| Артем1976 |
Apr 12 2011, 11:51 PM
#41
Нужно делать развал. Интересно, болты с эксцентриками - это для развала или для чего? И в каком положении сами рычаги относительно земли обтягиваются?
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| CTAC |
Apr 12 2011, 11:57 PM
#42
Нужно делать развал. Интересно, болты с эксцентриками - это для развала или для чего? И в каком положении сами рычаги относительно земли обтягиваются? Любой сайлентблок обтягивается в рабочем положении,т.е на земле или если знашь как он стоит в рабочем положении, можно и на подъемнике и только после этого соединяяшь его с поворотным кулаком. Болты для развала и кастера ( наклон оси ) -------------------- |
| Артем1976 |
Apr 13 2011, 01:28 PM
#43
Любой сайлентблок обтягивается в рабочем положении,т.е на земле или если знашь как он стоит в рабочем положении, можно и на подъемнике и только после этого соединяяшь его с поворотным кулаком. Болты для развала и кастера ( наклон оси ) Ага, значит, правильно я предполагал. Когда свой менял, выставил его параллельно земле, обтягивал ключом на свое полное усилие. Хотя на развале мастер все равно наверно по-своему его выставит, как должно быть по науке -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| hellmamont |
May 5 2011, 04:20 PM
#44
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 10-December 10 Пользователь №: 8,820 место дислокации: RyAzAn |
| Валера_17RUS |
Feb 4 2013, 06:26 PM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Починить можно не снимая рычаг-спиливаешь заподлицо болгаркой крышку шаровой,всё оттуда вытаскиваешь и привариваешь ввёртыши от жигулей-классики,они обычно на автобарахолках продаются или заказать токарю.Втулка тоже от классики по моему подойти должна,а лучше всего из фторопласта или ещёчего получше заказать тому же токарю.семь лет назад таким макаром делал весь передок на BMW-до сих пор ездиит и ничего не гремит Доброго времени суток. Сегодня отболгарил крышку верхнего рычага и вытащил палец. Теперь надо делать, но я так и не понял по фото, ода часть приваривается к рычагу, а какая в нее вкручивается, почемуто на фото их 3 части, разъясните пожалуйста как и что должно стоять. И что за ввертыши от жигулей, в наше время они еще продаются ? Втулка от классики - это рем комплект шаровой, а какой именно ? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| Валера_17RUS |
Feb 12 2013, 06:01 PM
#46
Доброго времени суток. Сегодня отболгарил крышку верхнего рычага и вытащил палец. Теперь надо делать, но я так и не понял по фото, ода часть приваривается к рычагу, а какая в нее вкручивается, почемуто на фото их 3 части, разъясните пожалуйста как и что должно стоять. И что за ввертыши от жигулей, в наше время они еще продаются ? Втулка от классики - это рем комплект шаровой, а какой именно ? Решил сильно не заморачиваться. времени особо нет и токарь вечно занят и поэтому купил шаровые от москвича, простые 250 рублей, разборные 480 - взял их. проблема была подобрать болты, там идет шаг "1" под шести гранник, но в нашем городе "герое" Кызыл таких не оказалось и пришлось брать простые, немного обработав рычаг, там появилось место для них, ключем конечно немного не удобно, но деваться некуда. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Валера_17RUS |
Feb 20 2013, 05:53 PM
#47
Вот что у меня получилось из москвичевских шаровых
Но сегодня поехал на развал схождение и там появилась роблема, болты в верхних рычагах с эксцентриками, они уже стояли в крайних положениях, а колеса так до конца и не встали так как положено, развальщик что то попытается вывести колеса схождением. В оконцовке сказал, что все нормально, но что то я с трудом в это верю. В апреле поездка планируется на 1.5 тыс км, вот и посмотрю будет кушать резину или нет. Думаю если бы был оригинальный рычаг, то колесо бы ближе было притянуто к машине с верхней стороны. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| korol |
Feb 20 2013, 05:56 PM
#48
Вот что у меня получилось из москвичевских шаровых Но сегодня поехал на развал схождение и там появилась роблема, болты в верхних рычагах с эксцентриками, они уже стояли в крайних положениях, а колеса так до конца и не встали так как положено, развальщик что то попытается вывести колеса схождением. В оконцовке сказал, что все нормально, но что то я с трудом в это верю. В апреле поездка планируется на 1.5 тыс км, вот и посмотрю будет кушать резину или нет. Думаю если бы был оригинальный рычаг, то колесо бы ближе было притянуто к машине с верхней стороны. я вот про что думаю. верхний рычаг поменял после 100 тыров, пыльник порван был, но палец жив. стоимость его 1500рэ. но зато знаешь что все ровно и не оторвется. Стоит ли овчинка выделки??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Валера_17RUS |
Feb 20 2013, 06:23 PM
#49
