| Panzer38 |
Mar 2 2013, 08:02 PM
В общем-то провокационная тема
А дело в том, что почти три года ездил я с антенной типа EURO-145 Mag (магнитка). Когда купил, просто поставил на экспедиционник .. и забыл. Безо-всякой настройки КСВ и т.д. Радиостанция MegaJet-3031M Все нормально, дальность приема меня удовлетворяла Но случилось СТРАШНОЕ - переломился кабель на морозе на вводе в основание антенны. Центральная жила еще цела, но внешняя оплетка уже почти перетерлась.... И тут поперло... Была куплена взамен новая антенна SIRIO 5000, КСВ-метр Optim SWR-171, разъемы, кабель, кронштейн установки антенны на багажник... Сначала решил измерить КСВ со старой антенной - вышло ровно 3 (три) по всем диапазонам Затем установил новую антенну. Можете кидать в меня тапками Настройка КСВ дала: - сетка А - почти 2 - сетка В - 1.5 - сетка С - 1.2 - сетка D - практически 1 (единица) в начале (1-й канал) и до 1.2 (40-й канал) - сетка E - 1.2 - сетка F - 1.5 Это при условии хорошего контакта массы антенны с багажником. Если контакт антенны и багажника пропадает, то КСВ (в сетке D) сразу подскакивает до 2. Еще раз подчеркиваю, экспедиционник (1900х1000) не имеет электрического контакта с кузовом машины, т.к. сам установлен на поперечины в пластиковой "кожуре", а под креплениями поперечин к рейлингам накручено мнооого изоленты. На вскидку дальность приема получилась не менее 5 км, по крайней мере от дома я слышал (и меня слышали) на МКАДЕ между Волоколамкой и Новорижским шоссе. Это я все к тому, что на практике экспедиционник сам по себе может оказаться достаточно качественным "противовесом" к антенне, даже если он и не имеет контакта с кузовом машины. З.Ы.: Я тут на днях научился-таки переводись свою станцию в "многосеточный" режим -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Mar 2 2013, 08:13 PM
Чо сразу тапками?
Корзину с кузовом связать электрически - лехко. На рейлинге у крепления к крыше винтик заменяется болтиком, под него - мощный проводок. Фотку надо? 5 км для CB - мало, у нас LPD-несушки на 7-8 км брали -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
Mar 2 2013, 08:32 PM
Чо сразу тапками? Корзину с кузовом связать электрически - лехко. На рейлинге у крепления к крыше винтик заменяется болтиком, под него - мощный проводок. Фотку надо? 5 км для CB - мало, у нас LPD-несушки на 7-8 км брали У меня эти винтики уже давно: - с одной стороны улетел (и я рейлинг на поксиполе закрепил) - с другой стороны сломался в рейлинге Про 5 км написал - это просто оттуда люди отозвались. Наверняка можно и дальше было услышать... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Mar 2 2013, 08:35 PM
У меня эти винтики уже давно: - с одной стороны улетел (и я рейлинг на поксиполе закрепил) - с другой стороны сломался в рейлинге Про 5 км написал - это просто оттуда люди отозвались. Наверняка можно и дальше было услышать... Тогда к КСВ-метру еще прикупить дрель и метчик можно Не, ну просто интересно, как КСВ изменится при наличии связи с кузовом... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Panzer38 |
Mar 3 2013, 10:15 PM
Тогда у КСВ-метру еще прикупить дрель и метчик можно Не, ну просто интересно, как КСВ изменится при наличии связи с кузовом... Думаю - никак -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Mar 3 2013, 10:36 PM
Думаю - никак не , ну есть тут у нас знакомый специалист... можно у него мнение спросить... правда он на форуме читатель, а не писатель.. -------------------- |
| Panzer38 |
Mar 3 2013, 11:02 PM
не , ну есть тут у нас знакомый специалист... можно у него мнение спросить... правда он на форуме читатель, а не писатель.. Специалист может много чего интересного рассказать - а вот что на практике получится ??? .. на неделе поэкспериментирую.... З.Ы. сегодня дальность связи была 7 км... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mar 4 2013, 07:18 AM
Кстати у многих авто в последнее время замечены антены на изолированных рейлингах....
