| Максc |
Mar 1 2013, 05:03 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 7-June 12 Пользователь №: 10,646 место дислокации: Город разбитых дорог |
Имеем бензиновую 16-ти клапанную короткую америкашку. Автомат, с подушками и тд.
На данный момент машина разобрана до болта, кузов в окраске, рама на подготовке к антикору и окраске, все агрегаты сняты. Планируется лифт кузова и подвески. Есть желание поставить турбодизель от 98-го года, который есть в наличии не подалёку. Так же есть возможность с той же машины взять необходимые запчасти для переделки. В перспективе можно будет поставить фронтальный интеркуллер и турбинку поинтереснее. Вопросы: Стоит ли игра свеч, при том чт дизель уже дороже 95-го)) Что нужно кроме мотора? Что за насос там стоит, как его надёжность и гемморойность? Реально ли подружить проводку, что бы всё работало, в т.ч. подушки? Если уж так геммороиться, не поставить ли мне АБС(у меня его нет)? Фото донора: Сообщение отредактировал Максc - Mar 1 2013, 05:04 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| 609 |
Mar 1 2013, 05:06 PM
Замена бензина на дизель (смена вида топлива) строго запрещена.
Оформить это будет нереально. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Максc |
Mar 1 2013, 05:47 PM
Замена бензина на дизель (смена вида топлива) строго запрещена. Оформить это будет нереально. Ну даж не знаю В пластике никаких данных про бензин-дизель нет, а в ПТС есть, т е проблема может возникнуть только при постановке-снятии с учета, да и по моему в плане МРЭО , в нашей стране по моему всё можно |
| 609 |
Mar 1 2013, 05:57 PM
В пластике никаких данных про бензин-дизель нет, а в ПТС есть, т е проблема может возникнуть только при постановке-снятии с учета специально сейчас проверил у меня во всех пластиках слово "бензиновый" значится в графе "особые отметки" вместе со словом "полноприводный" -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Максc |
Mar 1 2013, 06:36 PM
специально сейчас проверил у меня во всех пластиках слово "бензиновый" значится в графе "особые отметки" вместе со словом "полноприводный" У меня ничего такого нет. в пластике про двигатель есть только мощность, нет даже номера. В ПТС есть и номер и то что бензин Давайте не будем разводить дискуссии на отвлеченные темы, вопрос как это всё оформить не стоит ;-) Сообщение отредактировал Максc - Mar 1 2013, 06:38 PM |
| ПростоЖ |
Mar 1 2013, 08:43 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Болячек, что у тех , что у тех хватает, необходимо понимать, что из этого в результате хочется поиметь...
Подружить "мозги" двига и коробки нереально все это "в копеечку". Здесь вариант - полная замена проводки с составляющими - оно надо? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| 609 |
Mar 1 2013, 09:29 PM
Здесь вариант - полная замена проводки с составляющими - оно надо? Здесь единственный здравый вариант - полная замена машины Выйдет дешевле и избавит от массы головняка. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Максc |
Mar 1 2013, 09:35 PM
Болячек, что у тех , что у тех хватает, необходимо понимать, что из этого в результате хочется поиметь... Подружить "мозги" двига и коробки нереально все это "в копеечку". Здесь вариант - полная замена проводки с составляющими - оно надо? Поиметь хочется по больше информации, как я понял у дизеля 83л.с. Ездил кто нить на шестнадцатиклапанном бензе и на турбодизеле? как осчусчения? У меня был мерс дизель, все плюсы дизеля я прочувствовал: отличная приёмистость, малый расход, долговечность, лёгкость тюнинга. Из минусов там стояли насос-форсунки, которые если что стоят как два ТНВД Брал с пробегом 160т.км(не факт что честным)). За 5 лет проехал на нём 380т км , менял масла, колодки, фильтра, свечи накала, ну и по подвеске. Продал знакомому) сейчас у него на спидометре 900 с чем то тысяч. Недавно говорит обслуживал, компрессия отличная, турбина в нормальном состоянии, мотор масло не ест, не дымит. Поменял стартер, генератор, ролики, ремни и тд. Тыщ 500 говорит еще проедет По этому и хочу дизель P.S. Не думаю что подружить мозги будет так сложно, т к пол жизни занимаюсь авто электрикой, не решаемых задач не встречал |