я вот про что думаю. верхний рычаг поменял после 100 тыров, пыльник порван был, но палец жив. стоимость его 1500рэ. но зато знаешь что все ровно и не оторвется. Стоит ли овчинка выделки??? после установки новых верхних рычагов, спустя 6-8 месяцев (3-5 тыс) пальцы стали болтаться с люфтом 2мм, вот и проездил я так 1.5 года. я так и прикинул, что каждый год по 3 штуки на рычаги, + за развал Вот что у меня получилось из москвичевских шаровых Но сегодня поехал на развал схождение и там появилась роблема, болты в верхних рычагах с эксцентриками, они уже стояли в крайних положениях, а колеса так до конца и не встали так как положено, развальщик что то попытается вывести колеса схождением. В оконцовке сказал, что все нормально, но что то я с трудом в это верю. В апреле поездка планируется на 1.5 тыс км, вот и посмотрю будет кушать резину или нет. Думаю если бы был оригинальный рычаг, то колесо бы ближе было притянуто к машине с верхней стороны. Как видите угол наклона привода критический, об это я написал тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...39entry273439 -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| korol |
Feb 20 2013, 07:47 PM
#50
+1 нужно было поддомкратить нижний рычаг до уровня под колесо и посмотреть как стоит. а так полный вывес, эт тебе нужно оторваться от земли чтобы выбрать такой ход ИМХО
| ghost |
Feb 20 2013, 08:18 PM
#51
+1 нужно было поддомкратить нижний рычаг до уровня под колесо и посмотреть как стоит. а так полный вывес, эт тебе нужно оторваться от земли чтобы выбрать такой ход ИМХО незнаю, у меня привода так в неподдомкраченом состоянии под таким углом -------------------- |
| korol |
Feb 20 2013, 08:20 PM
#52
незнаю, у меня привода так в неподдомкраченом состоянии под таким углом у мну тоже -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Feb 20 2013, 08:36 PM
#53
Если затевать "колхоз" со сменными шаровыми, то, может, стоит пластину крепления делать клином для обеспечения более правильного угла (при лифте, канеш)?
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Вован36 |
Feb 20 2013, 08:45 PM
#54
Если затевать "колхоз" со сменными шаровыми, то, может, стоит пластину крепления делать клином для обеспечения более правильного угла (при лифте, канеш)? ![]() +1 В идеале палец длиннее нужен, а так заморачиваться смысла нет, от космича запчасти полное г..., хотя это и не новость конечно -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| nik*nik |
Feb 20 2013, 08:48 PM
#55
крестовина в белкарде умерла за лето и цена в 200р не оправдание, лучше оригинальную за 700р купить, если бы подходила. у меня москвичевская крестовина в белкарде три года уже стоит и все отлично -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| шурале56 |
Feb 20 2013, 09:55 PM
#56
+1 В идеале палец длиннее нужен, а так заморачиваться смысла нет, от космича запчасти полное г..., хотя это и не новость конечно А оригинальные крестовины - эт какие? Мне "оригинальные" (по Экзисту) не подошли. А про шаровые сказали москвичеводы, что у турок As Metal неплохие http://www.asmetal.com/rus/index.php?page=urun_detay&id=996 . На Экзисте есть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1.1099.24.10.02 . Надо попробовать, штоле, пока рычаги на восстановление не увез -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Вован36 |
Feb 20 2013, 10:11 PM
#57
А оригинальные крестовины - эт какие? Мне "оригинальные" (по Экзисту) не подошли. А про шаровые сказали москвичеводы, что у турок As Metal неплохие http://www.asmetal.com/rus/index.php?page=urun_detay&id=996 . На Экзисте есть http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1.1099.24.10.02 . Надо попробовать, штоле, пока рычаги на восстановление не увез Оригинальные это в оригинальные карданы, поменял оба белкарда, теперь подходят -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Валера_17RUS |
Feb 22 2013, 08:06 PM
#58
+1 В идеале палец длиннее нужен, а так заморачиваться смысла нет, от космича запчасти полное г..., хотя это и не новость конечно Про какой плец идет речь? про тот что встает в ступицу сверху??? на фото видно, что палец длинный (родные короткие) и человек специально делает пропил, чтоб палец по глубже сел, и я сделал также, если вставлять и затягивать болт в том месте где родная канавка, то ступица еще ниже будет и угол приводов будет еще больше, ИМХО Что нам даст длинный палец ? У кого сколько ходят верхние рычаги оригинальные?? мои родные чуть больше полу года -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| korol |
Feb 22 2013, 08:11 PM
#59
Про какой плец идет речь? про тот что встает в ступицу сверху??? на фото видно, что палец длинный (родные короткие) и человек специально делает пропил, чтоб палец по глубже сел, и я сделал также, если вставлять и затягивать болт в том месте где родная канавка, то ступица еще ниже будет и угол приводов будет еще больше, ИМХО Что нам даст длинный палец ? У кого сколько ходят верхние рычаги оригинальные?? мои родные чуть больше полу года я на своих откатал около 100 тыров. даже не смотря на то что пыльник порвался, люфтов не было. это еще при критическом угле -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Feb 22 2013, 08:19 PM
#60
я на своих откатал около 100 тыров. даже не смотря на то что пыльник порвался, люфтов не было. это еще при критическом угле да у тебя на момент замены поди палец болтался в рычаге как карандаш в стакане... ну по году рычаги ходят... но это если ездить без фанатизма... в стоке может можно и ваще ихне менять... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2025 - 01:54 PM |
