Просто_Человек |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
Привет камрады.
Это опять я, больной зуб))) У меня проблема непонятного рода... Машина перестала заводиться. Ни с того ни с сего. Очень интересно. Пытаешься завести - действий никаких. Просто как будто акб вообще отсутствует. Не пытается крутануть даже. Слышно что релешка чикает и все. Ок. Оставляем машину (один раз такое зафиксировал). Пришел через 2 часа, просто на шару интересно стало заведется нет. Вжик и сразу завелась O_O O_O Удивлению моему небыло предела. КАК? Но заметил что заводиться всегда стала так. Ключ нажимаешь, раньше сразу крутить начинала, а тут такой простой и потом крутит. Если заводить с толкача (толкать анриал), а вот с галстука то заводится очень интересно. Во-первых колеса клинятся очень жеско, и двиг практически не проворачивается, потом как будто клин снимается и она начинает двигатель крутить но не заводится. А потом тебя тащить уже перестали вуаля и сама взяла и завелась. Также было и под горку вниз разгонялся, не завелась я уже скорость сбросил думал разгонюсь еще попробую, и она вжик чих пых и завелась o_O Как будто двиг клинится... Это бы объяснило что прокрутить не может стартер... НО, как тогда объснить пункт выше, где я через 2 часа пришел и она сама завелась O_O Масло 10в40, жидкое при наших -16-20 (канистра стоит проверял). Какие мысли? ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
korol |
сними стартер и посмотри на венец и бендикс. может все в кучу навалилось. провода окислились, ьендекс не откинуло и разбило там втулки. как говориться колабс
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Просто_Человек |
как же он завел то потом через 2 часа стояния машины?
з.ы. Слышно что втягивающий работает кстати -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
korol |
как же он завел то потом через 2 часа стояния машины? з.ы. Слышно что втягивающий работает кстати постояла, завелась. я так знаешь сколько мучился, пока не снял и провода не зачистил. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
как же он завел то потом через 2 часа стояния машины? з.ы. Слышно что втягивающий работает кстати У меня была подобная же хрень. То схватывает и заводится. А то - тишина ввобще. Закончилось все заменой бендикса и втягивающего реле на стартере. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Matvei |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Привет камрады. Это опять я, больной зуб))) Но заметил что заводиться всегда стала так. Ключ нажимаешь, раньше сразу крутить начинала, а тут такой простой и потом крутит. Какие мысли? ![]() Такая же фигня была.Простой от 1 до 4 сек, а раз в лесу вообще заводиться отказалась. Провернул к/вал(ключом за гайку шкива генератора) на четверть оборота, после этого со стартера завелась.Шестерня бендикса из-за износа втулок не входила в зацепление с маховиком.А то что после 2ч стоянки у тебя завелась-одна из версий-немного провернулся маховик за это время. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Просто_Человек |
как может маховик провернуться сам по себе?
В деле новый оборот. Я подозреваю, что проблема в электрике. Вообщем реле под капотом, щелкает очень редко, т.е. Практически не отзывается на движения ключа. Звуков со стороны стартера - вообще нет. Так что я так полагаю, на стартер вообще ничего не подается. Мне когда сигналку ставили, сказали, что у меня провод на зажигание, почему то проведен к замку отдельно... И отдельно предохранитель стоит... Вот я хочу как потеплеет залезть под руль и поглядеть, что творится там... Может какая-то там проблемса -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Matvei |
Виктор |
как может маховик провернуться сам по себе? В деле новый оборот. Я подозреваю, что проблема в электрике. Вообщем реле под капотом, щелкает очень редко, т.е. Практически не отзывается на движения ключа. Звуков со стороны стартера - вообще нет. Так что я так полагаю, на стартер вообще ничего не подается. Мне когда сигналку ставили, сказали, что у меня провод на зажигание, почему то проведен к замку отдельно... И отдельно предохранитель стоит... Вот я хочу как потеплеет залезть под руль и поглядеть, что творится там... Может какая-то там проблемса При пуске попробуй ключ плотнее прижать к замку. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
[quote name='Matvei' date='Feb 19 2013, 04:48 AM' post='273095']
Простой[/color] от 1 до 4 сек,такие же симптомы,ключь в положении старт,тишина,потом вжик и завелась,только стартер у меня новый,хз куда заглянуть,с электрикой вообще не дружу. ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Matvei |
