| mdv |
Feb 24 2013, 02:18 AM
#81
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Прошу совета по фотографии.
Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты. Что делать ? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Александр 533 |
Feb 24 2013, 10:30 PM
#82
Прошу совета по фотографии. Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты. Что делать ? Судя по описаниям - под этой крышкой не должно быть давления. Скорее всего пропускают сальники штока поршня - и от этого появляется давление под крышкой. Т.к. давление у поршня порядка 120 атмосфер - небольшое подтекание там - и будет сочиться везде. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Feb 24 2013, 10:59 PM
#83
Прошу совета по фотографии. Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты. Что делать ? а сильно это насколько? сколько уходит, и за какое время? -------------------- |
| mdv |
Feb 24 2013, 11:49 PM
#84
а сильно это насколько? сколько уходит, и за какое время? За 2-3 дня может опустошить весь бачок, приходится постоянно подливать -------------------- |
| Андрей 55 |
Apr 6 2013, 06:18 AM
#85
Вопрос такой: лопнул шланг высокого давления от насоса к усилителю-отремонтировали, поменял, думал все, но не тут то было. Теперь сопливит
| ПростоЖ |
Apr 6 2013, 07:53 AM
#86
Вопрос такой: лопнул шланг высокого давления от насоса к усилителю-отремонтировали, поменял, думал все, но не тут то было. Теперь сопливит Кстати да, после снятия шланга на ремонт тоже в этом месте "сопли", ставил шайбы мало помогает, как и герметик, на новом насосе(ждет замены) стоят колечки, могу промерить, чтобы подобрать подходящие. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Apr 7 2013, 04:23 AM
#87
Кстати да, после снятия шланга на ремонт тоже в этом месте "сопли", ставил шайбы мало помогает, как и герметик, на новом насосе(ждет замены) стоят колечки, могу промерить, чтобы подобрать подходящие. Женя буду примного благодарен, а то есть магазин где этого добра любого море, шайбочки колечки сальники, а без размера ни как. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Apr 7 2013, 10:35 AM
#88
а без размера ни как. Конечно без микрометра, извиняйте Малое кольцо(ближе к резьбе) - 14,9х11х1,9 Большое кольцо - 16,9х13х2 Как-то так -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
Apr 7 2013, 11:31 AM
#89
Конечно без микрометра, извиняйте Малое кольцо(ближе к резьбе) - 14,9х11х1,9 Большое кольцо - 16,9х13х2 Как-то так -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| tolib |
Apr 11 2013, 05:49 PM
#90
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 25-June 11 Пользователь №: 9,685 место дислокации: Байконур |
Прошу совета по фотографии. Выдавливает, сильно течет в местах указанных стрелкой. На пробу - все болты затянуты. Что делать ? Там под крышкой есть резиновое кольцо, прокрадка... её нужно заменить. Размеры не скажу как и где взять её. Я брал у ребят с работы маслостойкие кольца от насосов Смедигард |
| Андрей 55 |
May 13 2014, 04:38 AM
#91
И снова здорова!
Вопросы: Жижу менял года полтора, два назад, плюс подливка систематическая, состарится не должна, запах есть, но не гари. Стоит ли менять? Писк на понятно от куда, но не ремень. Гидрачь пищать может? Руль тугой, может ли виной быть умирающая креставина? Если да, то.. Смазать? Менять? У меня кареец, писалось где то что ставят от ВАЗа но вроде не на все, или мне повезло и это не мой вариант? При вращении руля, при работающем двигателе, должно ли быть какое либо заметное движение жидкости в бачке гидроусилителя? Или я попадаю на насос? Народ в теме, помогите. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Gesser |
Dec 23 2014, 02:52 AM
#92
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,179 место дислокации: Ковров |
и так граждане, поделюсь своим опытом ремонта ГУРа. У меня была проблема, постоянно выдавливало сальник сошки и бачек уходил за день. текло жутко, как из под крана. Решил провести вскрытие. Оно показало 1- ломаться там нечему, 2- механизм на столько простой, что я даже фоткать не стал. 3- текло из-за изношенной манжеты, которая тупо болталась на валу. выковырнул ее и поставил на место нее, отечественную манжету , немного доработанную ножницами для ногтей и точильного камня))) (аккуратно), по выше указанному способу. засунул ее на место и вставил вал, а потом и сальник. Вуаля 500 км и даже не потеет))
Сообщение отредактировал Gesser - Dec 23 2014, 03:27 AM |
| Gesser |
Dec 23 2014, 03:06 AM
#93
По времени...честно сказать, снимать ГУР дольше чем его ремонтировать. Да, и еще, перед этим менял крестовины на рулевом карданчике....поставил от отечественной классики))) идеально подходят.
Сообщение отредактировал Gesser - Dec 23 2014, 03:09 AM |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2026 - 11:07 AM |
