Mar 10 2013, 08:41 PM
На авто высокие обороты на хх, чек не горит, стал искать причину подсоса воздуха и пришел к выводу, что заклинил клапан вентиляции картерных газов поз. 2 (по руководству должно быть закрыто на хх) авто брал без него и был перегнут шланг поз. 9 чем можно заменить его (аналог)? В нем клинить то нечему! Внутри только подпружиненный грибок с конусной ножкой. Может его просто промыть? Как можно на ХХ проверить закрыт он или открыт?! Вполне достаточно на снятом клапане проверить подвижность грибка через отверстие. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Просто_Человек |
Mar 10 2013, 08:55 PM
дык их продается куча клапанов этих... Если че от мазды ищи тоже fe двигатель.
| Azat |
Mar 10 2013, 08:59 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ |
В нем клинить то нечему! Внутри только подпружиненный грибок с конусной ножкой. Может его просто промыть? Как можно на ХХ проверить закрыт он или открыт?! Вполне достаточно на снятом клапане проверить подвижность грибка через отверстие. Нет у меня этого клапана! уже нашел недорогой аналог 26740-21314 - 149,23р. |
Mar 10 2013, 11:26 PM
Так а какой клапан заклинил?! С таким аналогом будут проблемы с установкой. Надо Г-образный. Оригинальный, вроде бы, не проблема. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Azat |
Mar 11 2013, 06:54 AM
Так а какой клапан заклинил?! С таким аналогом будут проблемы с установкой. Надо Г-образный. Оригинальный, вроде бы, не проблема. у меня был перегнут шланг вентиляции картера (обороты были в норме, но забрасывало масло в тракт до дросельной заслонки) исправил обороты поднялись до 1000-1100, начал икать причину по руководству если этот штуцер г образный(клапан) заклинело и он открыт на хх то будут высокие обороты, но у меня его не оказалось (шланг вставлен без штуцера в крышку) |
Mar 11 2013, 11:05 AM
у меня был перегнут шланг вентиляции картера (обороты были в норме, но забрасывало масло в тракт до дросельной заслонки) исправил обороты поднялись до 1000-1100, начал икать причину по руководству если этот штуцер г образный(клапан) заклинело и он открыт на хх то будут высокие обороты, но у меня его не оказалось (шланг вставлен без штуцера в крышку) Надо поставить клапан (K B603 13 890). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Azat |
Mar 11 2013, 04:11 PM
| Петрович83 |
Oct 1 2013, 11:30 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 17-September 13 Из: Питер Пользователь №: 12,428 место дислокации: Санкт-Петербург |
Подскажите, у меня сейчас откл от клеммы РХХ, машина на холостом держит 1500, как только я подключаю РХХ, то обороты резко повышаются до 2500-3000. Это РХХ нагребнулся ? замена или можно почистить ?
-------------------- SPORTАGE - 1999г.в.
ДВИГАТЕЛЬ - 2.0 i 16V КУЗОВ - 5 DR WАGON ТОПЛИВО - MPI-DOНC ТРАНСМИССИЯ - 4 SPEED АT 4WD |
Oct 1 2013, 12:02 PM
Подскажите, у меня сейчас откл от клеммы РХХ, машина на холостом держит 1500, как только я подключаю РХХ, то обороты резко повышаются до 2500-3000. Это РХХ нагребнулся ? замена или можно почистить ? Это "родная" проблема этой машины, которую здесь давно решили! РХХ не виноват! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Петрович83 |
Oct 1 2013, 12:04 PM
#30
Цитата(Виктор @ Oct 1 2013, 12:02 PM) [sn&pb&ck]315182[/sn&pb&ck] Это "родная" проблема этой машины, которую здесь давно решили! РХХ не виноват! Виктор, кинте пожалуйста ссылку на решение этой проблеммы, заранее спасибо ! -------------------- SPORTАGE - 1999г.в.