Цитата krid "такие же симптомы,ключь в положении старт,тишина,потом вжик и завелась,только стартер у меня новый,хз куда заглянуть,с электрикой вообще не дружу." Привет, Игорь! Если механика то Х.З., а на АКПП может еще такой трабл быть:у знакомого кочерга в положении Р (в смысле у машины
![]() ![]() -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Drumd |
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
Цитата krid "такие же симптомы,ключь в положении старт,тишина,потом вжик и завелась,только стартер у меня новый,хз куда заглянуть,с электрикой вообще не дружу." Привет, Игорь! Если механика то Х.З., а на АКПП может еще такой трабл быть:у знакомого кочерга в положении Р (в смысле у машины ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я когда первую машину с автоматом купил, только перегонял ее, тоже отлить вышел а автомат в положении D оставил, она постояла и поехал. Ниче догнал. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
Просто_Человек |
Цитата krid "такие же симптомы,ключь в положении старт,тишина,потом вжик и завелась,только стартер у меня новый,хз куда заглянуть,с электрикой вообще не дружу." Привет, Игорь! Если механика то Х.З., а на АКПП может еще такой трабл быть:у знакомого кочерга в положении Р (в смысле у машины ![]() ![]() это называется селектор не до конца довоткнулся... Разные вещи. где стартер у нас находится? Слева? ![]() придется лезть под машину... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
krid |
Цитата krid "такие же симптомы,ключь в положении старт,тишина,потом вжик и завелась,только стартер у меня новый,хз куда заглянуть,с электрикой вообще не дружу." Привет, Игорь! Если механика то Х.З., а на АКПП может еще такой трабл быть:у знакомого кочерга в положении Р (в смысле у машины ![]() ![]() Все нашел трабл,к спортажевской электрике не относится,главный предохран на сигналке мудил. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Просто_Человек |
Жесть. Вообщем проблема была в стартере...
А еще точнее в бендексе который не был прикручен к стартеру 2мя болтами и гулял туда сюда... На кочке встанет правильно - заводится. Не встанет - не заводится... Щетки подтертые но на год другой хватит еще... Решили пока оставить. Вообщем теперь с пол пинка ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
шурале56 |
Ах-хренеть, сколько у нас тем "Не завелась...."
![]() ![]() Новую не начинать шоб. Отдавал машину перед НГ для мощного ТО, меняли в том числе радиатор отопления с разборкой пол панели... Месяц прошел после этого, всё было нормально. А потом - ключ поворачиваешь, все лампащки загораются - и тишина... Пару раз так уже было - товарищ Патром на метр-другой поддернет - поехала машина, и ездит потом долго, заводится с пол-оборота. По непонятной логике повторяется. Было как-то, шо не хотела заводиться - ключом со злости в замке покачал - завелась. Сёдня вот и качание не помогает, Патра под боком нет. С колонки рулевой скинул пластик - а там особо-то и нечего разглядывать... ![]() А еще запарковался в сугробе, шото не хочется под машиной в снегу ковыряться, да и защита у меня там всё перекрывает. Как малой кровью трабл порешать, а? Не, я, канеш, буду многочисленные темы перечитывать, но вдруг кто сразу знает ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Чел |
... Было как-то, шо не хотела заводиться - ключом со злости в замке покачал - завелась. Сёдня вот и качание не помогает, Патра под боком нет. С колонки рулевой скинул пластик - а там особо-то и нечего разглядывать... :. Я б поменял контактную группу, али проверил её в ТАКОЙ момент (но это, подозреваю, геморно) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Kalevala |
Я б поменял контактную группу, али проверил её в ТАКОЙ момент (но это, подозреваю, геморно) Для начала бы, проводок напрямую на втягиваюшее бросить ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
kross |
У меня еще релюха на стартер ( по схеме нема ее ) у блока предов живет ... бывает и глючит...
Ну и стартер "оживает" с отдельной кнопки... поставил .. Хотя до "того" и ключ качал и торпеда стучал... ![]() Замена контактной группы нифига не дала.. ну разве ключ перестал греться...провод бит где то под торпедой... выкусил ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Kalevala |
У меня еще релюха на стартер ( по схеме нема ее ) у блока предов живет ... бывает и глючит... Ну и стартер "оживает" с отдельной кнопки... поставил .. Хотя до "того" и ключ качал и торпеда стучал... ![]() Замена контактной группы нифига не дала.. ну разве ключ перестал греться...провод бит где то под торпедой... выкусил ... Про реле ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 08:14 AM |
