Andrey832 |
#181
На днях поставил сзади пружины Kilen 60750. До этого стояли спортяжные Лешерфорс с постоянным витком 14,5мм. Стояли они в паре с проставками от Нексии. На аммо накручен удлинитель из ФАКа. Так вот, после установки опелевских пружин в паре с проставками от Нексии появилась очень сильная вибрация на 40 км/ч. Плюс к этому, амморты на кочках начали "отстреливать". Сегодня убрал проставки, оставил только резинки противоскрипные по 5мм толщиной. Вибрация стала меньше, но все равно есть. Так вопрос в чем - ЭТО НОРМАЛЬНО? Где-то читал, что при смене угла кардана, должны приработаться крестовины под этот угол. Это у всех такая ерунда, или мне опять повезло ![]() На приработку крестовины под новый угол может уйти до 1000км пробега. "Полуживая" крестовина руками(качанием, кручением) практически не определяется. Лёгкое пощёлкивание при качании крестовины снятого кардана не является фатальным дефектом,- при работе такие углы не используются. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
m@loy |
#182
На приработку крестовины под новый угол может уйти до 1000км пробега. "Полуживая" крестовина руками(качанием, кручением) практически не определяется. Лёгкое пощёлкивание при качании крестовины снятого кардана не является фатальным дефектом,- при работе такие углы не используются. Т.е. можно пока не париться, я правильно понял? А после 1000км уже смотреть крестовины, если ничего не поменяется? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Andrey832 |
#183
Т.е. можно пока не париться, я правильно понял? А после 1000км уже смотреть крестовины, если ничего не поменяется? Именно так! Ещё попробуй поездить с разной загрузкой багажника, до максимальной,- т.о. крестовина прирабатывается более мягко и в широких пределах. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
m@loy |
#184
Именно так! Ещё попробуй поездить с разной загрузкой багажника, до максимальной,- т.о. крестовина прирабатывается более мягко и в широких пределах. Так вот вчера как раз катался с тремя пассажирами, сзади сидели двое по 100кг, и вибрации почти не было ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Дима1964 |
#185
Здравствуйте! У меня стоковая подвеска и резина 205/70/15 расстояние от опорной поверхности до высшей точки передней колесной арки 77см. Это нормально или пружинки подсевшие? Подскажите плиз обратным счетом- 235 75 15 , капролон 25 мм , от земли до верха арки-82 см. Пружины просели ? ![]() ![]() К вопросу задевания кардана за перекладину, при новых пружинах родных(фобос для спортажа, но высота у новых была-280!!!) и проставках дэу 28 мм , по одной на сторону-на подъемнике увидел тоненькую рисочку на 1\2 диаметра кардана в месте возможного его контакта с перекладиной. ![]() ![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
Krylan |
#186
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал ![]() |
Так вот вчера как раз катался с тремя пассажирами, сзади сидели двое по 100кг, и вибрации почти не было ![]() ![]() Я нас свой коротыш, летом прошлого года, поставил такие-же Kilen 60750, но никакой вибрации не было. Жестко было до безобразия. В клубном сервис посоветовали кинуть в багажник что-то тяжелое и с ним кататься. Точно: к зиме пружины стали намного мягче и по высоте не просели. ![]() По теме: проверь все-таки крестовины и прошприцуй. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
m@loy |
#187
Я нас свой коротыш, летом прошлого года, поставил такие-же Kilen 60750, но никакой вибрации не было. Жестко было до безобразия. В клубном сервис посоветовали кинуть в багажник что-то тяжелое и с ним кататься. Точно: к зиме пружины стали намного мягче и по высоте не просели. ![]() По теме: проверь все-таки крестовины и прошприцуй. В плане мягко-жесткости меня все устраивает. На счет крестовин-я снимал кардан не так давно, может месяц назад, крестовины в норме. Мазута есть везде. Я думаю приработаются. Нет, так будем менять. Но за совет все равно спасибо. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
piatikoff.s |
#188
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Здравствуйте. Тем кто на Волговских пружинах вопрос. 1.5 витка убирать и как-то надо опиливать дальше. Видимо срез опиливать? Так каким образом? Рисуночек не подкинете? А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это? -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
korol |
#189
А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это? вопрос не понятен? че хочу ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
111v111 |
#190
А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это? Просто вопроса тут нет ![]() 1. Берем пружину 2. Берем болгарку (можно ножовкой ![]() 3. Отмеряем скока надо. 4. Режем 5. Устанавливаем. Все остальное дело вкуса ![]() Сам на волговских Опиливаем - это как? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
709 |
#191
А-у... Неужели никто из заходящих сюда не знает и не слышал про это? Заусенцы убери в месте среза-этого достаточно ![]() ![]() -------------------- |
piatikoff.s |
#192
Да наткнулся в форуме на чей-то коментарий, что отпиливал, потом опиливал. Не опечатка. Ясно. Нихрена после распила делать не буду. Спасибо.
