кирыч |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 31-October 12 Пользователь №: 11,209 место дислокации: пятигорск ![]() |
Варил полуавтоматом всяко разно.Но баки никогда.Как подготовить бак ??? Чтоб не ПЫХНУЛЛ.
VMA |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Выпаривать...
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Заливаешь полностью водой, затыкаешь все технологические отверстия, распологаешь его местом сварки вверх, чтоб вода не выливалась и варишь. У нас на сервесе один из десяти хлопал и то если за уровнем воды не уследишь
Валяй |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
есть способ проще.
выхлопную трубу в него сунь минут на 30. горение без кислорода невозможно ![]() |
кирыч |
Спасибо друзья!!! С праздником!!!
Drumd |
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск ![]() |
есть способ проще. выхлопную трубу в него сунь минут на 30. горение без кислорода невозможно ![]() +100500, резервуары ГСМ так ремонтировал, а бак и подавно! -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
кирыч |
Технологию Залить водой понял.Можно подробней про сунь выхлопную трубу?Когда начинать варить?Или в процессе сварки двигатель от выхлопной трубы должен работать.
contra |
..... про сунь выхлопную трубу?Когда начинать варить?Или в процессе сварки двигатель от выхлопной трубы должен работать. на баке все тех. отв. открыты, с глушака (ест. со своего наврядли получ. ![]() з.ы. наилучшее дизель-выхлоп, какому нибудь соседу на грузовике на чай и пиво -------------------- |
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
а я фен промышленный втыкал и нормально час его работы и вари что хочеш!даже яичницу!
![]() -------------------- капля в море!
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
если бак потек и дал трещину от стыка двух его половин, то сварка спасет ненадолго, сам варил хватило на полгода, как раз успел скопить денег на новый бак.
![]() з.ы. удачи в работе. -------------------- |
кирыч |
Бак заимел отверстие размером с пятирублёвую монету сбоку в районе заливной горловины.До стыка 4-5см.Расковырял и замазал холодной сваркой месяц назад.Пока держится.Но лепуха не даёт покоя,планирую в апреле по теплу снять и переварить капитально.Жалко червонец!
contra |
Бак заимел отверстие размером с пятирублёвую монету сбоку в районе заливной горловины.До стыка 4-5см.Расковырял и замазал холодной сваркой месяц назад.Пока держится.Но лепуха не даёт покоя,планирую в апреле по теплу снять и переварить капитально.Жалко червонец! ![]() ![]() запаять , купи паяльник 1-1,5 кВт (эл.) и дерзай -------------------- |
Yura |
После воды баку придет кирдык - зацветет. Попадал два раза. Когда второй бак от своего спортажа заливал водой, про первый бак думал, что случайность. Прошло полгода и несколько дней потратил на промывку бензопроводов и форсунок. Кстати одна форсунка поддалась прочистке с большим трудом.
Лучше сразу новый бак купить и потом не мучиться с прочисткой бензосистемы и форсунок или воду не использовать. Даже если обойтись без воды то со временем (максимум год) место сварки внутри бака будет ржаветь и засорять бензосистему, потом все равно придется все чистить. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 05:30 AM |
