| m@loy |
Apr 20 2012, 12:23 PM
#41
Подскажите, пожалуйста, на задней двери(багажнике) уплотнитель СТЕКЛА можно снять без повреждений, или сразу новый надо заказывать. Хочу просто его снять, зачистить ржавчину и подкрасить черной краской.
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Артем1976 |
Apr 20 2012, 12:34 PM
#42
Подскажите, пожалуйста, на задней двери(багажнике) уплотнитель СТЕКЛА можно снять без повреждений, или сразу новый надо заказывать. Хочу просто его снять, зачистить ржавчину и подкрасить черной краской. Можно, не надо заказывать Только стекольщиков путных найди -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| tolib |
May 26 2012, 06:46 AM
#43
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 25-June 11 Пользователь №: 9,685 место дислокации: Байконур |
Народ, помогите пожалуйста. Въехали в меня сзади... тем самым промяли заднюю дверь и разбили стекло. Стекло я заказал, тут без проблем вроде, и костаправа нашёл с руками... вопрос: кто может подсказать технологию установки стекла своими руками от и до? Или же стоит отдать рукажопым мастерам на издевательство?
| СЕРЕГА 425 |
May 27 2012, 09:32 PM
#44
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Народ, помогите пожалуйста. Въехали в меня сзади... тем самым промяли заднюю дверь и разбили стекло. Стекло я заказал, тут без проблем вроде, и костаправа нашёл с руками... вопрос: кто может подсказать технологию установки стекла своими руками от и до? Или же стоит отдать рукажопым мастерам на издевательство? можно и самому но при условии что тебе дверь поправят хорошо лучше всего чтоб приклейли там где будут править и мазать хоть будет с кого спросить ну а если сам хочешь то слушай. померей стекло без уплотнителя должно подходить везде нормально не вылазило за пределы накладки когда прижмешь к железу шаг второй купи тубу с герметиком для стекол нормальный не китай и грунт праймер (он черный обычно) шаг третий одебаешь резинку на стекло обезжиривеашь либо обезжиривателем либо спиртом либо растворителем примерно см2-3 шаг четвертый грунт праймер наносишь на дверь где приклеивается стекло затем герметк наносишь с низу от середины желательно не прерывая (сплошное кольцо) затем ложишь стекло с резинкой желательно стекло попытаться маленько поводить в прово лево верх низ чтоб герметик расползся как положено если дверь снята то можно оставить лежа под весом приклеиться если на машине лучше дверь в середине стекла обвящзать веревкой и под нее положить пустую камеру и потом накачать чтоб стекло было под нагрузкой но осторожней с краской если свежая постоит 2-4 часа а лучше ночь и будет тебе счасть -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| myasnik13 |
Mar 11 2013, 09:12 AM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Кто сталкивался с заменой заднего бокового опускного стекла???
Стоит ли самому заморачиваться на улице или лучше что бы стекольщик заменил??? -------------------- |
| Alexander1 |
Mar 11 2013, 10:44 AM
#46
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 23-November 12 Пользователь №: 11,303 место дислокации: Казахстан |
В общем ни чего сложного разбираешь дверь снимаеш резинку вокруг стекла снимаешь резинки те что центруют стекло откручиваеш болты от стекла ставиш стекло прикручиваеш ставиш резинку ту что вокруг стекла та что идет по рамке поднимаеш стекло смотриш как ходит если все гуд то ставиш наместо центровки если нет то ослабяеш крепление механизма подьема стекла гоняеш стекло механизм должен сам встать как ему удобно будет все затягиваеш и вуаля!
Да вот еще обязательно возми пылесос с тонкой насадкой и псе собери что в двери осталось а то будет звенеть сильно |
| myasnik13 |
Mar 11 2013, 11:12 AM
#47
В общем ни чего сложного разбираешь дверь снимаеш резинку вокруг стекла снимаешь резинки те что центруют стекло откручиваеш болты от стекла ставиш стекло прикручиваеш ставиш резинку ту что вокруг стекла та что идет по рамке поднимаеш стекло смотриш как ходит если все гуд то ставиш наместо центровки если нет то ослабяеш крепление механизма подьема стекла гоняеш стекло механизм должен сам встать как ему удобно будет все затягиваеш и вуаля! Да вот еще обязательно возми пылесос с тонкой насадкой и псе собери что в двери осталось а то будет звенеть сильно А стекло вставляется через верх??? В щель??? Или я что-то не понимаю... -------------------- |
| m@loy |
Mar 11 2013, 02:46 PM
#48
А стекло вставляется через верх??? В щель??? Или я что-то не понимаю... Скорее всего да, только наверно надо повернуть его сначала на 90 градусов, а потом внутри двери развернуть -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Anton B.V. |
Mar 24 2013, 01:27 PM
#49
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-March 13 Пользователь №: 11,799 место дислокации: Костанай, Казахстан |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разрешить вопрос: уплотнение лобового стекла на Ki& Sport&ge (JE) 2007 г.в. (второе поколение) состоит только из "П" образной резинки по контуру стелка или из резинки сверху стекла с резино-пластмассовыми молдингами на стойках? Зашёл такой спор с работником СТО (машина на вытяжке после переворота), который утверждает о трёхсоставном уплотнении стекла. Я же по VINу нашёл в existе молдинг лобового стекла (цельная "П" образная резинка) и заказал. Работник настаивает, однако, показать мне эти молдинги боковые резино-пластмассовые не может, дескать рассыпались, когда демонтировал. Я же так пристально не рассматривал стекло раньше и не могу сказать точно как было. Подсткажите, пожалуйста, и если не трудно прикрепите фото в подтверждение.
| alvit |
Jul 1 2013, 11:05 PM
#50
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 7-October 09 Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й Пользователь №: 6,755 место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай |
Здравствуйте...
