3 страниц V < 1 2 3 >
> переделка фар
buer
post Feb 20 2013, 09:19 PM
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(ALEX_SHU_90_rus @ Feb 20 2013, 08:21 PM) *
Может, они и рассчитаны для наружнего применения, вот только линза в модуле порядком нагревается и в дождь или при форсировании водных преград - может лопнуть((( У меня в фарах стоят линзованные модули на ближний (причем закрытые внешним стеклом блок-фары), так вот я оставил штатную лампу на 55 Вт, хотя хочется воткнуть 100Вт. У знакомого лопнула одна линза от перегрева(((
для того чтоб всунуть 100 ватки, как минимум нужно проводку усиливать, у меня в люстре стояли две стоватки, провод 1,5 квадрата, грелся в порядке. да и отражатель выгорел. переделал все на ксенон
ALEX_SHU_90_rus
post Feb 20 2013, 10:40 PM
Пользователь №: 11,629
место дислокации: Ближнее Замкадье
Проводка переделана: на каждую из 4-х ламп напрямую с аккума через предохранитель и реле (соответственно, 4 предохранителя и 4 реле) идут провода полтора квадрата. Делалось под установку ксенона, но у нас гайцы начали гонять жутко за ксенон(((
P.S. Линзы рулят))))
Сообщение отредактировал ALEX_SHU_90_rus - Feb 20 2013, 10:41 PM
Дорогой русский человек называет то место, где собирается проехать...
Пока: недоприводная SUBАRU Legаsy 95 года 2.0, МКПП.
Сейчас: в процессе зарабатывания средств на бензиновый автоматический Sportаge.
post Feb 21 2013, 08:03 AM
стесняюсь спросить... а как весь этот огород связан с ксеноном?
суть газоразрядных ламп - в высоком кпд, то есть большая отдача в световом диапазоне при меньшем потреблении
SAVant
post Feb 21 2013, 08:11 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Все мои похождения у блохе
post Feb 21 2013, 08:53 AM
Цитата(SAVant @ Feb 21 2013, 08:11 AM) *
6-9А
buer
post Feb 21 2013, 08:55 AM
пусковой ток на розжиг ксенона примерно у всех блоков один, это в среднем 6 ампер, тобиш примерно 72 ватта. это кратковременное явление, оно не успевает разогреть провода. а потребление стандартного ксенона 35 ватт. исходя из этого делаем вывод. проводку менять смысла нет.
PavelTs
post Feb 21 2013, 09:05 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(SAVant @ Feb 21 2013, 04:11 AM) *
ток не большой, большое напряжение во время розжига, около 12 кВ.
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
buer
post Feb 21 2013, 09:11 AM
дезинформация! при 12 кВ у тебя вся проводка в машине поплатиться ))
post Feb 21 2013, 10:05 AM
PavelTs
post Feb 21 2013, 10:39 AM
угу. и шины тоже!
ток то маленький нагрузка х..ня, с чего ему плавиться!
ШНИВА 2013 GLS сток
buer
post Feb 21 2013, 10:52 AM
Цитата(PavelTs @ Feb 21 2013, 10:39 AM) *
угу. и шины тоже!
я спросоню прочитал как кВт )) сорь ))
ALEX_SHU_90_rus
post Feb 21 2013, 09:34 PM
Сообщение #32
Весь этот огород случился именно на МОЕЙ машине из-за того, что штатная оптика под Н4 - никакая. Из-за этого предыдущий владелец воткнул туда Н4 100/90 Вт. Естественно, часть проводки и сами фишки, одеваемые на лампы, поплавились. Поэтому, чтобы решить проблему хренового света, на разборе (Ховань) мною были приобретены фары с праворукой машины (они с линзами), переделаны под леворукий свет и установлены на авто. Т.к. проводку нужно было местами менять, то сразу решил переделать.
А ксенон.... До сих пор руки чешутся вонзить в линзованные модули, но гайцы у нас злобствуют((((
P.S. Машина, над которой произвожу эксперименты - в подписи...
