4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Антифриз
post Sep 21 2011, 07:20 PM
Цитата(609 @ Sep 21 2011, 09:19 PM) *
Цветмет - не сразу. А вот помпа очень даже...
Тосол - тоже антифриз, только другого состава. Его заливают в нашемарки, которые могут ездить на воде. А наш мотор на воде ездить долго не может - так как помпа смазывается антифризом. И если смазка не та и не такая...
+100!
Цитата(жып @ Sep 21 2011, 07:07 PM) *
бери концентрат и с дистилятом разводи под свои морозы
Под такие морозы разводить не придется.
Messir
post Sep 21 2011, 07:50 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Почему? на 1л концентрата 0.5л дистилата будет самое то.
post Sep 21 2011, 07:52 PM
vlad04sport
post Sep 21 2011, 09:31 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Валера_17RUS @ Sep 21 2011, 04:59 PM) *
А какой залить, чтобы морозы -50 вывез нормально???
Такое у нас бывает редко - но метко, хотя пару месяцев -40 до -45 держится. А в районах бывало и до -58 на моей памяти доходило (а летом там +50 прям как на юге biggrin.gif )
Я бы двигатель пожалел - заводить в такие морозы. Да если еще и теплого бокса нет dumai.gif dumai.gif dumai.gif Да и резина хоть и зимняя - на такие морозы тоже не рассчитана dumai.gif
Хотя это мое личное мнение...
kostic8615
post Sep 21 2011, 10:20 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
дискуссию то хорошую развели но я спрашивал про то как отличить этот антифриз по названию и номенклатуре а не что заливать.)))) но поддерживаю то что заливать над антифриз.
post Sep 22 2011, 12:07 AM
Посмотри тут - может чем поможет
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=31264
SATURN_82
post Aug 15 2012, 11:41 AM
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
давно не проверял уровень антифриза, а тут глянул - ниже минимального. Что там залито и когда менялось не знаю (сам уже 2 года езжу). Долить или весь поменять? Если долить, то какой взять? (вроде синий или зеленый щас - точно определить не могу)
Если весь менять, то тоже какой брать? И вроде как в мануале написано, что его с дистиллированной водой мешать надо. Сколько антифриза и сколько дистиллята надо?
Калининград Бензин Механика 2004 г.
post Aug 15 2012, 11:45 AM
я лью зеленый и ничего не мешаю, мешать наверно концентрат нужно, типо как омывайка продается, которая разводиться 1:1
post Aug 15 2012, 04:25 PM
Если только долить, то можно просто воды дистилированной, которая испарилась.
wladmord
post Feb 21 2013, 06:06 PM
Пользователь №: 11,365
Сегодня тоже решил проверить охлаждающую жидкость, в бочке пусто, даже цвет не могу определить. Предыдущий хозяин говорит что заливал ravenol, но цвет не помнит. Что посоветуете, полностью менять или долить? Если долить то какого цвета?
Сообщение отредактировал wladmord - Feb 21 2013, 06:06 PM
post Feb 21 2013, 06:20 PM
Сообщение #32
nik*nik
post Feb 21 2013, 06:29 PM
Сообщение #33
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
пусто то где? в расширительном или верхнем бачке радиатора... можно слить немного антифриза с радиатора и посмотреть цвет... синий с зеленым можно мешать, а вот красный ни с чем мешать не стоит.
post Feb 21 2013, 10:05 PM
Сообщение #34
Сколько уже сказано и переписано о том, что цвет НЕ ИМЕЕТ значения!
Значение имеет спецификация G11, G12 и т.д. Но это если речь идет об антифризе (импортном).
Если речь идет о ТОСОЛе местного разлива, то ничего не имеет значение. smile.gif
Olkass
post Feb 21 2013, 11:17 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 4,412
Лью такой: http://www.aga-products.ru/content/view/18/30
Менял 2 раза за 6 лет (пришлось сливать по техническим причинам). Нареканий нет. Если, пожалуй не считать, что летом приходиться немного в расширительный бачек добавлять.
Душа в душу уже:
Lincor
post Feb 23 2013, 07:26 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
А чем чудесные соотечественники NORD и Felix не устраивают? Насколько помню, ни одного убитого движка на его счету нет... А вот на счету ржавой жижи, в которую безысходно превращается ЛЮБОЙ антифриз после 10 лет наплевательноского отношения к движку - их есть. Мораль...
Я б для начала определил - ПОЧЕМУ в нем пусто.
zlehaa
post May 14 2013, 03:26 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 11,823
место дислокации: Город трех шурупов
Интересная статья про антифризы
http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_source...gn=coolstream#1
alexandro
post May 14 2013, 07:16 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,418
место дислокации: г. Серпухов
когда купил спортажа,для начала проверил везде "уровень". в расширительном бачке было min. просто долил до max. через 2 недели снова открыл расширительный-сухо(хотя под машиной ни капли). загнал на эстакаду и увидел,что сопливится с нижнего патрубка радиатора,капает на защиту и оттуда испаряется. посадил патрубок на герметик,поменял хомут и месяц(3 тыс. км) все в норме.
Meg@DED
post May 15 2013, 06:51 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 7,987
У меня из-под помпы сочилось сначала совсем мало, потом все больше, сбегало по блоку на угол поддона, а оттуда на защиту, а там испарялось. Антифриз уходил понемногу с момента покупки машины (даже литрушка зеленого X-Freeze под капотом специально лежала), и я все никак найти не мог откуда. Нашел только когда он на холодную стал так бежать, что с защиты испаряться не успевал. После снятия кронштейна крепления генератора источник протекания стало видно невооруженным глазом.
Пришлось все разбирать, менять помпу и все с нею по пути, и все из-за прокладочки.
Сейчас залил антифриз Sintec Ultra, уровень пока не уменьшается.
saranchatii
post Sep 11 2014, 06:03 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 7,858
Уважаемые!
Есть вот такой цвет антифриза (машина volvo, пробег 93000) кто знает - это такой нормальный желтый? Или пожелтевший бывший красный, синий или зеленый? Машину брал с рук, по то не написано, что антифриз менялся dumai.gif 2008 года машина, антифриз вроде не мутный.
Плотность хотел померить-но машина всего час как заглушена, жидкость еще не остыла, ареометр показывал -20
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 01:27 PM
