omega |
#281
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 9-January 13 Пользователь №: 11,472 место дислокации: Россия ![]() |
Сегодня снял хаб , люфт вала как продольный так и поперечный. 1 Какой допустим люфт, или его не должно быть совсем. 2. Или это конец игольчатому?
korol |
#282
Сегодня снял хаб , люфт вала как продольный так и поперечный. 1 Какой допустим люфт, или его не должно быть совсем. 2. Или это конец игольчатому? люфт смотриться НА ОДЕТОМ ХАБЕ с внутренней стороны. Лучше с ямы -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
omega |
#283
та же ситуация и при одетом хабе...
jdgin |
#284
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 29-December 12 Пользователь №: 11,434 место дислокации: Белгородская обл. г. Губкин ![]() |
Здравствуйте. Не могу найдти з/ч для заднего стабилизатора. Рисунок во вкладке. Помогите, коды и где есть по почте.[&tt&c:-)mentid=22841]
Прикрепленные файлы ![]() |
ghost |
#285
та же ситуация и при одетом хабе... игольчатый кердык... и сальники не плохо бы поменять.... -------------------- |
omega |
#286
спасибо! Жду запчастей!!!
удав |
#287
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Не понятки?....
Было поддомкрачено однопереднее колесо. Машина стояла не на передаче. Муфты передка заблокированы. Попробовал крутить за поднятое переднее колесо- свободно не крутиться....машина начинает двигаться,как будьто она стоит на передаче. Я считаю,что через передний диффер должен в этом случае крутиться свободно только передний кардан и вободно это переднее колесо. Или я в чём то ошибаюсь... -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Чел |
#288
Не понятки?.... Было поддомкрачено однопереднее колесо. Машина стояла не на передаче. Муфты передка заблокированы. Попробовал крутить за поднятое переднее колесо- свободно не крутиться....машина начинает двигаться,как будьто она стоит на передаче. Я считаю,что через передний диффер должен в этом случае крутиться свободно только передний кардан и вободно это переднее колесо. Или я в чём то ошибаюсь... Так все верно вроде... Значить раздаткой заблокировал с задними... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
удав |
#289
Цитата начить раздаткой заблокировал с задними... Раздатка стояла в положение отклученного пп. Может в редукторе переднем стоит самоблок? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Чел |
#290
Раздатка стояла в положение отклученного пп. Может в редукторе переднем стоит самоблок? Ну тогда... Видимо так... ИМХО Скорее просто залочен.... Самоблок или давал бы немного свободный люфт (мм 200 по окружности колеса), или трудно, но проворачивался... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
удав |
#291
Цитата Скорее просто залочен Это как залочен? И ещё что такое чек? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Александр 533 |
#292
Это как залочен? И ещё что такое чек? Залочен - значит заблокирован. Или автоматически (если стоит самоблок.дифер или принудительно (ну это в более дорогих машинах)). Чек - это лампа "Чек энжин" - высвечивает, что комп. обнаружил ошибку в системе управления двигателем. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
удав |
#293
Цитата Залочен - значит заблокирован. Цитата Чек - это лампа Спасибо.... -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
удав |
#294
Цитата или принудительно (ну это в более дорогих машинах)) на наших спортягах может такое быть?(KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.) -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Чел |
#295
на наших спортягах может такое быть?(KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.) На моей нет, ИМХО и в подобных не найти! Мож кулибины покопались? заблокировали наффффик? Для грязи, сугробов - гуд! ![]() На мене скользких покрытиях я б не гонял ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Виктор |
#296
Чудес не бывает!
Цитата Раздатка стояла в положение отклученного пп. Это тебе показалось! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
удав |
#297
Завтра ещё раз попробую поднять колесо и "поиграть" рычагами. Может правда что накосячил.......хотя уверен, что рычаг раздатки ставил вперёд, а коробку на нейтраль.
![]() Машина для меня новая и наездил на ней сам, ещё только 1500км. ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
psihoz123 |
#298
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 20-February 13 Пользователь №: 11,660 место дислокации: Дзержинский ![]() |
подскажите господа
вчера снял хаб а там внутри нет запчасти (бывший хозяин сволоч) которая одевается на вал шруза и трешшиповика!подскажите мож где продается сие чудо!машинка недавно просьба не пинать!ах да спорт 1994 года муфты автомат (не усиленные-как мне в магазе сказали) заранее спасибо |
удав |
#299
Цитата Завтра ещё раз попробую поднять колесо и "поиграть" рычагами. Может правда что накосячил.......хотя уверен, что рычаг раздатки ставил вперёд, а коробку на нейтраль. Цитата Это тебе показалось! И правда видимо показалось..... ![]() ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
ghost |
#300
И правда видимо показалось..... ![]() ![]() ну судя потому что 2004г и кал то там вероятность самоблока 0.000000001% ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2025 - 06:52 AM |