VMA |
#193
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Добрый день форумчане! Из прочитанного решил делать лифт из следующих компонентов:
- перед: пружины волга 3 риски минус 1,5 витка + проставка 3 см. в комбинации с аммо Monroe adventure - зад : пружины Opel Omega B фирмы Kilen, с аммо Monroe Adventure от ТЛК-70. Постепенно к весне буду закупать запчасти. Поэтому есть вопросы. Подойдут ли пружины от омеги А? Стоит ли менять спереди пружины или можно оставить родные? И стоит ли использовать аммо от ТЛК-70, если впринципе могу сделать удлинители штока? Да и не факт что найду диски с вылетом, так то пока диски со стандартным вылетом. п.с планируется установка 235 колес. Да, и на чем можно сэкономить? может какие компоненты купить более дешевых фирм.. -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
VMA |
#194
Так и не нашел размеры амортизаторов от ТЛК...на сколько они толще чем стандартные?!
ghost |
#195
Так и не нашел размеры амортизаторов от ТЛК...на сколько они толще чем стандартные?! спросил бы вчера, я померил бы... а сегодня машина не под рукой... но диаметр патрона гдето порядка 6-6.5 см.. -------------------- |
VMA |
#196
Прост не могу решить, что покупать. Родные или ТЛК.
шурале56 |
#197
Добрый день форумчане! Из прочитанного решил делать лифт из следующих компонентов: - перед: пружины волга 3 риски минус 1,5 витка + проставка 3 см. в комбинации с аммо Monroe adventure - зад : пружины Opel Omega B фирмы Kilen, с аммо Monroe Adventure от ТЛК-70. Постепенно к весне буду закупать запчасти. Поэтому есть вопросы. Подойдут ли пружины от омеги А? Стоит ли менять спереди пружины или можно оставить родные? И стоит ли использовать аммо от ТЛК-70, если впринципе могу сделать удлинители штока? Да и не факт что найду диски с вылетом, так то пока диски со стандартным вылетом. п.с планируется установка 235 колес. Да, и на чем можно сэкономить? может какие компоненты купить более дешевых фирм.. Opel Omega A или B - номер по каталогу пружины лучше напиши ))) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4357 - здесь по совместимости родного вылета колес и аммортов кратко (и талантливо ![]() Если ставить назад пружины от тяжелого Каравана, то амморты от Спортяги с ними могут не справиться, у меня новые 60770 пружины "забили" старые газовые Кайабы, весной буду на Monomax'ы менять. И удлиннители (или братские кронштейны) на задних аммортах все равно не дают тех ходов задней подвески, что можно получить при пружинах и аммортах без проставок. Передние пружины менять или нет - а что есть на передке дополнительного? Силовик, лебедка? И по идее, если сделать предлагаемый лифт со свежими пружинами, то влезают 30" колеса, так что может на 29" не заморачиваться, "шоб в магазин 2 раза не бегать" (с)? ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
VMA |
#198
Пружины 60750. С дисками у нас в Саратове проблема, в прошлом году еле еле нашел ВСМПО, так что пока загадывать трудно.
По передним пружинам пока не мониторил магазы, может вполне и получится, что и их будет невозможно найти в наличии., поэтому может и останутся стоковые. А по колесам, не думаю что придется лазить по серьезным говнам, думаю 235 вполне хватит, но вопрос с аммо пока остается открытым. -------------------- ,=====o00o
korol |
#199
Пружины 60750. С дисками у нас в Саратове проблема, в прошлом году еле еле нашел ВСМПО, так что пока загадывать трудно. По передним пружинам пока не мониторил магазы, может вполне и получится, что и их будет невозможно найти в наличии., поэтому может и останутся стоковые. А по колесам, не думаю что придется лазить по серьезным говнам, думаю 235 вполне хватит, но вопрос с аммо пока остается открытым. а чего вопрос с аммо открытым? Если пружины от каравана усиленные, то ТЛК аммо обязательно. если стандартные пружины + проставка от нексии, то родные аммо с удлинителями. спереди лифт делаешь, ну и воткни сразу волговские пружины, все равно стойку разбирать. если аммо передний живой можно и не менять. смотря как с деньками -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
m@loy |
#200
а чего вопрос с аммо открытым? Если пружины от каравана усиленные, то ТЛК аммо обязательно. если стандартные пружины + проставка от нексии, то родные аммо с удлинителями. спереди лифт делаешь, ну и воткни сразу волговские пружины, все равно стойку разбирать. если аммо передний живой можно и не менять. смотря как с деньками Валь, ты забыл добавить что аммо от ТЛК подойдут только с неродными дисками. на родных вылет маловат. У меня стоят пружины 60750 в паре с Каябой родной с удлинителями. И ничего вроде. Вот только на дисках вылет 40-ой и подтирает слегка пыльники. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 11:00 PM |
