2 страниц V < 1 2
> машина не заводится, CHEK
александр83
post Jan 21 2013, 10:44 AM
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
сегодня машина завелась. вчера снял ЭБУ просушил на всякий случай, ночь, на батарее, сегодня поставил обратно и (вуаля) завелась с пол оборота ep.gif . Честно сказать не знаю в чем причина была, но я думаю на фишке ЭБУ был плохой контакт( наверно когда сугробы штурмовал, она и слетела), ну поезжу посмотрю, если что напишу снова B020.gif . Всем спасибо за советы и за "сылочки". Удачи на дорогах.
nik*nik
post Jan 21 2013, 11:25 AM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
антифриз с печки не капает случаем?
александр83
post Jan 21 2013, 01:33 PM
нет там все сухо.
ренейджер
post Feb 21 2013, 07:25 AM
Пользователь №: 11,663
место дислокации: ивановская область
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ Я НОВИЧЕК ПОЭТОМУ НЕ ЗНАЮ ТАМ ЛИ ПИШУ ПРОБЛЕМА НАЗРЕЛА МАШИНА 98 ГОДА БЕНЗ.2 ЛИТРА ПРИОБРЕЛ МЕСЯЦ НАЗАД РАБОТАЛА СНОСНО ТОКА ПЛАВАЛИ ОБОРОТЫ НЕДЕЛЮ НАЗАД НАЧАЛА ХОЛОДНАЯ ТРОИТЬ ПРОГРЕЕТСЯ ПЕРЕСТАЕТ ДАЛЬШЕ БОЛЬШЕ УТРОМ ЗАВЕЛАСЬ НА 2-Х ГОРШКАХ НАГРЕТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПОТАЩИЛИ К ДИАГНОСТУ ТОТ ОШИБОК НЕ НАШЕЛ СЛАЗАЛ ПРОМЫВАТЬ ФОРСЫ Я СНЯВ ИХ ПРОМЫЛ ,МАШИНКА ЗАВЕЛАСЬ РАБОТАЛА СУЩЕСТВЕННО ЛУЧШЕ НА РАДОСТЯ ПОВЕЗ СУПРУГУ НА РЫНОК ПОСЛЕ ЧАСОВОЙ СТОЯНКИ ОПЯТЬ ЗАТРОИЛА НО ДО ДОМА ДОВЕЗЛА НА УТРО ЗАВОДИТЬСЯ ОТКАЗАЛАСЬ ВЕРНЕЕ ЗАВОДИЛАСЬ НА ПАРУ СЕК И ГЛОХЛА ЧЕРЕЗ ЧАС КРОМЕ ХЛОПКОВ В ГЛУШИТЕЛЬ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ НЕ ПОДАЕТ ПРОВЕРИЛ СВЕЧИ СЫРЫЕ ИСКРА ЕСТЬ ДВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРАХ В НОРМЕ 12.5 САМОДИАГНОСТИКА ВЫДАЛА ОШИБКУ ДКВ И ДПДЗ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ С НЕЙ ДЕЛАТЬ СЕРВИСА НОРМАЛЬНОГО В ГОРОДКЕ НЕТ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
post Feb 21 2013, 03:41 PM
Во-первых, не паниковать!
Во-вторых, настраиваться на то, что никто тебе машину не сделает, кроме как сам. Поэтому придется самому во всем разбираться. А форум тебе в помощь! Опыта здесь много собралось, жаль только перемешан с "шелухой".
Для начала разберись со всеми вакуумными (тонкими и толстыми) шлангами на двигателе, чтобы убедиться в отсутствии подсосов воздуха после ДМРВ (сразу после воздушного фильтра).
На втором этапе проверь давление топлива в топливной магистрали после фильтра (на ХХ).
Не лишним было бы убедится в том, что лямбда живая.
А там виднее будет!
ренейджер
post Feb 21 2013, 05:12 PM
СПАСИБО ЗА СОВЕТ ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ ПРОВЕРИЛ 2.6 АТМ А ВОТ ПОДСОСЫ ВОЗДУХА НЕ ЗНАЮ КАК МАШИНА ТО НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ПРАВДА ВСЕ ШЛАНГИ "ДЕРЕВЯННЫЕ" ДУМАЮ ПРИДЕТСЯ ВСЕ ПОМЕНЯТЬ
Artyman
post May 20 2013, 05:37 PM
Пользователь №: 12,033
Ребята, день добрый! У меня та же проблема, что и у топикстартера. Ездила машина, горя не знала. Вчера отказалась заводиться. При зажигании чек не загорается, машина не заводится, стартер крутит - ноль реакции. Проверил все предохранители ( в салоне), подергал для профилактики провода под капотом, в итоге чек загорелся, машина завелась и я вчера много раз глушился и заводился - все было окей. Сегодня прихожу к машине - та же фигня. Чек не загорается, авто не заводится. Вчерашние манипуляции не помогли...
Помогите излечить?
Авто: спортэйдж 2001 года. 130 сил, коробка автомат
Сообщение отредактировал Artyman - May 20 2013, 05:43 PM
Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
post May 20 2013, 05:46 PM
Сообщение #28
Помогите излечить?
Artyman
post May 20 2013, 06:51 PM
Сообщение #29
Цитата(709 @ M&y 20 2013, 05:46 PM) [sn&pb&ck]290144[/sn&pb&ck]
Глянь датчик положения коленчатого вала-может провод оголился?
Глянул, вроде в норме. Но вчера я там не ковырялся, а машина как-то завелась... Но это было вчера))
prosto puh
post May 20 2013, 10:15 PM
Сообщение #30
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Попробуй включить зажигание и повключай коробку,потом поставь на Р и попробуй завести!А в целом похоже где-то косяк в проводке,привет зима передает!
Artyman
post May 21 2013, 11:30 PM
Сообщение #31
Спасибо за советы! В итоге, подергал разные разъемы под капотом, в том числе от дпкв, поиграл с сигналкой, в итоге завелась вчера, как будто и не было ничего. И сегодня с утра тоже завелась без проблем. Так что или где-то контакт пропадает, или сигналка глючит и не дает ток на ЭБУ (может ли?)
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:24 AM
