| buer |
Feb 19 2013, 09:01 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
вот так я поизвращался с фарами )) еще не испытывал, собрал только правую. завтра если будет время и левой займусь
| korol |
Feb 19 2013, 09:08 PM
вот так я поизвращался с фарами )) еще не испытывал, собрал только правую. завтра если будет время и левой займусь ![]() ![]() от чего фары то? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| buer |
Feb 19 2013, 09:11 PM
| korol |
Feb 19 2013, 09:12 PM
отдельно продающееся модули ну так понял, модули противотуманок или чего? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| buer |
Feb 19 2013, 09:25 PM
хм, ладно ))
установлены модули ближнего света с линзой и модули дальнего света проспорт, цена вопроса за 4 модуля 5 рублей, модули под галоген лампой Н3 работа заняла на одну фару 3 часа нужны балгарка, эпоксидка 3 комплекта по 25 гр. -------------------- |
| buer |
Feb 19 2013, 09:39 PM
А как планируется настраивать чтобы не слепило (корректора я не вижу) от руки? Когда фото с машины с вкл светом будут? (сравнить улучшения с обычным светом). на каждом модуле 4 регулятора, корректировка в ручную в любой плоскости, сравнивать с обычным светом не получится, так как сейчас стоят у меня стеклянные фары с не пойми какими лампами, еще и неотрегулированные )) фотка машины с вкл светом после установки будет )) так как еще планирую сделать чтобы дальний свет включался вместе с ближним -------------------- |
| Evol |
Feb 19 2013, 10:08 PM
Не забываем, что еще есть регулировка фары по горизонтальной поверхности.
Вообще то необходимо было вначале зафиксировать рабочую фару, чтобы светотеневая граница была горизонтально поверхности, наметить. Затем можно вырезать фару и вставлять модули , настраивать из по горизонтали и уже вклеивать... а потом без проблем регулируй вверх вниз, вправо влево. Так делал я и так делал Панцирь.... немного разные у нас были способы, но суть одна. По картинке я могу сказать что сейчас модули вклеены параллельно нижней кромки фары. Но ты забыл учесть что фара у нас стоит немного под наклоном. -------------------- |
| buer |
Feb 19 2013, 10:22 PM
Не забываем, что еще есть регулировка фары по горизонтальной поверхности. Вообще то необходимо было вначале зафиксировать рабочую фару, чтобы светотеневая граница была горизонтально поверхности, наметить. Затем можно вырезать фару и вставлять модули , настраивать из по горизонтали и уже вклеивать... а потом без проблем регулируй вверх вниз, вправо влево. Так делал я и так делал Панцирь.... немного разные у нас были способы, но суть одна. По картинке я могу сказать что сейчас модули вклеены параллельно нижней кромки фары. Но ты забыл учесть что фара у нас стоит немного под наклоном. вот я и говорю, что сам модуль в фаре регулируется в любой плоскости )) -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Feb 20 2013, 09:18 AM
а у модулей стекло? Они расчитаны на наружнее применение?
| Evol |
Feb 20 2013, 09:24 AM
а у модулей стекло? Они расчитаны на наружнее применение? Это дешевый отечественный вариант модулей Хелла -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Feb 20 2013, 09:33 AM
Это дешевый отечественный вариант модулей Хелла Стекло быстро "покоцается" если их применять при наружней установке? Просто есть мыслишка, а выкладывать кучу денег на хорошие модули земноводное душит И по установочным размерам они с хеллой совпалают? Если знаешь конечно -------------------- |
| buer |
Feb 20 2013, 11:04 AM
а у модулей стекло? Они расчитаны на наружнее применение? у модулей стекло, как говорит производитель они и расчитаны для наружного использования -------------------- |
| PavelTs |
Feb 20 2013, 11:28 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
| buer |
Feb 20 2013, 11:43 AM
ну если бампер не жалко, то можешь проверить )) у модулей стекло, как говорит производитель они и расчитаны для наружного использования только что посмотрел, модуль ближнего света расчитан под лампу 24 вольта 70 ват -------------------- |
| PavelTs |
Feb 20 2013, 11:46 AM
ну если бампер не жалко, то можешь проверить )) только что посмотрел, модуль ближнего света расчитан под лампу 24 вольта 70 ват а пичем тут бампер? -------------------- |
| nik*nik |
такие фары к нам подойдут интересно вряд ли... по крепежам точно не подойдут... да и цена у них заоблачная. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| PavelTs |
Feb 20 2013, 11:56 AM
вряд ли... по крепежам точно не подойдут... да и цена у них заоблачная. ну если только по разборам искать -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 20 2013, 12:41 PM
Ну, в общем, почти таким же путем пошел, что и я
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=212479 Только я с Хелловскими модулями чудил... ... и я электрокорректор сохранил З,Ы.: а фары так и останутся сзади "без корпуса" ? - просто модули торчать будут? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Невооруженным взглядом видно что нет -------------------- |
| ALEX_SHU_90_rus |
Feb 20 2013, 08:21 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 13-February 13 Пользователь №: 11,629 место дислокации: Ближнее Замкадье |
Цитата(buer @ Feb 20 2013, 11:04 &M) [sn&pb&ck]273350[/sn&pb&ck] у модулей стекло, как говорит производитель они и расчитаны для наружного использования Может, они и рассчитаны для наружнего применения, вот только линза в модуле порядком нагревается и в дождь или при форсировании водных преград - может лопнуть((( У меня в фарах стоят линзованные модули на ближний (причем закрытые внешним стеклом блок-фары), так вот я оставил штатную лампу на 55 Вт, хотя хочется воткнуть 100Вт. У знакомого лопнула одна линза от перегрева((( -------------------- Дорогой русский человек называет то место, где собирается проехать...
Пока: недоприводная SUBАRU Legаsy 95 года 2.0, МКПП. Сейчас: в процессе зарабатывания средств на бензиновый автоматический Sportаge. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 12:16 PM |