Сообщение отредактировал ALEX_SHU_90_rus - Feb 21 2013, 09:39 PM
post Feb 21 2013, 09:59 PM
Сообщение #33
Гражданин, на прошлом допросе Вы показвали что титьку двое просило
Вот и возник закономерный вопрос - нахрена под ксенон весь этот огород.
Ну и получили закономерный ответ - с ксеноном этот колхоз никак не связан.
Вот и славненько.
ALEX_SHU_90_rus
post Feb 21 2013, 10:21 PM
Сообщение #34
Вот и славненько.
Колхоз с проводкой получился из-за разной схемы подключения фар. Ксенон - продукт побочный и замаячил на заднем плане уже после внедрения новых фар)))) Кстати, по такой же схеме подключены и ПТФ.
buer
post Feb 22 2013, 12:10 AM
Сообщение #35
мне кажется, или показания не совпадают?!
ALEX_SHU_90_rus
post Feb 23 2013, 12:21 PM
Сообщение #36
Сорри! Технический форум и выражаться нужно максимально точно и понятно, что у меня не получилось, поэтому попробую ещё раз - полностью и по порядку...
Штатная оптика хреново светила. Предыдущий владелец воткнул нестандартные мощные лампы, чем сильно попортил разъемы под лампы (которые оплавились на лампах, а при попытке замены ламп - рассыпались в руках) и прилегающую часть проводки. Нужно было ремонтировать (менять) проводку.
В итоге было принято решение бороться с проблемой хренового света путём установки альтернативной оптики с линзами.
В момент покупки фар выяснилось, что:
1). схема подключения фар значительно отличается от штатной схемы подключения (следовательно, нужно было переделывать проводку);
2). ближний и дальний в купленных фарах разделены и можно сделать так, чтобы при включении дальнего ближний не выключался (следовательно, нужно было переделывать проводку);
3). в линзы можно и нужно будет установить ксенон (КОГДА-НИБУДЬ, когда желание и возможность совпали бы).
Переделка электрики свелась к следующему:
поврежденная (обугленная и сплавившаяся) часть проводки была отрезана и выброшена;
питание на лампы было подано напрямую с плюса аккумулятора (естественно, через предохранители и разгрузочные реле);
штатная электрическая схема включения фар стала использоваться как сигнальная - для управления силовыми реле включения ламп ближнего и дальнего света.
В момент переделки проводки мыслей о том, что под ксенон может потребоваться какая-то иная (в смысле - мега-супер-пупер усиленная - не было)))))
Вот и всё, что я имел в виду, когда описывал свою ситуёвину...
P.S. Всех с Праздником!!!
Desson
post Mar 1 2013, 08:14 PM
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Хмм.. лежат у меня дорестайлинг 2 фары с ужастным пластиком, вскрыл пластик, отражатель в отличном состоянии
Вот думаю, чтобы в них воткнуть.. возможно даже поездить без стекла..
Би-ксенон?
ALEX_SHU_90_rus
post Mar 2 2013, 03:39 PM
Сообщение #38
Цитата(Desson @ Mar 1 2013, 07:14 PM) *
Хмм.. лежат у меня дорестайлинг 2 фары с ужастным пластиком, вскрыл пластик, отражатель в отличном состоянии. Вот думаю, чтобы в них воткнуть.. возможно даже поездить без стекла..
Би-ксенон?
Такой вариант не рассмотривался - http://linza55.ru/ ? А пластик полируется и ставится обратно.
P.S. Не реклама...
Сообщение отредактировал ALEX_SHU_90_rus - Mar 2 2013, 03:40 PM
СЕРЕГА 425
post Mar 2 2013, 07:44 PM
Сообщение #39
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
P.S. Не реклама...
а что делать если пластик в мелкую трещинку dumai.gif полировка не помогает B228.gif
post Mar 2 2013, 07:59 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 11:25 AM
