18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА, все вопросы по шинам и дискам
hunter-dogs
post Mar 7 2013, 11:45 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,071
место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное
Авто - перед : проставки 30 мм, зад амортизаторы TLC пружины OPEL, резина 215-75-15. Посоветуйте диски, чтобы не шлифовали амортизатор. Спасибо.
post Mar 8 2013, 12:49 AM
Сообщение #42
dodz dakar dark, или виком 106, и много чего ещё....
post Mar 8 2013, 07:48 AM
Сообщение #43
КиК Ангара с вылетом +15 (есть еще +40, но их не надо!)- хватает, шоб не терло 30*9,5*15 (т.е. 240*80*15). Правда, пока аморты Кайаба спортяжные, как будет с Мономаксами dumai.gif
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9786 - тема пока небольшая, но полезная
hunter-dogs
post Mar 8 2013, 11:40 AM
Сообщение #44
А можно их полные характеристики с учетом моей проблемы, связанной с трением. Спасибо.
hunter-dogs
post Mar 8 2013, 11:52 AM
Сообщение #45
В том то и дело,BFG МТ на родном литье подтирают с одной стороны,НА БЕЗДОРОГАХ, сейчас на родных дисках стоит зимняя того же размера-нигде не трет-))) Вот и хочется вылечить болячку новыми дисками. Спасибо за ответ.
Сообщение #46
у викома вылет "0" у додза есть разные варианты.. забей в поисковик wink.gif ....
post Mar 8 2013, 12:26 PM
Сообщение #47
Если подтирает с одной стороны - мож мост не по центру, мож кронштейн панары согнут или ещё что.
post Mar 8 2013, 05:40 PM
Сообщение #48
вопрос такой. утилизированные авто как можно перегонять? только на жесткой сцепке? кто нить знает?
hunter-dogs
post Mar 8 2013, 10:02 PM
Сообщение #49
DOTZ DAKAR DARK R15 J7.0 5Х139.7 ET -12или+12 ИЛИ 0, ЧТО будет правильнее приобрести?( информацию выдал "поиск". P.S. не сочтите за назойливость и дотошность в этом вопросе я"акваланг"-)))
post Mar 8 2013, 10:06 PM
Сообщение #50
post Mar 8 2013, 11:39 PM
Сообщение #51
вообще странно , что с 215 резиной подтирает аморты dumai.gif ..
но если брать под это дело диски то тогда оптимально с вылетом +12... а если на преспективу то "0"..
додз кстати есть с шириной диска 6"или 6.5"
Alex_29rus
post Mar 8 2013, 11:54 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Народ, напомните плз, 31 резина встанет при стандартном лифте проставками спереди 30 мм, сзади проставкой и пружинами?
post Mar 9 2013, 12:05 AM
Сообщение #53
врятли... у меня был лифт, бодик, и всёравно пришлось немного передние арки подрехтовывать...
Alex_29rus
post Mar 9 2013, 12:10 AM
Сообщение #54
Передние арки то со стороны которая у двери вроде надо подгибать будет... Я то больше интересовался по высоте... задние вроде совсем не придется трогать, а вот передние подгонять придется. dumai.gif
post Mar 9 2013, 12:37 AM
Сообщение #55
0 и -12 для резины 215 - явно перебор. Повторюсь - с 235-245 (29"-30") резиной многие обходятся ЕТ +15.
Гипотетическое увеличение нагрузки на ступичные подшипники с увеличением выноса колеса наружу вроде никто документально не подтвердил, но и не опроверг ))). И еще машина после любой маленькой грязьки будет грязной как свинья - оно надо?
Для 215 резины, кстати, диск шириной 7" широковат, ИМХО. При установке в шиномонтажках могут быть траблы (мне как-то новые 235 АТ-шки на диски 6,5" не смогли без камер поставить), и при разбортовке в пампасах тоже труднее будет накачать.
ИМХО - брать с ЕТ +12... и резину 30" хотя бы - лифт позволяет )))
Alex_29rus
post Mar 9 2013, 12:47 AM
Сообщение #56
У меня при стандартном лифте установлены пилигримы 235/75/15 на стоковые диски и ничего не где не трет.
Вован36
post Mar 9 2013, 12:55 AM
Сообщение #57
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Вывешиваешь 2 колеса по диагонали и смотришь зазор между задним колесом и аммортом, может быть будешь удивлен, но зазора не будет совсем wink.gif
По городу тереть нигде не будет, на бездорожье трет(сам так ездил), но еще ничего и не у кого не протерло B228.gif поэтому ездить можно smile.gif .
Via est vita
Пробег 170тк
hunter-dogs
post Mar 9 2013, 08:37 AM
Сообщение #58
То есть можно взять "0" или +12 и с 215 будет нормально, а перспектива-это в яблочко, на следующий год хочется 235/75r15
Спасибо за понимание и за полноту ответа. С уважением.
Значит ширина "6" будет в самый раз с 215 , а так же на перспективу 235 резиной
Спасибо БОЛЬШОЕ за квалифицированную помощь!!!
hunter-dogs
post Mar 10 2013, 08:35 AM
Сообщение #59
В итоге пришел к следующему(если , что поправьте) R15 J6.0 5Х139,7 (ET+12 ) с дальнейшей перспективой 235 -й резиной
post Mar 12 2013, 10:00 PM
Сообщение #60
Вот эти "Секретки" нам ведь точно подойдут?...жмите search again...далее марка,модель.
По Экзисту пробиваются...
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 04:39 AM
