> Опять про высокие обороты xx, высокие обороты xx в р-не 1100 1200
SgtPepper(SPB)
post Mar 3 2013, 09:02 PM
Пользователь №: 11,615
место дислокации: СПБ
Всем добрый день.
Kia sportage 95гв, 8 клапанов.
Проблема с высокими оборотами xx, в р-не 1100 1200. Дроссельная заслонка закрыта, подсоса воздуха нет.
РХХ прозванивал, сопротивления согласно книге. Также РХХ устанавливался на газель, работал как и родной газелевский.
ДМРВ пробовал 2шт с разборок, отличий практически нет. На ХХ дмрв дает напряжение 0.93.
ДПДЗ новый.
Датчик температуры звониться.
Обжимка пропаяна.
Народ подскажите куда смотреть !? а то уже вроде бы все перепробовано...
Ответов(1 - 19)
post Mar 3 2013, 10:55 PM
Цитата(SgtPepper(SPB) @ Mar 3 2013, 09:02 PM) *
Всем добрый день.
ДПДЗ новый.
Обжимка пропаяна.
Проверь длительность впуска на форсунках.
санёк67
post Mar 3 2013, 11:34 PM
Пользователь №: 10,121
место дислокации: Ярцево.Смоленская.обл
у меня тоже схолостыми проблема извени совета не дам.я заказал в интернет магазе али экспрес переходник для киа и адаптэр сканер елм 327 примерно16 баксов и думаю тебе пригодится. dumai.gif
VMA
post Mar 3 2013, 11:37 PM
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
У меня сечет глушак прям перед лямбдой, следовательно она видит бедную смесь и автоматом обогащает смесь. Обороты бывают до 1700 доходят на ХХ
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
Yura
post Mar 4 2013, 09:27 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Обогащение смеси не даст повышения оборотов до 1700.
Yura
post Mar 4 2013, 09:58 AM
Из: г. Пенза
Всем добрый день.
ДПДЗ новый.
Обжимка пропаяна.
Найти неисправность будет проблематично.
Если ошибки не вылетают, то нужно проверять проводку (искать плохой контакт) датчика температуры, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ с мозгами.
Бывает так, что изоляция провода снаружи целая, а внутри проводник подгнил и превратился в труху, особенно если есть повреждения изоляции. Сопротивление такого проводника немного возрастет и уже истинные показание не будет соответствовать оригинальным, отсюда и повышение оборотов.
При прозвонке лучше пользоваться стрелочным тестером, т.к. мультиметры с пищалкой пищат даже при сопротивлении 20 ом., а это туже много.
SgtPepper(SPB)
post Mar 4 2013, 11:06 PM
Что позволил определить данный комплекс устройств ? Показывает неисправности датчиков ???
Какого года у Вас Спортяг ?
Сообщение отредактировал SgtPepper(SPB) - Mar 5 2013, 12:28 AM
руслан
post Mar 5 2013, 12:05 AM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(SgtPepper(SPB) @ Mar 3 2013, 05:02 PM) *
Всем добрый день.
ДПДЗ новый.
Обжимка пропаяна.
А как определил что нет подсоса у меня тоже холостые были завышеные я причину искал и так и не нашол а как то раз полез в то место где бензо шланг к рампе подходит а там рядом тоненькая трубочка вакумная слегка надломлена я ее обрезал и снова надел на штуцер и холостые тутже вернулись в норму
post Mar 5 2013, 12:08 AM
У меня уже месяц горит /чек\ - по скрепке "подсос воздуха". Обороты ХХ при этом в норме. И едет хорошо.
SgtPepper(SPB)
post Mar 5 2013, 09:11 PM
перекрывая воздухопровод сразу после воздушного фильтра
Yura
post Mar 5 2013, 09:21 PM
Из: г. Пенза
Если подсос воздуха до заслонок изменений ХХ не будет. А вот расход может возрасти и летом движок пыли насосется.
SgtPepper(SPB)
post Mar 5 2013, 11:38 PM
ну тогда не до заслонок а до датчика массового расхода воздуха...
Yura
post Mar 7 2013, 06:50 PM
Из: г. Пенза
Нет, от ДМРВ до заслонок.
post Mar 7 2013, 09:24 PM
Давай считать. К примеру - Датчик МРВ насчитал 30 л. под эту цифру комп. выдал время открытия форсунок. При этом ХХ в норме. Теперь у нас появился "подсос" воздуха (конечно - после ДМРВ !!!). Этот воздух НЕУЧТЕННЫЙ. Из-за него произойдёт обеднение смеси. Что будет с оборотами ХХ ???? Какая ошибка загорится ?
Просто_Человек
post Mar 7 2013, 09:44 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
смотреть разъемы. причем гнуть их и контакты смотреть. у меня гулял контакт в клапане холостого хода в фишке. поджал его и нормалек стало.
но сейчас опять беда...
у меня опять до 3штук обороты взрывают иногда...
думал косынка. вскрыли. идеальна. на всякий пропаяли опять.
но ничего не меняется. при зависании бил по клапану - ничего не меняется... подергаешь разъем происходят изменения... странно. контакты все чистые и не гуляют, все поджимали... может уже на клапане контакты стерлись так дико?
кореец дорестайл
Drive2
Yura
post Mar 8 2013, 09:46 PM
Из: г. Пенза
Не все так просто.
Если подсос незначительный то этот неучтенный воздух изменит (уменьшит) количество воздуха проходящего через ДМРВ и изменит время открытия форсунок. Если изменение времени открытия форсунок хватит на сбалансирования оборотов, то изменения ХХ не будет, но чек покажет подсос воздуха.
Если подсос существенный, балансировки оборотов не произойдет, т.к. при большом уменьшении прохождения воздуха через ДМРВ изменится не только время открытия форсунок, но и откроется заслонка РХХ, обороты увеличатся. Вот какую ошибку, в этом случае покажет чек - будут решать мозги. Скорее всего чек покажет несколько ошибок и может даже ругаться на все элементы которые связаны с балансировкой оборотов.
SgtPepper(SPB)
post Mar 10 2013, 01:02 PM
У меня ошибок вообще никаких не горит...
Еще есть такая тема что датчик скорости на хх дает напряжение 0.3-0.4В, а по идеи должен давать 0.
Azat
post Mar 10 2013, 01:05 PM
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Подскажите мне по клапану вентиляции картерных газов у меня его нет, почитав мануал из за открытия его на хх двигатель держит обороты 1080-1150 обр., раньше было нормально но до момента как я исправил баг с перегнутым шлангом вентиляции картера обороты были 800. Чем можно заменить его? оригинал блин дорого или ждать долго
post Mar 10 2013, 03:04 PM
Датчик скорости выдает импульсы, а не напряжение.
О чем речь!
Azat
post Mar 10 2013, 03:31 PM
Цитата(Виктор @ Mar 10 2013, 05:04 PM) *
О чем речь!
На авто высокие обороты на хх, чек не горит, стал искать причину подсоса воздуха и пришел к выводу, что заклинил клапан вентиляции картерных газов поз. 2 (по руководству должно быть закрыто на хх)
авто брал без него и был перегнут шланг поз. 9
чем можно заменить его (аналог)?
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 02:53 AM