""Но случилось СТРАШНОЕ - переломился кабель на морозе на вводе в основание антенны. Центральная жила еще цела, но внешняя оплетка уже почти перетерлась.... "" - зачастую оплетка "исчезает " от дорожных реагентов... проверять приходиться по весне и проливать всяческими силиконами перед зимой .. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| gans |
Mar 4 2013, 03:38 PM
ребята если не лень то почитайте и про установку и про настройки си-би http://forum.ci-bi.ru/ у меня таис 41 стоит так там далеко за 7 км связь работает и это в низинах меж гор. Вариант установки антенны как у EVOL.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Panzer38 |
Mar 4 2013, 03:51 PM
ребята если не лень то почитайте и про установку и про настройки си-би http://forum.ci-bi.ru/ у меня таис 41 стоит так там далеко за 7 км связь работает и это в низинах меж гор. Вариант установки антенны как у EVOL. Нихачу читать ci-bi !! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sergeant78 |
Mar 4 2013, 03:52 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 341 Регистрация: 24-November 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,940 место дислокации: Ржевка / Всеволожск |
Это при условии хорошего контакта массы антенны с багажником. Если контакт антенны и багажника пропадает, то КСВ (в сетке D) сразу подскакивает до 2. Еще раз подчеркиваю, экспедиционник (1900х1000) не имеет электрического контакта с кузовом машины, т.к. сам установлен на поперечины в пластиковой "кожуре", а под креплениями поперечин к рейлингам накручено мнооого изоленты. На вскидку дальность приема получилась не менее 5 км, по крайней мере от дома я слышал (и меня слышали) на МКАДЕ между Волоколамкой и Новорижским шоссе. Это я все к тому, что на практике экспедиционник сам по себе может оказаться достаточно качественным "противовесом" к антенне, даже если он и не имеет контакта с кузовом машины. З.Ы.: Я тут на днях научился-таки переводись свою станцию в "многосеточный" режим Всё так. У меня тоже на экспедиционнике. Замеры с масоой и без - разница не значительная. Габажник и так не плохой противовес. И потом - надо помнить, КСВ зависит от многих вещей. Например от открытых дверей p.s. Дальность на идентичных комплектах, в условиях городской застройки ~20км. -------------------- 2001г +10см 32x11.5stt, cb, 12000lbs. bye,,, 89II2IЧ2Ч89
| Evol |
Mar 4 2013, 04:06 PM
А у меня ксв 1.0
Стрелка даже и не дергается. -------------------- |
| gans |
Mar 4 2013, 04:14 PM
Нихачу читать ci-bi !! Вот лентяи А у меня ксв 1.0 Стрелка даже и не дергается. Что тоже сайт тормозит по три раза пишешь??? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Sergeant78 |
Mar 4 2013, 04:16 PM
Вот лентяи Зачем кузов, если есть габажник с сеткой 50x50мм? - он сам отличный противовес. Вязать его с кузовом можно, бонусов от этого будет не много. Естественно нуна обеспечить хороший контакт крепления антенны и "массы" багажника -------------------- 2001г +10см 32x11.5stt, cb, 12000lbs. bye,,, 89II2IЧ2Ч89
| Evol |
Mar 4 2013, 04:19 PM
Вот лентяи Именно так у меня и сделано Только толку от этого мало Что тоже сайт тормозит по три раза пишешь??? -------------------- |
| Evol |
Mar 4 2013, 04:30 PM
Естественно нуна обеспечить хороший контакт крепления антенны и "массы" багажника А масса Багажник- кузов уже не надо? сомневаюсь -------------------- |
| Panzer38 |
Mar 4 2013, 04:52 PM
Вот лентяи Я не лентяй, просто я трезво смотрю на вещи. А масса Багажник- кузов уже не надо? сомневаюсь Хочешь - делай, не хочешь - можно и так ездить. Здоровенная железная ПЛОСКАЯ конструкция во всю крышу хорошо работает сама по себе В результате, у меня антенна сейчас вот так пока закреплена: -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| КоТ_СССР |
Mar 4 2013, 05:38 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,103 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Серёга, покрашено хорошо ©
На самом деле - с перебитым экраном КСВ и должно быть больше 2 (3) у меня так первый раз сгорел выходной каскад на Yosan Stealth 5. Габажник твой - хороший противовес, но по фен-шую лучше сделать хорошее соединение станция-кузов-багажник. Расположение самой удочки для джипера, моё личное мнение основанное на практическом использовании антенн Lemm 2001 на плоскости крыши, не очень удачное. Сам юзаю такую-же пятитысячную удочку как и ты, но на калитке запаски (скопировано с поделки Gendos'a). А вот Витьку_62 врезали в крышу в районе заднего усилителя. В итоге: недоработанная 2001-я антенна стоит уже вторая. Часто ломаются при прохождении высоких препятствий. Хотя тебе немного легче в том плане, что конструкция Sirio более продуманна и при прохождении препятствия она просто складывается, что не возможно в 2001-й с её шлицами. |
| nik*nik |
Mar 4 2013, 07:15 PM
Типичные ошибки установки раций и антенн на автомобиль...
особенно напрягло, что флажок на антенне может привести к сгоранию рации... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| шурале56 |
Mar 4 2013, 07:55 PM
Типичные ошибки установки раций и антенн на автомобиль... особенно напрягло, что флажок на антенне может привести к сгоранию рации... Во, блин... Вспомнил, что в лесу антенна часто от веток складывается назад и в итоге лежит на корзине... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 12:14 AM |
