hunter-dogs |
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-February 11 Пользователь №: 9,071 место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное ![]() |
Авто - перед : проставки 30 мм, зад амортизаторы TLC пружины OPEL, резина 215-75-15. Посоветуйте диски, чтобы не шлифовали амортизатор. Спасибо.
ghost |
#42
Авто - перед : проставки 30 мм, зад амортизаторы TLC пружины OPEL, резина 215-75-15. Посоветуйте диски, чтобы не шлифовали амортизатор. Спасибо. dodz dakar dark, или виком 106, и много чего ещё.... -------------------- |
шурале56 |
#43
Авто - перед : проставки 30 мм, зад амортизаторы TLC пружины OPEL, резина 215-75-15. Посоветуйте диски, чтобы не шлифовали амортизатор. Спасибо. C 215 резиной трёт аморты? Хренассе! ![]() КиК Ангара с вылетом +15 (есть еще +40, но их не надо!)- хватает, шоб не терло 30*9,5*15 (т.е. 240*80*15). Правда, пока аморты Кайаба спортяжные, как будет с Мономаксами ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9786 - тема пока небольшая, но полезная -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
hunter-dogs |
#44
hunter-dogs |
#45
C 215 резиной трёт аморты? Хренассе! ![]() КиК Ангара с вылетом +15 (есть еще +40, но их не надо!)- хватает, шоб не терло 30*9,5*15 (т.е. 240*80*15). Правда, пока аморты Кайаба спортяжные, как будет с Мономаксами ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9786 - тема пока небольшая, но полезная В том то и дело,BFG МТ на родном литье подтирают с одной стороны,НА БЕЗДОРОГАХ, сейчас на родных дисках стоит зимняя того же размера-нигде не трет-))) Вот и хочется вылечить болячку новыми дисками. Спасибо за ответ. |
ghost |
#46
А можно их полные характеристики с учетом моей проблемы, связанной с трением. Спасибо. у викома вылет "0" у додза есть разные варианты.. забей в поисковик ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#47
В том то и дело,BFG МТ на родном литье подтирают с одной стороны,НА БЕЗДОРОГАХ, сейчас на родных дисках стоит зимняя того же размера-нигде не трет-))) Вот и хочется вылечить болячку новыми дисками. Спасибо за ответ. Если подтирает с одной стороны - мож мост не по центру, мож кронштейн панары согнут или ещё что. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
korol |
#48
вопрос такой. утилизированные авто как можно перегонять? только на жесткой сцепке? кто нить знает?
hunter-dogs |
#49
709 |
#50
вопрос такой. утилизированные авто как можно перегонять? только на жесткой сцепке? кто нить знает? ИМХО эвакуатором,или автовозом ![]() -------------------- |
ghost |
#51
DOTZ DAKAR DARK R15 J7.0 5Х139.7 ET -12или+12 ИЛИ 0, ЧТО будет правильнее приобрести?( информацию выдал "поиск". P.S. не сочтите за назойливость и дотошность в этом вопросе я"акваланг"-))) вообще странно , что с 215 резиной подтирает аморты ![]() но если брать под это дело диски то тогда оптимально с вылетом +12... а если на преспективу то "0".. додз кстати есть с шириной диска 6"или 6.5" -------------------- |
Alex_29rus |
#52
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
Народ, напомните плз, 31 резина встанет при стандартном лифте проставками спереди 30 мм, сзади проставкой и пружинами?
ghost |
#53
Народ, напомните плз, 31 резина встанет при стандартном лифте проставками спереди 30 мм, сзади проставкой и пружинами? врятли... у меня был лифт, бодик, и всёравно пришлось немного передние арки подрехтовывать... -------------------- |
Alex_29rus |
#54
врятли... у меня был лифт, бодик, и всёравно пришлось немного передние арки подрехтовывать... Передние арки то со стороны которая у двери вроде надо подгибать будет... Я то больше интересовался по высоте... задние вроде совсем не придется трогать, а вот передние подгонять придется. ![]() -------------------- |
шурале56 |
#55
DOTZ DAKAR DARK R15 J7.0 5Х139.7 ET -12или+12 ИЛИ 0, ЧТО будет правильнее приобрести?( информацию выдал "поиск". P.S. не сочтите за назойливость и дотошность в этом вопросе я"акваланг"-))) 0 и -12 для резины 215 - явно перебор. Повторюсь - с 235-245 (29"-30") резиной многие обходятся ЕТ +15. Гипотетическое увеличение нагрузки на ступичные подшипники с увеличением выноса колеса наружу вроде никто документально не подтвердил, но и не опроверг ))). И еще машина после любой маленькой грязьки будет грязной как свинья - оно надо? Для 215 резины, кстати, диск шириной 7" широковат, ИМХО. При установке в шиномонтажках могут быть траблы (мне как-то новые 235 АТ-шки на диски 6,5" не смогли без камер поставить), и при разбортовке в пампасах тоже труднее будет накачать. ИМХО - брать с ЕТ +12... и резину 30" хотя бы - лифт позволяет ))) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Alex_29rus |
#56
У меня при стандартном лифте установлены пилигримы 235/75/15 на стоковые диски и ничего не где не трет.
Вован36 |
#57
У меня при стандартном лифте установлены пилигримы 235/75/15 на стоковые диски и ничего не где не трет. Это ты плохо проверял ![]() Вывешиваешь 2 колеса по диагонали и смотришь зазор между задним колесом и аммортом, может быть будешь удивлен, но зазора не будет совсем ![]() По городу тереть нигде не будет, на бездорожье трет(сам так ездил), но еще ничего и не у кого не протерло ![]() ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
hunter-dogs |
#58
вообще странно , что с 215 резиной подтирает аморты ![]() но если брать под это дело диски то тогда оптимально с вылетом +12... а если на преспективу то "0".. додз кстати есть с шириной диска 6"или 6.5" Спасибо за понимание и за полноту ответа. С уважением. 0 и -12 для резины 215 - явно перебор. Повторюсь - с 235-245 (29"-30") резиной многие обходятся ЕТ +15. Гипотетическое увеличение нагрузки на ступичные подшипники с увеличением выноса колеса наружу вроде никто документально не подтвердил, но и не опроверг ))). И еще машина после любой маленькой грязьки будет грязной как свинья - оно надо? Для 215 резины, кстати, диск шириной 7" широковат, ИМХО. При установке в шиномонтажках могут быть траблы (мне как-то новые 235 АТ-шки на диски 6,5" не смогли без камер поставить), и при разбортовке в пампасах тоже труднее будет накачать. ИМХО - брать с ЕТ +12... и резину 30" хотя бы - лифт позволяет ))) Спасибо БОЛЬШОЕ за квалифицированную помощь!!! |
hunter-dogs |
#59
То есть можно взять "0" или +12 и с 215 будет нормально, а перспектива-это в яблочко, на следующий год хочется 235/75r15 Спасибо за понимание и за полноту ответа. С уважением. Значит ширина "6" будет в самый раз с 215 , а так же на перспективу 235 резиной Спасибо БОЛЬШОЕ за квалифицированную помощь!!! В итоге пришел к следующему(если , что поправьте) R15 J6.0 5Х139,7 (ET+12 ) с дальнейшей перспективой 235 -й резиной |
709 |
#60
Вот эти "Секретки" нам ведь точно подойдут?...жмите search again...далее марка,модель.
По Экзисту пробиваются... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 04:01 AM |
