> Похоже ГБЦ?, Выбрасывает антифриз! В чем причина?
S@nder
post Feb 12 2013, 05:02 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Суть проблемы:
Сначала стало выбрасывать антифриз из расширителя (заметил не сразу, думал убегает при морозах)
Потом обратил внимание - глушишь двиг, бурбулит жидкость в расширитель, глянул верхний бачек
Заказал комплект прокладок ГБЦ 3 дня "секса" и..... проблема осталась, снял термостат (может клину дал)
contra
post Feb 12 2013, 05:30 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Саня B020.gif я понимаю что у тебя сервисов почти нет, но если не видно было явного пробоя прокладки -- без опрессовки нехрен было даже ставить h365g.gif
опрессововать, если "увидите" трещину --- "удачную" варить , "неудачную" выкидывать B020.gif
Meg@DED
post Feb 12 2013, 05:52 PM
Пользователь №: 7,987
Уже написал в вопросах новичков, но повторюсь тут. Посмотри в сторону редуктора ГБО, температура у тебя в норме, а кипит похоже газ, который из-за повреждения редуктора попадает в антифриз.
post Feb 12 2013, 06:12 PM
Если бы газ - пахло бы газом.
Я вот тоже до последнего сопротивлялся..... а оказалась все-таки трещина, до кучи..
З.Ы.: А масляная пленка (совсем чуть-чуть) в антифиризе после скидывания ГБЦ может быть и это нормально.
S@nder
post Feb 12 2013, 08:45 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
contra
post Feb 12 2013, 09:31 PM
Из: УФА
Цитата(S@nder @ Feb 12 2013, 10:45 PM) *
грубо говоря -- глушишь отв. водяной рубашки(чопики, резин. пробки), даешь давление, ложишь в "тазик" с водой и все это дело подогреваешь кипятильником (костром biggrin.gif B200.gif ) ну и смотришь ef.gif присутствует ли где неположенное безобразие biggrin.gif B020.gif
з.ы. есть мнение что под седлом клапана например, трещ. не ремонтируется blink.gif врут biggrin.gif видел такие рабочие головы, все зависит от сварного и фрезера
есстессенно -- все это 50 x 50, но намного дешевле новой головы, а б\у все таки тоже кот в мешке
S@nder
post Feb 12 2013, 10:40 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Примерно понятно, у меня было подозрение на 3-й цилиндр:
1. когда менял свечи(месяц назад) свеча вывернулась "с прикусом" - раньше такого не было,
и внешний электрод как-бы с окислом,
2. когда снял голову, он-же был как-бы мокрым (списал на попадание масла в процессеdumai.gif
ну и на прокладку ГБЦ )
S@nder
post Feb 13 2013, 10:51 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Сегодня рыл инет, что думаете по поводу "продувки" на движке в сборе - чтобы определиться с
post Feb 14 2013, 09:46 AM
Ну а все равно, скорее всего, придется снимать и впускной и выпускной коллекторы. А это уже половина разборки двигателя smile.gif
Мое мнение - надо снимать ГБЦ и проводить опрессовку как положено.
S@nder
post Feb 14 2013, 10:33 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Имеется в виду - подать воздух (или СО2) по-очереди в каждый цилиндр (через отв. форс или свечные) - пошел воздух в ОЖ
- поднимается уровень - определяем место приложения дальнейших усилий...
А какие мнения по этому поводу? :Металлогерметик
Пы. Сы. - опрессовка "на коленке" - это реально?
Андреич
post Feb 15 2013, 08:34 AM
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
И ещё проверь плоскость головки-не повело ли, для этого надо или плиту или спец.линейку. Металлогерметик в лучшем случае может и поможет, но на время, но это ИМХО. А по поводу заварить трещину, можно, если в доступном месте и есть кому и чем. и где гарантия, что через месяц-два не вылезет новая(не замеченная сейчас)? Всё взвесь, прикинь, в конце концов-попытка не...., а может повезёт.
Антон14
post Feb 16 2013, 11:45 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Реально. Нужно только суметь заткнуть все дыры. Как я видел, берут толстый кусок плескигласа, прижимают на плоскость и смотрят откуда зашипит.
http://www.kammehanika.ru/obrabotka-detalej/opressovka/
Только ИМХО лучше отвезти мастерам.
S@nder
post Feb 16 2013, 07:40 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Согласен... тока где-ж их взять блин, наши акромя кувалды к ТАЗикам подхода не знають sad.gif
По- тому и не доверяю им свои авто (еще с 9-ки), ежели тока в Орене dumai.gif
Ладно сегодня приобрел металлогерметик (см. выше) - терять нечего , попробую - отпишусь B020.gif
contra
post Feb 16 2013, 07:51 PM
Из: УФА
попробовал бы все же сам "прессануть" dumai.gif мож "она" на виду blink.gif dumai.gif B020.gif
з.ы. прокладка еще свежая, можешь на нее повторно поставить
S@nder
post Feb 16 2013, 11:01 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Варить- то тут все равно некому... ну как говорится потом вскрытие покажет... dumai.gif
S@nder
post Feb 16 2013, 11:29 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Еще вопросик на кенигсберг 2002-2003 FE2.0 какая голова будет?:
вот эта- 0K08A-10100 ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
или вот эта: 0K00R-10100 ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
post Feb 17 2013, 11:58 AM
Прокладка одноразовая
Можно попробувать без опрессовки - ГБЦ вычистить как яйца котовые, потом замочить в грязном керосине. Через часик вынуть из керосина и протирать не всю сразу, а местами и внимательно (с лупой можно) осматривать протертое место сразу после протирки - если есть трещина - она проявится ввиде грязной полоски (вот почему керосин нужен грязный). Мы так в далёких девяностых делали (от бедности конечно, стенда для опрессовки пока не было).
post Feb 17 2013, 12:04 PM
Если нет грязного керосину, можно прикупить комплект для цветной дефектоскопии, типа http://kropus.com/products/color/sherwin.php . Принцип тот же, но кошернее smile.gif
post Feb 17 2013, 12:10 PM
Это в Пономаревке прикупить ???
contra
post Feb 17 2013, 12:11 PM
Из: УФА
я двухразовую и не видал даже
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:42 AM
