5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Прикуриватель
VITOS
post Aug 6 2007, 08:04 AM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Цитата(kostetik @ Aug 4 2007, 09:16 PM) *
ну у меня эл.схема тоже.......... электроподьемники работают без ключа,
электроподьемники работают без ключа - Это в замен реле электроподьемников стоит перемычка
ну и еще всякости по мелочам!
если не секрет, какие мелочи? А то некоторые бывают полезными.
http://www.poisk-pobeda.ru/
kostetik
post Aug 6 2007, 09:44 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
не в замен....просто пришлось питание дополнительно вести,когда делал закрытие стекол при постановке на сигнализацию...правда потом эту феньку отключил,а провод остался.
Из мелочей: питание реле бензонасоса через хитрый выкл.(иммобилайзер то отключен, вот и пришлось что-то в замен сделать)
Замена почти всех лампочек в припорке и на центральной консоли, на светодиоды разного цвета...подсветка ручек дверей.
3 релюшки и три выключателя (каждый со своим алгоритмом включения) на дополнительный свет, у меня же люстра на багажнике-два дальних,2-е протиотуманки,1-фонарь яркого рассеенного света заднего хода.
А, бортовой компик стоит, вот пока навскидку что вспомнил))))
VITOS
post Aug 6 2007, 10:27 AM
Из: Москва ВАО
светодиоды идея хорошая, будет время займусь,
а подсветку в ручки мелоч полезная и удобная. ( 45a.gif будет smile.gif )
sorry.gif если не секрет, диоды какой маркировки?
kostetik
post Aug 6 2007, 12:57 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
не я сначала тоже подумывал из простых сделать,но заморачиваться с подбором резисторов не захотел, купил на рынке всякие уже готовые залитые и с патроном под стандартные лампочки и поставил.
Mark_KA
post Aug 6 2007, 09:35 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Кста, вместо габаритов. В смысле вместо лампочек габаритных...
И вечные (практически) и аккум меньше сажают.
леший
post Aug 6 2007, 11:19 PM
Пользователь №: 2,584
А вот скажете господа кулибины. Пошла наука о контактах. При включении зажигания включается магнитола и часы. Заводим и усе не работает при этом диск отдает. Глушим машину и все работает. Сегодня чуть сума не сошел но так и не понял в чем дело. Подозреваю замок зажигания. B093.gif
VITOS
post Aug 7 2007, 03:06 PM
Из: Москва ВАО
sorry.gif Кулибином себя не считаю, но схемы читать умею.
По симптомам и по схеме все упирается в замок зажигания номогут быть и другие заморочки.
Первое проверяем пр-ль RADIO 10А в салонном монтажном блоке
А прикуриватель и регулировка зеркал работают?
леший
post Aug 7 2007, 11:47 PM
Прикуриватель не работает. Зеркала не проверял. Завтра проверю и напишу. Но повторяю при выключения зажигания все включается и работает. У Дена одна отмазка у тебяже дизель.И мне кажется если это предохранитель то они ваабщебы не работали. Может кто знает какое нибудь там реле барахлит или еще что нибудь. А то чуствую себя сумашедшим. ef.gif
VITOS
post Aug 8 2007, 08:15 AM
Из: Москва ВАО
Если прикуриватель, магнитола и зеркала работают в положении ключа ACC и ON но после возврата ключа из START не пашут то тогда точно «заморочка» в замке.
Если что-то работает, то тогда надо смотреть непосредственно на месте. dumai.gif
эти выводы сделаны на основании схемы. Если есть несоответствия проводки и схемы то надо смотреть на месте.
VITOS
post Aug 8 2007, 11:29 AM
Из: Москва ВАО
Залез в свой замок ef.gif оказалось Цветовая маркировка проводов ВАЩЕ НЕСООТВЕИСТВУЕТ указанному в литературе.
Замок разбирается и собирается за 15 минут ( внимание присутствуют пружинки)
dumai.gif Думаю проблема именно в контактах замка.
Да еще может барахлить Сигналка если с автозапуском и таймером.
Mark_KA
post Aug 8 2007, 03:01 PM
Из: Ульяновск
Greeting!
А не найдется-ли какой добрый человек, который выложит в доступное место эл. схему
леший
post Aug 8 2007, 03:29 PM
Сообщение #32
Вообщем зеркала работают в таком же режиме как и все остальное. Блин нелюблю я науку о контактах . ef.gif
VITOS
post Aug 8 2007, 04:01 PM
Сообщение #33
Из: Москва ВАО
ef.gif надо смотреть по месту.
леший
post Aug 8 2007, 06:44 PM
Сообщение #34
Хорошо смотреть когда в этом разбираешся. Я и так в этой науке не очень так еще и книжка перевод с корейского на узбекский и с узбекского на русский( все ч/б и половины схем нету). h365g.gif
VITOS
post Oct 11 2007, 03:56 PM
Сообщение #35
Из: Москва ВАО
корейский и Узбекский тоже не знаю.
Сдам гос экзамен и после 20,10 2007 можно посмотреть
post Oct 11 2007, 04:08 PM
Сообщение #36
VITOS
post Oct 13 2007, 09:13 PM
Сообщение #37
Из: Москва ВАО
Цитата(МихаилТ @ Oct 11 2007, 04:08 PM) *
Гос в МГСУ
и B259.gif на работе
post Oct 14 2007, 10:33 AM
Сообщение #38
Цитата(VITOS @ Oct 13 2007, 09:13 PM) *
Гос в МГСУ
Michael
post Oct 15 2007, 12:04 PM
Сообщение #39
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Ребяты! А нельзя ли поподробнее- как сделать чтоб стеклоподьемники работали в режиме "асс" ?
очень бы хотелось.
kostetik
post Oct 15 2007, 11:50 PM
Сообщение #40
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Уменя стеклопотьемники работают даже когда ключи от зажигания в кармане)))
но вот как делал..ну непомню..)))
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 12:36 AM
