> Не заводится, очень странно
Просто_Человек
post Feb 17 2013, 07:19 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Привет камрады.
Это опять я, больной зуб)))
У меня проблема непонятного рода...
Машина перестала заводиться. Ни с того ни с сего. Очень интересно.
Пытаешься завести - действий никаких. Просто как будто акб вообще отсутствует. Не пытается крутануть даже. Слышно что релешка чикает и все.
Ок. Оставляем машину (один раз такое зафиксировал). Пришел через 2 часа, просто на шару интересно стало заведется нет. Вжик и сразу завелась O_O O_O
Удивлению моему небыло предела. КАК?
Но заметил что заводиться всегда стала так. Ключ нажимаешь, раньше сразу крутить начинала, а тут такой простой и потом крутит.
Если заводить с толкача (толкать анриал), а вот с галстука то заводится очень интересно. Во-первых колеса клинятся очень жеско, и двиг практически не проворачивается, потом как будто клин снимается и она начинает двигатель крутить но не заводится. А потом тебя тащить уже перестали вуаля и сама взяла и завелась. Также было и под горку вниз разгонялся, не завелась я уже скорость сбросил думал разгонюсь еще попробую, и она вжик чих пых и завелась o_O
Как будто двиг клинится... Это бы объяснило что прокрутить не может стартер... НО, как тогда объснить пункт выше, где я через 2 часа пришел и она сама завелась O_O
Масло 10в40, жидкое при наших -16-20 (канистра стоит проверял).
кореец дорестайл
Drive2
post Feb 17 2013, 07:22 PM
сними стартер и посмотри на венец и бендикс. может все в кучу навалилось. провода окислились, ьендекс не откинуло и разбило там втулки. как говориться колабс biggrin.gif
Просто_Человек
post Feb 17 2013, 07:42 PM
Из: Алмата
как же он завел то потом через 2 часа стояния машины?
з.ы. Слышно что втягивающий работает кстати
кореец дорестайл
Drive2
post Feb 17 2013, 07:45 PM
постояла, завелась. я так знаешь сколько мучился, пока не снял и провода не зачистил.
post Feb 18 2013, 10:04 AM
У меня была подобная же хрень. То схватывает и заводится. А то - тишина ввобще.
Закончилось все заменой бендикса и втягивающего реле на стартере.
Matvei
post Feb 19 2013, 08:48 AM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Цитата(Просто_Человек @ Feb 17 2013, 06:19 PM) *
Привет камрады.
Такая же фигня была.Простой от 1 до 4 сек, а раз в лесу вообще заводиться отказалась. Провернул к/вал(ключом за гайку шкива генератора) на четверть оборота, после этого со стартера завелась.Шестерня бендикса из-за износа втулок не входила в зацепление с маховиком.А то что после 2ч стоянки у тебя завелась-одна из версий-немного провернулся маховик за это время.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Просто_Человек
post Feb 19 2013, 06:16 PM
Из: Алмата
как может маховик провернуться сам по себе?
В деле новый оборот. Я подозреваю, что проблема в электрике.
Вообщем реле под капотом, щелкает очень редко, т.е. Практически не отзывается на движения ключа. Звуков со стороны стартера - вообще нет. Так что я так полагаю, на стартер вообще ничего не подается.
Мне когда сигналку ставили, сказали, что у меня провод на зажигание, почему то проведен к замку отдельно... И отдельно предохранитель стоит... Вот я хочу как потеплеет залезть под руль и поглядеть, что творится там... Может какая-то там проблемса
кореец дорестайл
Drive2
Matvei
post Feb 19 2013, 09:30 PM
Например так
А недавно еще и такая бяка была.
post Feb 19 2013, 11:07 PM
krid
post Feb 19 2013, 11:15 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
[quote name='Matvei' date='Feb 19 2013, 04:48 AM' post='273095']
Простой[/color] от 1 до 4 сек,такие же симптомы,ключь в положении старт,тишина,потом вжик и завелась,только стартер у меня новый,хз куда заглянуть,с электрикой вообще не дружу. dumai.gif
Железяки,железяки,железяки.
