| korol |
Feb 28 2013, 04:17 PM
#201
Валь, ты забыл добавить что аммо от ТЛК подойдут только с неродными дисками. на родных вылет маловат. У меня стоят пружины 60750 в паре с Каябой родной с удлинителями. И ничего вроде. Вот только на дисках вылет 40-ой и подтирает слегка пыльники. смотри подпись. два комплекта на родных, только аммо на диагоналке полирует.панара на месте +- малеха. только 31" на ет0 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| m@loy |
Feb 28 2013, 04:23 PM
#202
смотри подпись. два комплекта на родных, только аммо на диагоналке полирует.панара на месте +- малеха. только 31" на ет0 -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| korol |
Feb 28 2013, 05:16 PM
#203
| m@loy |
Feb 28 2013, 08:18 PM
#204
| samoxa7 |
Feb 28 2013, 09:44 PM
#205
а чего вопрос с аммо открытым? Если пружины от каравана усиленные, то ТЛК аммо обязательно. если стандартные пружины + проставка от нексии, то родные аммо с удлинителями. спереди лифт делаешь, ну и воткни сразу волговские пружины, все равно стойку разбирать. если аммо передний живой можно и не менять. смотря как с деньками -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| VMA |
Feb 28 2013, 10:24 PM
#206
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
Спасибо большое всем. Буду закупаться со временем, там и решу что лучше, может диски подвернуться нормальные, оставлю амортизаторы напоследок.
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| Тихоня33 |
Mar 1 2013, 11:46 PM
#207
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 18-September 10 Пользователь №: 8,400 место дислокации: Владимир |
Всех приветствую! Парни, вопрос по бодику, кто-нибудь пробовал использовать газелевские подушки кузова в качестве приставок?
Т.е. убрать родную подушку и вместо неё поставить целую газелевскую из жесткой резины, она высотой около 6,5см. |
| VMA |
Mar 4 2013, 11:10 PM
#208
Зашел сегодня в магазин и был удивлен ценой на волгопружины. 900р за штуку. А стоит покупать их, если те же килен стоят по 1500??
| Будильник |
Mar 5 2013, 06:19 PM
#209
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Зашел сегодня в магазин и был удивлен ценой на волгопружины. 900р за штуку. А стоит покупать их, если те же килен стоят по 1500?? Сам спросил-сам ответил.Молодец!!! -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| Азат З |
Mar 6 2013, 09:45 PM
#210
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
вопрос: люминий пойдёт на проставки для боди лифта,уазики же лифтуют трубами
-------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| Alex_29rus |
Mar 6 2013, 10:12 PM
#211
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
вопрос: люминий пойдёт на проставки для боди лифта,уазики же лифтуют трубами трубой... этож слишком жестко будет. все равно подушки из более мягкого материала должны быть между рамой и кузовом... -------------------- |
| Азат З |
Mar 7 2013, 06:29 AM
#212
трубой... этож слишком жестко будет. все равно подушки из более мягкого материала должны быть между рамой и кузовом... В интернете нашел: Капролон имеет твердость по Бринелю 150-180, плотность 1,16-1,18г/ см в кубе Алюминий твердость - 15, плотность 2,7 г/см в кубе. -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| шурале56 |
Mar 7 2013, 08:02 AM
#213
В интернете нашел: Капролон имеет твердость по Бринелю 150-180, плотность 1,16-1,18г/ см в кубе Алюминий твердость - 15, плотность 2,7 г/см в кубе. ИМХО, оперировать надо не поверхностной твердостью, а модулем упругости на сжатие. У алюминиевых сплавов он порядка 70 000 МПа, у капролона 3 000 МПа. Для сравнения - у резины 1-10 МПа пыс: твердость Al 15 НВ? У чистого алюминия 24-32 НВ... У Д16Т порядка 110 HB -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Азат З |
Mar 7 2013, 09:41 AM
#214
Интернет пестрит рекламой алюминиевых проставок для боди-лифта, для любых автомобилей.
| шурале56 |
Mar 7 2013, 09:59 AM
#215
Не, про бодик я ващпе не в курсе ))). Но вроде основная масса бодик делает чем-то резиновым, да и родные подушки у нас резиновые, не? Если комбинированно, резина + люминий, тогда
| Alex_29rus |
Mar 7 2013, 07:17 PM
#216
Если над онебольшой бодик, то видел народ вроде ставил от Газона подушки, разрезанные пополам, они получаются повыше стоковых и пожёсче. и стоимость их что-то совсем копеечная ))
| Александр 533 |
Mar 7 2013, 09:50 PM
#217
Если над онебольшой бодик, то видел народ вроде ставил от Газона подушки, разрезанные пополам, они получаются повыше стоковых и пожёсче. и стоимость их что-то совсем копеечная )) Ставил капролон на подвеску вместо резины - становится более жостко и уровень вибрации возрастает. Если лифтовать кузов капролоном - получишь полный комплект шумов и вибраций. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Dimitriy |
Mar 10 2013, 11:34 PM
#218
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,726 место дислокации: Раменское |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!!
Вопрос созрел: Подскажите пожалуйста, почему не лифтуют спортягу установкой проставок между рамой и кузовом (как УАЗ)? или всетаки лифтуют? третий день копаюсь, а ответа найти не могу. Помогите плиз. |
| ghost |
Mar 11 2013, 12:05 AM
#219
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!! Вопрос созрел: Подскажите пожалуйста, почему не лифтуют спортягу установкой проставок между рамой и кузовом (как УАЗ)? или всетаки лифтуют? третий день копаюсь, а ответа найти не могу. Помогите плиз. :32&: ещё как лифтуют... бодилифт называется... -------------------- |
| Dimitriy |
Mar 11 2013, 12:30 PM
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 02:26 AM |