| ПростоЖ |
Mar 2 2013, 08:18 AM
отличная приёмистость, малый расход, долговечность, лёгкость тюнинга. К сожалению ничто это не присуще двигателю от Мазды начала 80-х. Мерс так понимаю был common-rail, а это совсем другая история. "Непонятный" протокол мозгов, постоянные проблемы с электрикой тоже не побуждает к экспериментам. Ресурс узлов тоже не мерсовский и не маздовский это ж киа. Мазда с Сузуки выжала для серийников RF 100 с небольшим лошадок, большее полагаю не прибавляет ресурса всем узлам двига из всего этого было сложено мое мнение по замене. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| саня тр-тр |
Mar 2 2013, 01:45 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Есть желание поставить турбодизель от 98-го года, который есть в наличии не подалёку. Если б у меня был такой донор, я б заморочился.. Стоит ли игра свеч, при том чт дизель уже дороже 95-го)) Из этого делаю вывод что тебе лучше газ (ГБО). Этот гемор (дизель) оправдан для получения машины с СОВЕРШЕННО другими потребительскими свойствами, не для экономии.. Что нужно кроме мотора? Колокол и маховик под автомат (для начала Что за насос там стоит, как его надёжность и гемморойность? Да ни в п Реально ли подружить проводку, что бы всё работало, в т.ч. подушки? Если уж так геммороиться, не поставить ли мне АБС(у меня его нет)? Подружить думаю реально, а подушки и АБС-ы Вот как-то так -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Максc |
Mar 3 2013, 06:06 PM
Мда, не густо тут с советами, спасибо и на этом, буду думать дальше
| m@loy |
Mar 3 2013, 06:19 PM
Мда, не густо тут с советами, спасибо и на этом, буду думать дальше А чего вы ожидали? Не каждый день тут заморачиваются с дизелями. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| snanislav |
Mar 3 2013, 07:57 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Мда, не густо тут с советами, спасибо и на этом, буду думать дальше Если речь о 2л. турбодизель отвечу то что знаю : - ресурс двигла близок к бензиновому (больше 400тыс не пройдет - это ФАКТ и то при Очень хорошем обслуживании !!! у меня был Мерс 124 кузов 2,5 атмо - это конечно Весчь и разный уровень качества, но не для молодого организма ;-)!!! ) - топливная не капризна, соляру можно лить какая есть - КПП механика отличается только колоколом Не так давно хотел махнуть своего бензинового на 2.0 ТД но состояние второго меня Очень "засмущало" и всё осталось как есть, но всё равно мысли о дизеле иногда посещают меня. Как мне кажется - тулить вместо бензинки ТД "геморойнинько" - может продать своего и купить уже заводской дизель ??? Так Я думаю даже дешевле будет и качество "исполнения" особенно в мелочах. У меня на работе у одних ребят был Спортаж переделаный из бензинки в дизель 2.2 атмо с Мазды - так то что половина всякой мелочевки не работало и плюс они даже не удосужились найти Спортяжный поддон и пошли наилёгким путем - просто сняли передний мост, так как Маздовский легковой поддон упирается в пер. мост Спортажа а так моторы один в один. -------------------- |
| Meg@DED |
Apr 11 2013, 07:48 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
В 2010 году, когда я покупал своего одним из просмотренных вариантов был дизельный гранд 1997 г.в. переделанный из бензинового. Зачем парень этим заморачивался я не знаю, но оформлял он замену примерно год и сразу после оформления стал машину продавать.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 05:19 AM |