Matvei
post Feb 20 2013, 09:01 AM
Цитата krid "такие же симптомы,ключь в положении старт,тишина,потом вжик и завелась,только стартер у меня новый,хз куда заглянуть,с электрикой вообще не дружу." Привет, Игорь! Если механика то Х.З., а на АКПП может еще такой трабл быть:у знакомого кочерга в положении Р (в смысле у машины biggrin.gif ) а при повороте ключа пуск в ответ от стартера-тишина как буд-то в D или R. Подергал кочергой туда-сюда и запускается. Я так в первый год владения машинкой по ягоды поехал. Хорошо дело в поле было. Домой ехать, а авто не заводится, не знал я еще тогда , что пуск только в P или N. Взял провода кусок и напрямую с плюса АКБ на втягивающее. Завелась с полтыка и ep.gif поехала сразу, находу запрыгивал.
Drumd
post Feb 20 2013, 10:12 AM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Я когда первую машину с автоматом купил, только перегонял ее, тоже отлить вышел а автомат в положении D оставил, она постояла и поехал. Ниче догнал.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Просто_Человек
post Feb 20 2013, 11:45 AM
Из: Алмата
это называется селектор не до конца довоткнулся... Разные вещи.
придется лезть под машину...
кореец дорестайл
Drive2
krid
post Feb 20 2013, 06:08 PM
Из: Ижевск
Все нашел трабл,к спортажевской электрике не относится,главный предохран на сигналке мудил.
Просто_Человек
post Feb 22 2013, 04:33 PM
Из: Алмата
Жесть. Вообщем проблема была в стартере...
А еще точнее в бендексе который не был прикручен к стартеру 2мя болтами и гулял туда сюда... На кочке встанет правильно - заводится. Не встанет - не заводится...
Щетки подтертые но на год другой хватит еще... Решили пока оставить.
кореец дорестайл
Drive2
post Jan 25 2017, 09:19 PM
Новую не начинать шоб.
Отдавал машину перед НГ для мощного ТО, меняли в том числе радиатор отопления с разборкой пол панели... Месяц прошел после этого, всё было нормально. А потом - ключ поворачиваешь, все лампащки загораются - и тишина... Пару раз так уже было - товарищ Патром на метр-другой поддернет - поехала машина, и ездит потом долго, заводится с пол-оборота. По непонятной логике повторяется.
Было как-то, шо не хотела заводиться - ключом со злости в замке покачал - завелась.
Сёдня вот и качание не помогает, Патра под боком нет. С колонки рулевой скинул пластик - а там особо-то и нечего разглядывать... dumai.gif Аккум - зверь АГМный, к нему не докопаешься.
А еще запарковался в сугробе, шото не хочется под машиной в снегу ковыряться, да и защита у меня там всё перекрывает.
Как малой кровью трабл порешать, а? Не, я, канеш, буду многочисленные темы перечитывать, но вдруг кто сразу знает rolleyes.gif
post Jan 25 2017, 09:23 PM
Сёдня вот и качание не помогает, Патра под боком нет. С колонки рулевой скинул пластик - а там особо-то и нечего разглядывать... :.
Я б поменял контактную группу, али проверил её в ТАКОЙ момент (но это, подозреваю, геморно)
post Jan 25 2017, 10:04 PM
Для начала бы, проводок напрямую на втягиваюшее бросить B228.gif .Заведется-значит замок или проводка от него.Нет- стартер. B020.gif Проще некуда B093.gif
post Jan 26 2017, 12:35 AM
У меня еще релюха на стартер ( по схеме нема ее ) у блока предов живет ... бывает и глючит...
Ну и стартер "оживает" с отдельной кнопки... поставил ..
Замена контактной группы нифига не дала.. ну разве ключ перестал греться...провод бит где то под торпедой... выкусил ...
post Jan 26 2017, 12:48 AM
Про реле 1111480105.gif ,пробовал менять B093.gif .По коду пробиваем - есть аналог в магазине( знакомые держат)рмс кажись .Ставлю ,не заводится- стартер молчит B228.gif .Ставлю родное назад ,завелась.Походу не та схема включения реле.На нем и рисунка ,и маркировки нет 1111480105.gif ,просто жёлтое. B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 01:46 AM
