| ghost |
Mar 7 2013, 08:43 PM
| DimTs |
Mar 7 2013, 09:03 PM
6мм. Номинальный ток для меди 10А на 1 кв.мм
| contra |
Mar 7 2013, 09:09 PM
может ли насос работать лежа "на боку" как аппозитный двигатель должен -------------------- |
| samoxa7 |
Mar 7 2013, 09:13 PM
| gendos |
Mar 8 2013, 11:52 AM
Артем, а чо ты не хочешь ящик глубже сделать?
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| Боб-51 |
Mar 8 2013, 01:27 PM
там всё пока в состоянии "новой машины" мы тут посмотрели, походу компрессору пофик в каком положении работать.. но теперь возникает ещё вопрос, куда тогда осушитель ставить... Да осушитель в любое свободное место. И компрессор не масляный, ставь хоть вверх ногами! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Evol |
Mar 11 2013, 10:28 AM
да схема то простая Вот пример схемы для наглядности.... очень много мелочей ![]() -------------------- |
| ghost |
Mar 11 2013, 11:49 AM
скажем эл.манитный клапан на 12В найти не так то посто... везде или только на 24В или на днях закончились
а переходники с ресивера (резьба 22х1.5) на штуцер или быстросъём под пластик продаются .. -------------------- |
| Evol |
Mar 11 2013, 12:00 PM
скажем эл.манитный клапан на 12В найти не так то посто... везде или только на 24В или на днях закончились а переходники с ресивера (резьба 22х1.5) на штуцер или быстросъём под пластик продаются .. Это я нашел у одного кулибина -------------------- |
| ghost |
Mar 11 2013, 12:24 PM
Это я нашел у одного кулибина не, схема правильная, всё так и есть.. -------------------- |
| Боб-51 |
Mar 11 2013, 03:29 PM
не, схема правильная, всё так и есть.. Нифига не правильная!!! А что, механических (не электрических) обратных клапанов не бывает? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Evol |
Mar 11 2013, 03:32 PM
Нифига не правильная!!! Мелочи жизни. Осушитель после ресивера ставится, да? -------------------- |
| contra |
Mar 11 2013, 04:26 PM
..Осушитель после ресивера ставится, да? на авто ставится после компрессора, но так как в "этой" конструкции отсутствуют - торм. главный, одно и двух контурные краны, ускорительный, одинар., двойной, тройной защитн. клапана, весы и куча всякой нужной и не нужной гадости то ему это ни к чему, конденсат можно сливать иногда, а осушитель нужен чтоб дудка работала, оч., уж она не любит воду з.ы. в груз. авто даже с навернутыми влагомасло отделителями , в рессиверах куча всякой жидкости. По иномаркам спасают осушители с селикогелем, если правда вовремя менять -------------------- |
| contra |
Mar 11 2013, 06:14 PM
главное чтобы этот конденсат не замёрз... а он походу замёрзнет, и оттает тока к весне патаму я и предлагал перед дудкой, в моторном, но это в основном для лета, зимой основной конденсат осядет в рессивере -- как в расширителе -------------------- |
| ghost |
Mar 11 2013, 06:45 PM
патаму я и предлагал перед дудкой, в моторном, но это в основном для лета, зимой основной конденсат осядет в рессивере -- как в расширителе ну ладно... к лету я поставлю .. а то ща холодно, ничего делать неохото.. -------------------- |
| aqaneon |
Mar 12 2013, 10:54 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Кстати, на всякий случай обрати внимание какого качества провод питания у компрессора. У меня в машине валяется агрессор 80(половина твоего
| floe13 |
Dec 2 2013, 09:38 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Нифига не правильная!!! а надо ли для этой схемы осушитель? в бак (ресивер) в крайнюю точку вварить кранчик и по весне сливать, и по осени тоже можно, я тоже озадачился данным воросом в плане компрессора с ресивером,пару мыслей относительно сабжа: - быстросъем для "пистолета" надо делать в багажнике, там же рядом будет храниться сам пистолет с шлангом что бы лишних дверей и капотов не открывать при подкачке колеса или лодки (или шариков на день независимости))) -Электромагнитный клапан (тот который открывает воздух на гудок) у устанощиков газового оборудования приобрести можно , он как раз на 12 В, а шланги и фитинги в магазине запчастей на камаз), а сами быстросъемы в магазине Lerya Merlin цены низкие там на эти фигни, правда о качестве не скажу ничего)) -ставить датчик давления в салон (особенно зиловский)) как то не по феншую, проще сделать диод , который запитается от нормально открытого контакта (NO) реле давления , то есть давление упало ниже МИНимальной нами установленной велечены, при которой должен включиться компрессор, замыкается контакт NO, подается сигнал на включене насоса, и соответственно загорается диод на приборке (где то в районе кнопки аварийки мне думается его надо ставить) , а как давление дошло до МАКСимума, и насос отключился, то и диод погас, при желании можно и второй зеленый диод сделать , который покажет что давление "не ниже МИН", а сам монометр поставить после обратного клапана, там же в багажнике -------------------- |
| korol |
Dec 3 2013, 12:17 AM
использовав эту конструкцию пришел к выводу, что постоянное давление там не нужно. Во первых, когда много соединения , Гдето да начинает подтравливать, не сильно, но давление падает . Постоянно будет молотить компрессор. Во вторых, дудка в городе такая не нужна как штатный гудок, люди реально шарахаются от испуга. Если рядом коляска, то не используешь. По этому у меня волговские и китайский гудок с компрессором. Для глухих и тупых конечно 8атм. Сделал все на кнопку, включил и выключил. Для слива воды можно осушитель или кранчик, в зависимости где рессивер, у меня в ящике, поэтому кран не то, геморно вытаскивать. А так класс
| floe13 |
Dec 7 2013, 09:44 AM
использовав эту конструкцию пришел к выводу, что постоянное давление там не нужно. Во первых, когда много соединения , Гдето да начинает подтравливать, не сильно, но давление падает . Постоянно будет молотить компрессор. Во вторых, дудка в городе такая не нужна как штатный гудок, люди реально шарахаются от испуга. Если рядом коляска, то не используешь. По этому у меня волговские и китайский гудок с компрессором. Для глухих и тупых конечно 8атм. Сделал все на кнопку, включил и выключил. Для слива воды можно осушитель или кранчик, в зависимости где рессивер, у меня в ящике, поэтому кран не то, геморно вытаскивать. А так класс вот после этого сообщения я как то начинаю задумываться насчет целесообразности этого, все таки опасно блин, какая нибудь бабулька будет рядом инфаркт сткукнет( а делать кучу бибикалок и кучу кнопочек для каждого типа недоумков зарулем тоже не охота, в экстренной ситуации пока решишь что нажать уже поздно будет -------------------- |
| Butafor |
Dec 8 2013, 02:23 AM
вот после этого сообщения я как то начинаю задумываться насчет целесообразности этого, все таки опасно блин, какая нибудь бабулька будет рядом инфаркт сткукнет( а делать кучу бибикалок и кучу кнопочек для каждого типа недоумков зарулем тоже не охота, в экстренной ситуации пока решишь что нажать уже поздно будет не знаю у меня стоит рессивер и стоит дудка и обычный клапан электромагнитный в рессивере 3-4 атмосферы, если не сильно нажимать на гудок то отлично, если нажать сильно то очень отрезвляет, да если конечно качать 8 атмосфер в рессивере то это как на фурах... а так норма никого не пугаю особо. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2026 - 10:23 AM |
