| motul |
Mar 6 2013, 06:06 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-May 11 Пользователь №: 9,545 место дислокации: Сестрорецк |
-------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
| samoxa7 |
Mar 7 2013, 09:56 AM
Я канешн все понимаю-чел новый,спросить ченить охота...В мурзилке ВСЁ расписано!!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| AlexSolder |
Mar 7 2013, 10:02 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 28-April 09 Из: Коломна Пользователь №: 6,209 место дислокации: Коломна |
На прогретом движке зазор - 0,3 для впускных и выпускных, т.е. для всех. -------------------- |
| motul |
Mar 7 2013, 03:52 PM
На прогретом движке зазор - 0,3 для впускных и выпускных, т.е. для всех. Спасибо!!! -------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
| Артем1976 |
Mar 8 2013, 09:42 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Про такие вещи лучше , конечно, в букваре читать, как Самоха и советовал, потому что по такому совету (0,3 на прогретом двигателе) такого, извините, нарегулировать можно.
Вот первая ссылка по запросу "регулировка зазора в клапанах", http://www.procivic.ru/logbook/service/hon...alve-ajustment/ Там, правда, по Хонде, но хотя бы теорию можно посмотреть. Погугли по марке своего двигателя, наверняка найдешь. Основы: 1. Зазоры регулируются только на холодном движке, ибо на прогретом они должны к нулю стремиться. Большие - будет стук, слишком маленькие - не будут клапана до конца закрываться. 2. 0,3-0,4 я у себя на судовых дизелях выставлял. На автомобильных бензинках примерно 0,1-0,2 должно быть, вряд ли больше. В общем, надо по конкретному типу двигателя смотреть. Гугл рулит -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| саня тр-тр |
Mar 8 2013, 02:04 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Основы: 1. Зазоры регулируются только на холодном движке, ибо на прогретом они должны к нулю стремиться. Большие - будет стук, слишком маленькие - не будут клапана до конца закрываться. 2. 0,3-0,4 я у себя на судовых дизелях выставлял. На автомобильных бензинках примерно 0,1-0,2 должно быть, вряд ли больше. В общем, надо по конкретному типу двигателя смотреть. Гугл рулит Артём ошибаешься дружище -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Артем1976 |
Mar 8 2013, 03:17 PM
Артём ошибаешься дружище ОК, возможно, ты и прав, но я бы на своей машине в таком "промежуточном" состоянии мерить, а тем более регулировать зазоры не стал бы. Велика погрешность из-за температуры. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| саня тр-тр |
Mar 8 2013, 03:34 PM
ОК, возможно, ты и прав, но я бы на своей машине в таком "промежуточном" состоянии мерить, а тем более регулировать зазоры не стал бы. Велика погрешность из-за температуры. Чес-слово у меня в книжке именно так. Четыре года вроде норм всё. Кстати погрешность не очень велика, если на горячую померить и уйти домой спать, а утром на холодную померить - разница около 0,1 будет (это ИМХО). -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| SKA |
Mar 9 2013, 06:00 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
У меня был 8 клапанник. Если я правильно помню на наклейке под капотом (посмотри у себя) все прописано. 0.25 и впуск и выпуск. Причем регулировать на горячую у меня не очень получилось, пару раз попробовал и в результате регулировал на теплом (остывшем) моторе 0.25. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2025 - 10:37 PM |
