> Пользователи АКПП ау!!!
саня тр-тр
post Mar 9 2013, 07:12 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
После сбора необходимой инфы оформлю тему как "отличия нашей акпп от А44ДЕ и 03-72ЛЕ на других машинах". А пока вопрос:
1) Ребята в положении селектора акпп "L" сколько передач у вас?
2) режим "холд" у вас отключает только первую? или первую и четвёртую?
Мне очень важны ваши ответы поэтому прошу вас не наугад, не теория, а факты B020.gif
з.ы.подредактировал чтоб понятней вопрос звучал.
contra
post Mar 9 2013, 07:47 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
1) Ребята в положении рычага "Л" сколько передач у вас?
1) на РК стоит отдельный датчик L, 4я не включится
2) холд - тока 2 и 3я
Алексей 380
post Mar 9 2013, 08:09 PM
Пользователь №: 5,744
Если про положение "L" на АКПП - то только первая передача. Hold - только 2 и 3
+79312О51837
саня тр-тр
post Mar 9 2013, 09:18 PM
Я в полном шоке если честно.. У меня на эльке 1 и 2. Явно. Даже элька плюс холд = только вторая.
Вот за это спасибо! У меня так же.
Интересует диапазон "L" на селекторе акпп. Есть ли там вторая?
И новый вопрос тогда : а на "2" сколько скоростей у вас?
oboroten
post Mar 9 2013, 09:28 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
У мну L это чисто первая, 2 это первая+вторая.
блог
oRDoSS
post Mar 9 2013, 10:10 PM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
http://amastercar.ru/articles/transmission_of_car_3.shtml
nazar81
post Mar 9 2013, 10:21 PM
Пользователь №: 9,341
место дислокации: Калуга
Саня весь прикол что у тебя не работает датчик положения селектора "L", когда у меня зимой или на холодную включаешь L контакты сразу не замыкаются и не горит лампочка на приборке, тогда работает 1 и 2 передачи, проехав немного АКПП нагревается контакты срабатывают лучше и лампочка загорается при этом происходит принудительно включение 1 передачи, 2 больше не включается,(когда взял машину и эксперементровал охренел немного когда на 60 первая врубилась) то есть блок управления в твоей АКПП думает, что у тебя селектор в положении 2. Я кстати летом когда на твоей катался заметил, что у тебя L не горит на приборке. При положении селектора "2" работают первая и вторая передачи. Холд не влияет ни на что при положениях L,2. При D не работают 1 и 4 передачи, при этом, переключение с 3 на 2 при кикдауне сразу не происходит пытается разгонятся на третьей, (наверно это типа зимний режим)
Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Yura
post Mar 9 2013, 10:22 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня:
1. "L" - только первая;
2. "HOLD" - только вторая.
саня тр-тр
post Mar 9 2013, 11:10 PM
Грамотная мысль! Но главный прикол я ввиде фото сюда выложу.
Цитата(Yura @ Mar 9 2013, 10:22 PM) *
У меня:
Юр ну эт вообще перебор. Холд на драйве "Д" должны быть 2-ая и 3-я dumai.gif
Messir
post Mar 9 2013, 11:47 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
На моем корейце:
Холд - 2-я и 3-я передачи, работает только в режиме Д
2- 1-я и 2-я передачи, Холд блокируется
Л - 1-я передача, Холд блокируется (использовать режим очень аккуратно, можно убить коробку перегревом)
саня тр-тр
post Mar 10 2013, 12:43 AM
Спасибо за отклик B020.gif на счёт перегрева не понятно, может я что-то незнаю dumai.gif но хочу знать biggrin.gif
contra
post Mar 10 2013, 06:32 AM
Из: УФА
slitov
post Mar 10 2013, 08:56 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
2. "HOLD" - только вторая и третья работает
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Messir
post Mar 10 2013, 10:31 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
В режиме "L" максимальная скорость движения 35 км/ч и оч большой нагрев коробки, так что ежели выйти за пределы скорости (оборотов), то можно и сжечь коробушку.
Братан
post Oct 8 2013, 04:56 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а подскажите плиз мне. У меня все работает как надо, и Л, и Холд и т.д. ТОлько одна засада. При включении рычага в положение Драйв (D) - на панели приборов соответствующая лампочка не загорается.....
Все горят - а вот эта не горит..... с чем м.б. связано????
post Oct 8 2013, 04:58 PM
перегорела?
viktor62
post Oct 8 2013, 05:04 PM
Пользователь №: 10,195
Если рычаг пошевелить вперёд или на зад лампочка D не загорается ,то она перегорела . у меня в режиме Р перегорела ,я снял щиток там лампочки маленькие стоят с длиными усиками их поять надо!
Ден2
post Oct 8 2013, 05:07 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Если всё равно паять, так лучше, наверное, сразу на светодиоды всё заменить.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Братан
post Oct 8 2013, 05:26 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
шевелю - не загорается...... Значит менять. Ясно, понятно, а теперича вопрос не по теме.... а как снять панель приборов???? не хочется что-то сломать.... Заранее благодарен!
Артем1976
post Oct 8 2013, 05:32 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Левая крышка торпедо
Тросик капота
Накладка коленной подушки водителя
Накладки над вертолетом (две черные)
Накладка вокруг консоли (где кондишка, майфун и т.д.)
Большая накладка вокруг приборки
Все, можно дергать приборку
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 02:39 AM