Oct 1 2013, 12:10 PM
#31
| Garrykon |
Oct 9 2013, 12:41 PM
#32
Победил я вроде холостые))
Изначально были прыгающие до 2000. Заменил ДПДЗ - ситуация очень улучшилась, в основном в районе 800-900 держались, однако периодически прыгали до 1100-1200. Пропайка обжимки никак не повлияла. А вот постукивания по ЭБУ явно влияли на обороты. Отдал его мастеру по ремонту сотовых, он в микроскоп нашел 4 отпаявшиеся ножки у микросхемы.Пропаял. Сегодня ездил - все ровно. ттт))) Все-таки 18 лет дают о себе знать. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Петрович83 |
Nov 8 2013, 12:50 PM
#33
А я обороты так и не победил (
Так, как по ошибкам у меня аншлаг а именно: p0115 - Engine Coolant Temperature Circuit - заменил датчик температуры p0403 - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit - А тут самое интерестное, в амерекосах нет системы ЕГР как таковой. Соответственно и датчиков никаких нет p1506 - Idle Air Control (IAC) overspeed error (Регулятор холостого хода (МАК) превышение ошибка) - заменил регулятор на новый p1508 - Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High (Регулятор Холостого Хода Закрытия Клапана Катушки Высокого Напряжения) p0727 - переодически выскакивает, когда машина не заводится с первого раза и пропадает после 3х удачных запусков Может я ошибки и не правильно перевел, тестил машину через блютуз сканер и комп (программой сканмастер) Машина постоянно видит температуру охлаждайки 145 градусов по цельсию. На холодную все норм, как только прогрееца, то машину лучше не глушить, при повторной заводке выдает 3000 оборотов и ЭБУ постоянно щелкает (и обороты после каждого щелчка плавать начинают) Народ - выручайте ! Что делать ? -------------------- SPORTАGE - 1999г.в.
| korol |
Nov 8 2013, 12:56 PM
#34
А я обороты так и не победил ( Так, как по ошибкам у меня аншлаг а именно: p0115 - Engine Coolant Temperature Circuit - заменил датчик температуры p0403 - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit - А тут самое интерестное, в амерекосах нет системы ЕГР как таковой. Соответственно и датчиков никаких нет p1506 - Idle Air Control (IAC) overspeed error (Регулятор холостого хода (МАК) превышение ошибка) - заменил регулятор на новый p1508 - Idle Air Control Valve Closing Coil Voltage High (Регулятор Холостого Хода Закрытия Клапана Катушки Высокого Напряжения) p0727 - переодически выскакивает, когда машина не заводится с первого раза и пропадает после 3х удачных запусков Может я ошибки и не правильно перевел, тестил машину через блютуз сканер и комп (программой сканмастер) Машина постоянно видит температуру охлаждайки 145 градусов по цельсию. На холодную все норм, как только прогрееца, то машину лучше не глушить, при повторной заводке выдает 3000 оборотов и ЭБУ постоянно щелкает (и обороты после каждого щелчка плавать начинают) Народ - выручайте ! Что делать ? Может сами мозги заменить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Петрович83 |
Nov 8 2013, 01:11 PM
#35
Может сами мозги заменить Да я об этом уже думал, но новые мозги в Экзисте 12800 стоят, в Кареане - 28000, в Евроавто по 5500 (б/у), но на мою машину их нету ( -------------------- SPORTАGE - 1999г.в.
| korol |
Nov 8 2013, 01:13 PM
#36
Да я об этом уже думал, но новые мозги в Экзисте 12800 стоят, в Кареане - 28000, в Евроавто по 5500 (б/у), но на мою машину их нету ( Какие мозги. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Петрович83 |
Nov 8 2013, 01:18 PM
#37
| korol |
Nov 8 2013, 01:24 PM
#38
По каталогу Экзиста вроде эти - 0K08A 18 881A Это по каталогу, а на твоих что написано? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Петрович83 |
Nov 8 2013, 01:31 PM
#39
Это по каталогу, а на твоих что написано? Самое интерестное, что ничего ... Электрик долго смотрел на них и выискивал их номер, там просто серая коробка с надписью " Для Спортяги". Походу они уже б/у и "серые" какие то. -------------------- SPORTАGE - 1999г.в.
| korol |
Nov 8 2013, 01:44 PM
#40
Самое интерестное, что ничего ... Электрик долго смотрел на них и выискивал их номер, там просто серая коробка с надписью " Для Спортяги". Походу они уже б/у и "серые" какие то. Год какой Самое интерестное, что ничего ... Электрик долго смотрел на них и выискивал их номер, там просто серая коробка с надписью " Для Спортяги". Походу они уже б/у и "серые" какие то. Год какой http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=10768&st=100 пост 115. Не такие -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2026 - 05:08 AM |
