6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> РУЛЕВОЙ КАРДАН!!!, Рулевой кардан!!!
вовка2222
post Oct 18 2012, 11:06 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
ребята извините я может не в тему.....только вот сегодня стукнул таксиста.....двери(его) хана....а у меня нет правого переднего поворотника , чуть подмято крыло, и облез лак на бампере. и вот в чем вопрос: руль провернулся на 90градусов. не пойму почему так случилось? удара как такового не было....я на тормозах бампером смял ему дверь.....что с моим рулем не пойму? dumai.gif
Grey
post Nov 27 2012, 06:18 PM
Сообщение #82
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
сегодня заменил крестовину в рулевом карданичике
крестовина ST1640 TOYO
диаметр 16 длинна 40.
выше было сказано что диаметр 15.
наверняка разные модификации.
Рекомендую перед установкой пройти слегка напильником места предыдущей заерновки, иначе новые подшипники крестовины не лезут на место.
фото прилагаю. Диаметр ровно 16. Штангель немного сместился т.к. неудобно одной рукой держать. Прикрепленное изображение
post Feb 12 2013, 07:56 PM
Сообщение #83
накрылась моя крестовина, та что ближе к колонке. там крестовина как бы завольцованная. если новую крестовину прихватить полуавтоматом?
post Feb 12 2013, 08:26 PM
Сообщение #84
ну да.. поставиш по точечке и нормуль...
post Mar 1 2013, 07:29 PM
Сообщение #85
а там металл не каленный dumai.gif я точки то поставил, но вот подумал , если каленный, как бы не треснуло B093.gif
post Mar 1 2013, 08:42 PM
Сообщение #86
да не, там всё нормально будет, там нагрузки то особо то и нет никакой... а точки то так, чисто для фиксации нужны, ну и чтобы в следующий раз, если что их легко срубить...
post Mar 1 2013, 08:46 PM
Сообщение #87
post Mar 1 2013, 08:55 PM
Сообщение #88
Цитата(korol @ Mar 1 2013, 07:46 PM) *
да фиг его знает.... есть наверно... в допустимых пределах dumai.gif ....
Putin
post Mar 1 2013, 11:47 PM
Сообщение #89
Из: Крутогорье
Пользователь №: 11,579
место дислокации: Липецкая обл. с. Крутогорье
Поставил себе кардан от рулевой Жигуля, классика. Покупал на авторынке 125р.шт. . В автомагагинах отдельно кардан на рулевую не продают, тока в сборе(наверное чтоб уж рубить капусту так заодно и у соседа). Подходит один в один!!!
Кореец 95г. 8кл
Киа Спортейдж 1995 г.в.продан
Езжу LADA 4x4 5d.
post Mar 1 2013, 11:54 PM
Сообщение #90
Кореец 95г. 8кл
было у меня такое подозрение ...
Валера_17RUS
post Mar 2 2013, 01:04 AM
Сообщение #91
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Кореец 95г. 8кл
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
Meg@DED
post Mar 13 2013, 06:40 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 7,987
Эх, а я оригинальный заказывал, мне еще и один раз срок отодвигали, один раз выяснилось что код детали поменялся, один раз привезли кардан от Kia Rio ну и в итоге все-таки доставили то, что нужно. 500 руб. скинули 3000 руб. ровно обошелся, и 3 месяца ждал... теперь еще поставить надо.
Никола Болт
post Apr 8 2013, 04:07 PM
Сообщение #93
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Кореец 95г. 8кл
И как он работает? Он же без шлицевого соединения, цельносварной. От какой классики? Что значит отдельно и в сборе?
AlexSolder
post Apr 8 2013, 05:22 PM
Сообщение #94
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
Он имел ввиду не кардан/вал в сборе, а крестовины от рулевого промежуточного вала ВАЗ05 (http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9&group=1&page=2 артикул 25600) http://avtopasker.ru/catalog/index.php?sea...&group=1&page=5 артикул 2963. (общий вид на картинке артикул 3272) dumai.gif smile.gif
Никола Болт
post Apr 8 2013, 06:42 PM
Сообщение #95
ну вот блин, а я уж обрадоваться хотел
Никола Болт
post Apr 10 2013, 08:00 PM
Сообщение #96
Полтора месяца назад появился стук в рулевом. Прислушался - стук с верхней крестовины. Купил крестовины, снял кардан, пошатал его, а там всё чётко, ни люфтов, ни закусываний. Ну я помазал шлицевую и обратно поставил. Тишина. Вчера опять появился стук точно такой же, отчётливо прослушивается на неровностях при малой скорости движения. Что бы это могло значить?!
Meg@DED
post Apr 11 2013, 06:58 AM
Сообщение #97
Симптомы один в один, это шлицевое, проверено.
Никола Болт
post Apr 12 2013, 06:21 PM
Сообщение #98
А что со шлицевым могло случиться? А если при следующем снятии просверлить в шлицевое отверстие под тавотницу и когда застучит промазывать???
motul
post Jun 25 2013, 12:09 AM
Сообщение #99
Пользователь №: 9,545
место дислокации: Сестрорецк
dumai.gif почитал тему взял 2 крестовины от классики по 200рэ (одну на всякий поганый).Снять вал не смог sad.gif открутил с обоих сторон sensored.gif не снять.Открутил рулевое вышел как родной.Выбивал 11-ой головкой,поставил тазовскую и B198.gif она без люфта оказалась,закернил поставил 3000 пробежал- полёт нормальный!
OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
Никола Болт
post Jul 21 2013, 01:07 AM
Сообщение #100
А что, если поставить рулевой карданчик от УАЗика 3151 или переделать по принципу газелевского карданчика???
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2026 - 12:11 PM
