41 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Автомат
СЕРЕГА 425
post Feb 3 2013, 06:18 PM
Сообщение #481
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Машину делал в теплом гараже и после выезда видимо конденсат образовался. ночь постояла и все как раньше стало. так что думаю все таки конденсат а если нет то тепло станет и будет видно прав или чинить прийдется B228.gif biggrin.gif
mister.tolma4ev
post Feb 12 2013, 06:10 AM
Сообщение #482
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
подскажите что делать, не работает блокировка рычега аккп,рычаг включается без нажатия на тормоз.холд моргает, масло поменял, D негорит машину только купил,акпп работает нормально.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
ingener
post Feb 28 2013, 01:27 PM
Сообщение #483
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Приветствую, у меня вопрос по систем охладления коробки АКПП. Машина 98 года, акпп. При повышении температуры окружающего воздуха ухудшается работа коробки (буксует, при повышении оборотов не едет). Нашел в нете картинку- с коробки идут два шланга один на змеевик, а второй показана стрелка и надпись "to radiator", подскажите пожалуйста что за радиатор? У меня обе трубки заканчиваются на змеевике. картинку из нета прикладываю.
Messir
post Feb 28 2013, 02:00 PM
Сообщение #484
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Основной радиатор охлаждения должен быть именно для АКПП. У этой модификации в нижнем бачке имеются два вывода, именно к ним и подключаются трубки указанные на картинке. Т.е получаем следующую схему: С коробки на змеевик, со змеевика на радиатор, с радиатора на коробку.
У тебя по всей видимости стоит радиатор от МКПП, соответственно нет нижних выводов.
ingener
post Feb 28 2013, 06:29 PM
Сообщение #485
Из: томск
т.е. по этому змеевику и трубкам должен циркулировать антифриз? или масло, просто в радиаторе должна быть отдельная емкость под масло? Спасибо.
Сообщение отредактировал ingener - Feb 28 2013, 06:29 PM
post Feb 28 2013, 06:56 PM
Сообщение #486
по змеевику циркулирует АТФ, охлаждается воздухом
АТФ охлаждается двумя радиаотраим - они стоят последовательно.
1) змеевик как на схеме
2) основной радиатор двигателя - в котором охлаждается антифриз, как уже писали - в нем есть (должна быть) секция для АТФ. На радиаторе слева по ходу движения со стороны двигателя внизу должны быть штуцера для входа-выхода АТФ
На машинах с ручкой в радиаторе секции для ATF нет. Видимо, поставили радиатор от ручки и завели охлаждение АТФ только на змеевик. этого мало. нужно искать нормальный радиатор.
СЕРЕГА 425
post Feb 28 2013, 08:07 PM
Сообщение #487
Из: около Перми
Товарищи автоматчики подскажите. от знакомого слышал что он на автомате с горок накатывал в нейтрали а потом на ходу же и Д включал. на сколько это правильно для наших коробок. B020.gif
Matvei
post Feb 28 2013, 10:46 PM
Сообщение #488
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
+1. Ездил без змеевика, но чтоб без радиатора-жесть. Берегите АКПП.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
post Feb 28 2013, 10:53 PM
Сообщение #489
в корне неправильно.
тоже ездил без змеевика (раздавил, пришлось в полевых условиях выкинуть). до +25 за бортом по трассе - нормально.
ingener
post Mar 1 2013, 04:56 AM
Сообщение #490
Из: томск
всем спасибо. Ща поставлю нормальный радиатор
mister.tolma4ev
post Mar 10 2013, 04:08 PM
Сообщение #491
выручайте загорелся чек и холд заморгал бк выдал две ошибки р0130 и р1624 ,р0130 это лямбда а что делать с р1624?
помощь в ремонте.
