2 страниц V < 1 2
> Похоже ГБЦ?, Выбрасывает антифриз! В чем причина?
post Feb 17 2013, 12:13 PM
Цитата(contra @ Feb 17 2013, 12:11 PM) *
я двухразовую и не видал даже
Аналогично.
S@nder
post Feb 17 2013, 09:54 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Цитата(woodgoblin @ Feb 17 2013, 02:04 PM) *
Если нет грязного керосину, можно прикупить комплект для цветной дефектоскопии, типа http://kropus.com/products/color/sherwin.php . Принцип тот же, но кошернее smile.gif
Ну и ценничек соот-но "кошернее" будет..
Все же думаю определиться методом исключения, без разбора ( для герметика) -
отключаем цилиндры по- очереди (форса+ свеча, вернее то и другое -), и глядим в радиатор
(хотя подозрение на третий - когда первый раз разбирал - сыровато как-то там было - но лучше убедиться),
Как уровень ОЖ перестал подниматься на работающем движке, значит попался (или попал? dumai.gif )
post Feb 18 2013, 10:11 AM
Цитата(Александр 533 @ Feb 17 2013, 11:58 AM) *
Прокладка одноразовая
Можно попробувать без опрессовки - ГБЦ вычистить как яйца котовые, потом замочить в грязном керосине. Через часик вынуть из керосина и протирать не всю сразу, а местами и внимательно (с лупой можно) осматривать протертое место сразу после протирки - если есть трещина - она проявится ввиде грязной полоски (вот почему керосин нужен грязный). Мы так в далёких девяностых делали (от бедности конечно, стенда для опрессовки пока не было).
Ну а если дырка в выпускном коллекторе???
...хотя.. dumai.gif если газ идет в радиатор, то трещина наверняка в камере сгорания...
S@nder
post Feb 19 2013, 12:48 AM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Сегодня собрался использовать герметик, начал "поиски" неиспр. цилиндра, 3-й -на него были подозрения
ничего не показал, (вывернутая свеча, открытый радиатор
- уровень ОЖ в радике на холостых поднимается, движок остыть не успел), при повышении оборотов
уровень стабилизируется, подозрение пало на помпу, которое впрочем не подтвердилось
Зато манипуляции с движком скоро будут происходить на уровне подсознания sad.gif biggrin.gif
post Feb 22 2013, 01:53 PM
Есть такой метод - обдумываются все проявления неисправности, а потом принимается решение по ремонту. Нарисуй схему системы охлаждения, подумай, откуда там может взяться выхлоп - и снимай головку на диагностику.
S@nder
post Feb 23 2013, 08:02 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Н-да, схема-то в мурзилке присутствует, кроме водяной "рубашки", а вот с ней по-сложнее будет dumai.gif
Заметил такое дело - когда машина постоит, при заводке может начать "троить",
а может работать ровненько, как ни в чем небывало - возможно от положения клапанов зависит -
открыты/закрыты - тогда проблема в районе м-ду клапанов dumai.gif
post Feb 23 2013, 08:57 PM
Цитата(S@nder @ Feb 16 2013, 07:40 PM) *
Согласен... тока где-ж их взять блин, наши акромя кувалды к ТАЗикам подхода не знають sad.gif
По- тому и не доверяю им свои авто (еще с 9-ки), ежели тока в Орене dumai.gif
Ладно сегодня приобрел металлогерметик (см. выше) - терять нечего , попробую - отпишусь B020.gif
Моя имха: можно снять голову протереть насухо и залить керосин в систему охлаждения головы под завязку, сразу станет видно где негерметичность. по идее таже опресовка, только керосином и делается на коленке!
Мне керамогерметик не помог! Голову менял.
post Feb 24 2013, 01:31 PM
Твоя ситуация очень напоминает мою собственную. С такими же гаданиями и рассуждениями в течение трех месяцев. И только проверка головы под давлением однозначно указала на проблему - трещина под впускными клапанами второго цилиндра.
S@nder
post Feb 24 2013, 10:42 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
post Feb 25 2013, 04:27 PM
Цитата(S@nder @ Feb 24 2013, 08:42 PM) *
Попробовал отремонтировать. Хватило на полгода. Через полгода (зимой) вылезла другая трещина в другом цилиндре. После этого заменил на б/у. Три года - полет нормальный.
post Feb 25 2013, 05:22 PM
по чем взял? вместе с поршнями и всеми делами или только блок отдельно?
post Feb 25 2013, 05:28 PM
Сообщение #32
Речь идет о ГБЦ.
Отдали (по объявлению) с распредвалами, гидриками и клапанами, в сборе, в общем, за 250 американских рублей (три года назад).
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 12:23 PM
