоретически. У меня проблема только одна - одно отверстие во фланце навсегда законопачено остатком винта. Все остальное требует только чистки и ремкомплекта.
post Feb 16 2013, 11:27 PM
Сообщение #83
что понимается од фланцем? ступица или корпус хаба, куда вворачиваются конические винты?
если последнее, то это рассверливается и нарезается новая резьба. можно бОльшей размерности.
Lincor
post Feb 16 2013, 11:37 PM
Сообщение #84
Он самый, который к ступице прикручивается. Там высверлить еще прицелиться надо... Станок у бати, соберусь - попробую.
post Feb 16 2013, 11:52 PM
Сообщение #85
заподлицо срезало?
прикладывается гайка, приваривается к обломку автоматом - внутрь капли хватит
выворачивается
еще вариант - сверлится в болте маленькая дырочка, туда забивается бита, выворачивается
еще вариант - тонкой болгаркой делается шлиц
SPASATEL 01
post Feb 17 2013, 10:26 AM
Сообщение #86
Из: Тула
Пользователь №: 10,943
место дислокации: Тула
Цитата(609 @ Feb 16 2013, 11:52 PM) *
заподлицо срезало?
выворачивается
Вот что бы не было таких потуг. На штатных колпаках лобзиком вырезал верхушку с эмблемкой, оставил фаску угловую, что бы АВМы влезали, затем вырезал кружок из типа серебристой отражающей подложки из вспененого полиэтилена, как рах колпаком обжимаеться на отверстиях для болтов и защелкиваеться колпаком. Залазил и в лужу, где теплотраса рванула и в снег, в дереввне передком провалился в промоину промстоков (жижа), снимаю колпаки, все как новое, ни капли грязи и воды. А винты на красном герметике сидят.
[i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
Lincor
post Feb 17 2013, 10:04 PM
Сообщение #87
выворачивается
Полуавтомата нет, есть штучник. Попробую куском флюсовой проволоки обойтись. С активным фильтром может и попаду...
Striker
post Feb 18 2013, 12:52 AM
Сообщение #88
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
А самоее главное, что народ накупил себе китайского AVM и говорят, что AVM гомно.
У меня на Спортаже и на 70-ке стояли AVM, прошли много соревнований. Проблем не было никогда.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Lincor
post Feb 18 2013, 07:19 AM
Сообщение #89
Слушай, так можно и про всю машину сказать... Мой прошлый аппарат, например, за 4 года владения пришел в куда более спортивную форму, нежели были при покупке.
Нет, хабы родные, просто сильно Б/У, и ухода от рожденья не знали. Одна набивка смазкой чего стоит... Но потенциал восстановления есть. Пару дней в ведре с керосином, полная чистка и полировка, несколько капель синтетики, разобраться вот с этим винтиком, ремкомплект - и вэлком в грязь B128.gif
Striker
post Feb 18 2013, 11:35 PM
Сообщение #90
Из: Moscow
Ремонт Спортажей
klin
post Feb 22 2013, 06:32 AM
Сообщение #91
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Сегодня потерял один хаб. Никто не продает один? или может совместно купим комплект
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Kadett40@mail.ru
post Feb 28 2013, 09:20 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 10,286
место дислокации: Обнинск
У меня та же проблема! Я готов тебе составить компанию... 8 953 468 10 14 Обнинск. Только вот вопрос как состыковаться нам!??
post Feb 28 2013, 11:07 PM
Сообщение #93
Берешь обычное всерло на 3 мм и сверлишь дырку в центре остатка болта. Затем туда забиваешь любую биту, которую не жалко. И обломок болта отлично выкручивается.
Lincor
post Mar 1 2013, 10:26 PM
Сообщение #94
Цитата(Panzer38 @ Feb 28 2013, 10:07 PM) *
вовка2222
post Mar 29 2013, 07:17 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Цитата(Kadett40@mail.ru @ Feb 13 2013, 03:29 PM) *
Друзья мои! У меня проблема такая и весьма не приятная! На хабе АВМ после пол года эксплуатации сломалась пластиковая крутилка в месте - чем она толкает шестеренку и в итоге хаб включается но не довыключается в связи с чем раздается треск трущихся шестерен... Помогите!!!... Может у кого валяется старый хаб либо как найти! А то уж больно обидно из за вот этой ...... покупать аж 2 новых с весьма злой ценой!!!...
У меня такая же беда.....уже думаю какой то болтик приспособить вместо механизма.....
nonstopex
post Mar 29 2013, 09:53 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
post Mar 29 2013, 10:24 PM
Сообщение #97
"Берешь обычное всерло на 3 мм и сверлишь дырку в центре остатка болта. Затем туда" цитата. Затем туда вставляещщ зажатое в шуруповерт победитовое сверло, заточенное на обратное вращение и шуроповерт переключаещщ на реверс - сверло начинает сверлить, а потом выкручивает. Если не выкручивает - то высверливает. Только стружку почаще стряхивать приходится. biggrin.gif
post Sep 2 2013, 07:06 PM
Сообщение #98
Джентьмены! И леди тоже!
Ни у кого нет корпуса, можно даже расколотого, частично поврежденного, от AVM-460?
Хочется попробовать изготовить чертеж корпуса, а потом и сам корпус из н/ж.
Сами хабы уже 4 года верою и правдою служат, но по болтику с каждой стороны уже выломали свои гнезда, да и Т15 под ключ уже разбиты.
Или мож кто подскажет, как правильно и без последствий разобрать хаб до крышки. Частично я его разобрал, а далее чото испугался B200.gif
post Sep 2 2013, 07:23 PM
Сообщение #99
варны раз писят разбирал))) первый раз тоже очковал))) оказалось всё просто када уже разберешься где чё кувырнуть))) ну впрочем эт обычное дело))) АВМы вот ни разу даже в руках не держал))) тока на колесах видел у пацанов да на картинках)))
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 01:19 AM
