2 страниц V < 1 2
> печка, поменя радиатор
post Feb 20 2013, 09:28 AM
Цитата(Ozzy @ Feb 19 2013, 11:52 PM) *
Собственно проблема такая же:
-около года назад поменял радиатор печки так как старый начал гадить сцуко на ковёр охлаждайкой(( но печка кочегарила на отлично! просто Ташкент! После замены радиатора дует из печки так себе, ели ели тепло..
Пробки воздушной нет, правда машина при +5 прогревается на хх до рабочей температуры около 20 мин. Тяги все двигаются, заслонки тягают. куда копать\смотреть?
мои мысли на:
-термостат
-кривые заслонки внутри печки
-отсутствующие паралоновые прокладочки внутри печки
ты когда торпеду засовывал попал в паз?
короб печки снимал вместе с коробом испарителя или вырезал или короб печки отдельно?
Ozzy
post Feb 20 2013, 03:59 PM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
какой паз именно?
снимал торпеду всю, короба снимал все, вычищал-вымывал, откачивал фреон, снимал испаритель, продувал компрессором всё что только видел))) Грешу на развалившиеся паралоновые прокладки в коробах (кроме соединительного квадрата меду 2-х частей короба), собрал без них, и заслонки были по плавленые в хлам- феном грел и пытался выровнять немного
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
post Feb 20 2013, 05:08 PM
Цитата(Ozzy @ Feb 20 2013, 11:59 AM) *
какой паз именно?
мда..намного хуже греет печка?
Ozzy
post Feb 20 2013, 05:41 PM
Из: Киев
такое ощущение что у меня кабрио)))
подсказывают проверить правильно ли я патрубки поставил на радиатор...
post Feb 20 2013, 05:43 PM
Ozzy
post Feb 20 2013, 07:12 PM
Из: Киев
подключено всё правильно.. буду менять термостат..
post Feb 20 2013, 07:34 PM
вот мне все время интересно, многие после замены радиатора отопителя, жалуются на плохой обдув и меняют термостаты? просто чет связи не вижу dumai.gif может все таки пробка гуляет где то dumai.gif
Ozzy
post Feb 25 2013, 04:47 PM
Из: Киев
Термостат поменял, пробку выгнал (вроде бы).. греет так же... У меня осталось лишь одно предположение: тот паралон что я выбросил всё таки был нужен ep.gif и заслонки зря выравнивал, с кривыми оно лучше грело)) ща заказал комплект новых заслонок, скорее всего придётся скидывать торпеду что бы поставить их и паралон.. B093.gif
только будет уже лето и проверить как работает печка в сравнении не удасццо((( sad.gif
post Feb 25 2013, 05:54 PM
Дополню собственными 100 % наблюдениями - 9-ть печков поменял и никакой разницы не заметил... между "старыми" и новыми - кроме одного стабильного свойства - при педальке газа под 6000 об. и скорости за 160.. и чуть дале - новая печурка и пары дней "не ходит "
Пятачок
post Apr 8 2013, 01:29 AM
Пользователь №: 11,867
Может просто подделку купили? Лучше бы родную новую, тогда и ходила бы печка при 160
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 08:27 AM
