> переделка фар
buer
post Feb 19 2013, 09:01 PM
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
вот так я поизвращался с фарами )) еще не испытывал, собрал только правую. завтра если будет время и левой займусь
post Feb 19 2013, 09:08 PM
от чего фары то?
buer
post Feb 19 2013, 09:11 PM
Цитата(korol @ Feb 19 2013, 09:08 PM) *
от чего фары то?
отдельно продающееся модули
post Feb 19 2013, 09:12 PM
ну так понял, модули противотуманок или чего?
buer
post Feb 19 2013, 09:25 PM
хм, ладно ))
установлены модули ближнего света с линзой и модули дальнего света проспорт, цена вопроса за 4 модуля 5 рублей, модули под галоген лампой Н3
работа заняла на одну фару 3 часа
нужны балгарка, эпоксидка 3 комплекта по 25 гр.
buer
post Feb 19 2013, 09:39 PM
Цитата(Аля @ Feb 19 2013, 09:31 PM) *
А как планируется настраивать чтобы не слепило (корректора я не вижу) от руки? Когда фото с машины с вкл светом будут? (сравнить улучшения с обычным светом).
на каждом модуле 4 регулятора, корректировка в ручную в любой плоскости, сравнивать с обычным светом не получится, так как сейчас стоят у меня стеклянные фары с не пойми какими лампами, еще и неотрегулированные )) фотка машины с вкл светом после установки будет )) так как еще планирую сделать чтобы дальний свет включался вместе с ближним
Evol
post Feb 19 2013, 10:08 PM
Пользователь №: 6,427
Не забываем, что еще есть регулировка фары по горизонтальной поверхности.
Вообще то необходимо было вначале зафиксировать рабочую фару, чтобы светотеневая граница была горизонтально поверхности, наметить. Затем можно вырезать фару и вставлять модули , настраивать из по горизонтали и уже вклеивать... а потом без проблем регулируй вверх вниз, вправо влево.
Так делал я и так делал Панцирь.... немного разные у нас были способы, но суть одна.
По картинке я могу сказать что сейчас модули вклеены параллельно нижней кромки фары. Но ты забыл учесть что фара у нас стоит немного под наклоном.
buer
post Feb 19 2013, 10:22 PM
вот я и говорю, что сам модуль в фаре регулируется в любой плоскости ))
Fil@Sportyga
post Feb 20 2013, 09:18 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
а у модулей стекло? Они расчитаны на наружнее применение?
Evol
post Feb 20 2013, 09:24 AM
Это дешевый отечественный вариант модулей Хелла
Fil@Sportyga
post Feb 20 2013, 09:33 AM
грязнуля
Стекло быстро "покоцается" если их применять при наружней установке? Просто есть мыслишка, а выкладывать кучу денег на хорошие модули земноводное душит smile.gif
И по установочным размерам они с хеллой совпалают?
buer
post Feb 20 2013, 11:04 AM
у модулей стекло, как говорит производитель они и расчитаны для наружного использования
PavelTs
post Feb 20 2013, 11:28 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Прикрепленное изображение такие фары к нам подойдут интересно dumai.gif Прикрепленное изображение
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
buer
post Feb 20 2013, 11:43 AM
ну если бампер не жалко, то можешь проверить ))
только что посмотрел, модуль ближнего света расчитан под лампу 24 вольта 70 ват
PavelTs
post Feb 20 2013, 11:46 AM
а пичем тут бампер?
ШНИВА 2013 GLS сток
nik*nik
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(PavelTs @ Feb 20 2013, 07:28 AM) *
вряд ли... по крепежам точно не подойдут... да и цена у них заоблачная.
PavelTs
post Feb 20 2013, 11:56 AM
ну если только по разборам искать
ШНИВА 2013 GLS сток
post Feb 20 2013, 12:41 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=212479
Только я с Хелловскими модулями чудил...
З,Ы.: а фары так и останутся сзади "без корпуса" ? - просто модули торчать будут?
Evol
ALEX_SHU_90_rus
post Feb 20 2013, 08:21 PM
Пользователь №: 11,629
место дислокации: Ближнее Замкадье
Может, они и рассчитаны для наружнего применения, вот только линза в модуле порядком нагревается и в дождь или при форсировании водных преград - может лопнуть((( У меня в фарах стоят линзованные модули на ближний (причем закрытые внешним стеклом блок-фары), так вот я оставил штатную лампу на 55 Вт, хотя хочется воткнуть 100Вт. У знакомого лопнула одна линза от перегрева(((
Дорогой русский человек называет то место, где собирается проехать...
Пока: недоприводная SUBАRU Legаsy 95 года 2.0, МКПП.
Сейчас: в процессе зарабатывания средств на бензиновый автоматический Sportаge.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 06:58 PM
