27 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
SAVant
post Mar 3 2013, 06:54 PM
Сообщение #81
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Ну и письменность.
Картинки глубоко в душу запали, тем более все можно повторить достаточно бюджетно и самому.
Но для этого нужно сначала подход к задачам своей машины несколько переосмыслить.
В Уфе был (а может и сейчас никуда не делся) гранд вишневый.
Ему передний мост опускали. Но сколько не смотрел так ничего и не понял. Сейчас вижу, что не туда смотрел.
Кто делал, говорят делали по наитию, что куды уносить.
Все мои похождения у блохе
post Mar 3 2013, 07:28 PM
Сообщение #82
Блин, а у нас же Спортяга-дизелек катаецца, отлифтованный в Корее. 32" колеса сводобно помещаются, шнорик был явно заводской н/ж. Возможно, он тоже лифтован по-хитрому... dumai.gif
post Mar 3 2013, 08:04 PM
Сообщение #83
Цитата(SAVant @ Mar 3 2013, 06:54 PM) *
стрёмная деталюга... dumai.gif как бы она в месте пропила не лопнула....
samoxa7
post Mar 3 2013, 08:54 PM
Сообщение #84
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif Оймля...Я мож тупой ваще?Эта чего за стремная железка,ее куда прикручивают то? ef.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Mar 3 2013, 09:30 PM
Сообщение #85
это типа удлинитель шаровой верхнего рычага... даже не удлинитель шаровой, а скорее надставка на поворотный кулак... dumai.gif
всёж написано ep.gif по кетайске понимаеш?
samoxa7
post Mar 3 2013, 09:39 PM
Сообщение #86
Андрей98
post Mar 3 2013, 10:57 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 4,233
Делал подобную штуку,из стали 45,без закалки...После удара на скорости колесом об острую кромку асфальта лопнула...Правда,удара хватило серьёзно замять соболевский стальной диск.Отказался,сейчас рычаги гну...Да,и углы толком не выставить...
post Mar 3 2013, 11:08 PM
Сообщение #88
Кстати, если опустить мост и поставить колёсья очень большого диаметра - это всё равно на углы шрусов никак не повлияет.
kodak.dp
post Mar 4 2013, 10:49 AM
Сообщение #89
Пользователь №: 11,392
место дислокации: Украина
Блин, мужики, неужели 31" колёс мало на спортягу, что надо городить всякую х@ню на машину, которая будет отваливаться по дороге, если уж очень хочется, ставьте уазовские мосты и тогда влезут любые колёсьяep.gif
post Mar 4 2013, 11:32 AM
Сообщение #90
А чо УАЗовские, когда есть лапландеры cool.gif ?
Вопрос больше по углам ШРУСов, которые уже на 29" резине некошерны... И ХЗ, где и как ездят на вояках, больше фотки машин в статике, и еще в разделах "Продам" - мож они не ездят? smile.gif А тайцы таки ездят, кино снимают. По их меркам Спортяга - што наш УАЗ, как у нас над УАЗами издеваются, так у них - над Спортягами...
Валера_17RUS
post Mar 4 2013, 05:51 PM
Сообщение #91
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
На угол шруса влияет длинна стойки, если я не ошибаюсь. Чем больше мы ставим проставку на стойку или удлинняем шток АМО с установкой большой пружины, тем длиннее стойка, и от этого уже получается, что нижний рычаг еще ниже, тем самым и угол шруса больше. B200.gif
На 29 резине 2 года катаюсь, критического угла шруса ни разу не наблюдал. и еще бы ездил, если бы не воткнул стойку с пружиной от УАЗа сжатой по самое нехочу (стойка от соболя варена по края чашки, без удлинителя штока и пружина не обрезалась) и проставкой 3см.
Я чтобы поставить стойку, снимаю ступицу, вытаскиваю привод и только тогда ставлю стойку, потом привод и ступицу, по другому никак, по крайнемере одному точно B228.gif
Даже с правой стороны не мог воткнуть привод, пришлось качнуть машуну пару раз, чтоб стойка просела немного.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Mar 4 2013, 06:12 PM
Сообщение #92
Цитата(Валера_17RUS @ Mar 4 2013, 06:51 PM) *
...На 29 резине 2 года катаюсь, критического угла шруса ни разу не наблюдал. и еще бы ездил, если бы не воткнул стойку с пружиной от УАЗа сжатой по самое нехочу (стойка от соболя варена по края чашки, без удлинителя штока и пружина не обрезалась) и проставкой 3см.
Ну обычно с 29" резины лифтовать и начинают, поэтому про 29" и писал.
У меня крайний раз в сервисе стойка с вилкой нормально извлеклась для замены и встала на место... За бампер джеком подняли, снизу подкатной гидравликой помогали.
post Mar 5 2013, 06:45 PM
Сообщение #93
Приехали туреццкие шаровые. Выглядят неплохо, тяжеленькие такие. И получается, что если их лепить к нашим рычагам, то центр шаровой опоры уже заранее ниже будет, что есть гуд.
post Mar 5 2013, 07:37 PM
Сообщение #94
у нас такие один день доставка, тоже лежат у меня .. купил по твоей наводке... тока у тебя коробка на фото уж больно краснакя... у меня какая то морковная чтоле.. biggrin.gif
давай, дальше рассказывай чего с ними делать то... я про технологию сварки.. dumai.gif
post Mar 5 2013, 08:16 PM
Сообщение #95
Хм, у меня монитор тоже морковную показывает dumai.gif smile.gif Почем у вас такие? У нас 330 уплей
Я варить не буду, запрессую и законтрю винтом. Сначала изготовлю деталюхи, что-то типа
А если варить, то подогреть градусов до 200, после сварки - термообработка, скорее всего нормализация при 860-880, и потом отпуск при 600-630... Завтра у сварных спецов уточню
post Mar 15 2013, 08:16 PM
Сообщение #96
Ну как-то так получилось. Запрессовали, еще гайкой с М30*1 законтрили, гайку прихватили сваркой
Тихоня33
post Mar 15 2013, 08:50 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 8,400
место дислокации: Владимир
А развал в нужные углы выйдет?, у многих на пределе.
post Mar 15 2013, 08:56 PM
Сообщение #98
Сейчас центр вращения шаровой ниже мм на 20-25, чем у оригинала, и еще 5 градусов уклона опорной пластины. Должен развал получиться, даже сейчас при том же лифте получился
nicos
post Mar 15 2013, 10:51 PM
Сообщение #99
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
у меня москвичёвским шаровым уже полгода всё почти хорошо .почти потому что по своему раздолбайству и спешке почти убил два зимних колеса h365g.gif поставил и не проверил трут или нет .в итоге два продира почти до корда h365g.gif на летней с ет-2 всё хорошо, на зимней с ет-45 нужна болгарка...
в твоём случае в районе гайки ...
красивый узел -крепче держит!
nonstopex
post Mar 15 2013, 10:53 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 8,699
Ну так мощно, надёжно получилось. А вот как болты шаровой прикрутятся? Ведь вроде гайка на рычаге мешать должна?
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 08:52 PM