вовка2222
post Mar 10 2013, 09:26 PM
Сообщение #492
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Цитата(Артем1976 @ Jan 8 2013, 09:41 AM) *
И еще здесь же на форуме писали, что помогает, если перевернуть щуп на 180 градусов. Объяснения этому нет, но мне, например, тоже помогло, без балды biggrin.gif
sergkaz
post Apr 13 2013, 04:27 PM
Сообщение #493
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
надо следовать формуле 45х45 (не более 45 км/ч. х не более 45 км. расстояние). Переключиться на скорости 100км/ч. с D на N и обратно можно (сам один раз сделал) но это чревато поломкой АКПП с оч. высокой вероятностью. B128.gif
Сообщение отредактировал sergkaz - Apr 13 2013, 06:00 PM
Valeron 34
post Apr 15 2013, 06:04 PM
Сообщение #494
Пользователь №: 9,381
В мануалах последствия вроде не написаны. Два раза на скорости за 100 км на наших убитых дорогах после хорошой встряски рычаг с D сам переключался на N. В движении да на такой скорости переводить в D было боязно, останавливался, включал D и ехал дальше. После всего этого мысли не давали покоя, а можно ли его было в движении на D. Поэксперементировал на небольших скоростях до 5 км/ч, с D на N и обратно - все работает замечательно без толчков и ударов (газ естественно не давил). Также пробовал трогаться с L и в движении переключать селектор на 2 и далее на D на скорости 10 км/ч, все получилось. Единственное на большой скорости как-то боязно, а вдруг чего?.
В мануале пишут, что если во время движения заглохли, переведите селектор на нейтраль и попробуйте завести двигатель, а дальше НИЧЕГО!!!
oboroten
post Apr 15 2013, 06:23 PM
Сообщение #495
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
все что можно делать в движении, делается без нажатия кнопки на рычаге, то что с нажатием передвигается, то только при 100% ОСТАНОВКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
блог
Yura
post Apr 16 2013, 09:48 PM
Сообщение #496
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А, что может сломать коробку при таком переключении?. Я не вижу здесь ни каких предрасположений для излома коробки.
При правильной работе блока управления коробкой ТСМ на скорости 100км не будет ни чего страшного, даже не почувствуешь ни каких изменений ни в работе движка ни в работе коробки и не будет толчка.
Аномальный режим для коробки это момент переключения с P на R и с N на D, при стоянке машины.
Переключение коробки на скорости страшно для коробки тем, что можно промахнуться и вместо N включить R или вместо D попасть на "2" вот тогда коробке точно кирдык.
Garrykon
post Apr 25 2013, 12:15 AM
Сообщение #497
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Здравствуйте,коллеги.
При замене масла в акпп, после снятия поддона был обнаружен следующий неприятный момент: замят поддон картера и трубки гидроблока
Может быть из-за этого и присутствуют толчки при включении R и D.
Вопрос в следующем: трубки по отдельности где-то можно купить?
Экзист выдает только всю плиту <&&mp; :-)ref=":-)ttp://www.elc&&mp;ts.ru/ki&&mp;/P&&mp;rts.&&mp;spx?Model=dd177d8b-e57&&mp;-4378-bf69-fc7e5&&mp;fb41fe&&mp;Unit=0296&&mp;564-3351-43f1-b484-5584061c5&&mp;25&&mp;Title=01%2F03+%284+SPEED+&&mp;T+4WD%3B+%29" t&&mp;rget="_bl&&mp;nk">:-)ttp://www.elc&&mp;ts.ru/ki&&mp;/P&&mp;rts.&&mp;spx?Model=...D+&&mp;T+4WD%3B+%29</&&mp;>
но непонятно, присутствуют-ли там трубки?
Автомобиль - Sport&ge,коротыш. 95 г, Корея. Коробка &isin.
Посоветуйте, какие есть варианты с данной проблемой.
Сообщение отредактировал Garrykon - Apr 25 2013, 12:31 AM
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Messir
post Apr 25 2013, 11:55 AM
Сообщение #498
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Толчки при включении R и D присутствуют в первую очередь при неотрегулированных или неправильно отрегулированных задних тормозах. Передачи снизу вверх и обратно переключаются плавно? (возможен небольшой толчок при переходе с первой на вторую, это некритично).
Garrykon
post Apr 25 2013, 03:24 PM
Сообщение #499
При езде передачи переключаются плавно.Однако трубки всё-же хочу заменить, на одной уж очень сильная вмятина.Естественно,давление в ней будет падать, а какие последствия будут дальше непонятно.
Сижу, брожу по дебрям инета, нигде трубок нет.Может поискать медные подходящего диаметра и согнуть.Хотя. допустима-ли медь в акпп? Химической реакции с дексроном не будет-ли? Опять-же сама коробка из алюминия, гальваническая пара может получиться.
Сообщение отредактировал Garrykon - Apr 25 2013, 03:31 PM
post Apr 26 2013, 12:50 PM
Сообщение #500
бобры по моей просьбе ставили медную трубку вместо штатного змеевика, вынеся его перед радиатором кондея для пущей сохранности.
проблем не было.
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 08:09 PM