Случилась печаль(ка... ездил на юг и по дороге к дому "БАЦ" маленький такой кирпичик из под камаза (обидно ..попал прямо вниз щетки и стекла, щетка жива , а вот стекло ......... Сегодня вот нашел Производитель: КМК Еврокод: 4402AGNBL и еще одно Производитель: XYG Еврокод: 4402AGNBL Сканкод: FW00804 LFW/X ..... оба Зеленое/Голубая полоса Вопрос чем они отличаются кроме производителя??? машина Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD 2003 |
| alldn |
Aug 17 2013, 08:18 PM
#51
Сегодня на дороге камешек от встречной машины разбил стекло на передней левой двери. Водительское стекло. Выше писали о замене заднего опускного стекла нет ли каких особенностей для этой процедуры у переднего левого стекла? Может кто-то может конкретно подсказать? Менять буду сам.
Смотрел в экзисте, насколько я понял мое стекло - 0K077 59 511 . Машина - Гранд 2006 года, из последних калининградских спортажей. -------------------- |
| Vladimir178 |
Aug 27 2013, 08:09 PM
#52
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 21-July 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,237 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здравствуйте... Случилась печаль(ка... ездил на юг и по дороге к дому "БАЦ" маленький такой кирпичик из под камаза (обидно ..попал прямо вниз щетки и стекла, щетка жива , а вот стекло ......... Сегодня вот нашел Производитель: КМК Еврокод: 4402AGNBL и еще одно Производитель: XYG Еврокод: 4402AGNBL Сканкод: FW00804 LFW/X ..... оба Зеленое/Голубая полоса Вопрос чем они отличаются кроме производителя??? машина Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD 2003 ценой отличаются -------------------- Kia Sportage Grand 2004г- продан...
куплен Уаз Патриот Limited 2.3TD 2011г |
| piatikoff.s |
Feb 20 2014, 08:31 PM
#53
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Народ подскажите. У меня Гранд. Нужен ВИН на заднее правое глухое стекло (форточку), которое за задней дверью. И какие сложности могут возникнуть при выборе стекла при покупке и при установке? Стекло в рамке резиновой и крепится тремя защелками к кузову. Есть ли аналоги оригинальным?
Feb 20 2014, 09:31 PM
#54
Народ подскажите. У меня Гранд. Нужен ВИН на заднее правое глухое стекло (форточку), которое за задней дверью. И какие сложности могут возникнуть при выборе стекла при покупке и при установке? Стекло в рамке резиновой и крепится тремя защелками к кузову. Есть ли аналоги оригинальным? 0K045 62 955 -------------------- |
| korol |
Feb 20 2014, 09:33 PM
#55
Народ подскажите. У меня Гранд. Нужен ВИН на заднее правое глухое стекло (форточку), которое за задней дверью. И какие сложности могут возникнуть при выборе стекла при покупке и при установке? Стекло в рамке резиновой и крепится тремя защелками к кузову. Есть ли аналоги оригинальным? все время срезали стекла битые и нам вклеивали их, они там сами знают что куда вставлять какие замки или без них. цена стеклу 1000 руб нового и б.у. 500 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 20 2014, 09:36 PM
#56
все время срезали стекла битые и нам вклеивали их, они там сами знают что куда вставлять какие замки или без них. цена стеклу 1000 руб нового и б.у. 500 онож слегка изогнутое...как подобрать-то и порезать?иль по... -------------------- |
| korol |
Feb 20 2014, 09:55 PM
#57
онож слегка изогнутое...как подобрать-то и порезать?иль по... наверно не правильно высказался. остатки стекол срезали и другое вклеивали, а там сами разбирались что оставить ( поводок) или свой приклеить какой -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| piatikoff.s |
Feb 20 2014, 10:40 PM
#58
Спасибо за подсказку номера. Обзвонил сегодня днем несколько местных стекольных мастерских. В одной мне пудрили мозги про резиновую рамку. Я так и не понял с ней мне предлагали. или без неё. Но понял, что и так и так бывает в продаже. Специально сходил к знакомому, посмотрел на его коротыша 94 г.в., у него стоят без резинового канта. В одной мастерской попросили вин автомобиля. А он у меня Каловский. И почти во всех мастерских советовали оригинал брать.
А еще пожалуйста, если не трудно, номер резинки на лобовое стекло скинте. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| korol |
Feb 20 2014, 10:47 PM
#59
Спасибо за подсказку номера. Обзвонил сегодня днем несколько местных стекольных мастерских. В одной мне пудрили мозги про резиновую рамку. Я так и не понял с ней мне предлагали. или без неё. Но понял, что и так и так бывает в продаже. Специально сходил к знакомому, посмотрел на его коротыша 94 г.в., у него стоят без резинового канта. В одной мастерской попросили вин автомобиля. А он у меня Каловский. И почти во всех мастерских советовали оригинал брать. стекло не дорогое оригинал. Че думать то. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 20 2014, 10:52 PM
#60
Спасибо за подсказку номера. Обзвонил сегодня днем несколько местных стекольных мастерских. В одной мне пудрили мозги про резиновую рамку. Я так и не понял с ней мне предлагали. или без неё. Но понял, что и так и так бывает в продаже. Специально сходил к знакомому, посмотрел на его коротыша 94 г.в., у него стоят без резинового канта. В одной мастерской попросили вин автомобиля. А он у меня Каловский. И почти во всех мастерских советовали оригинал брать. 1000р за оригинал -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd March 2026 - 10:18 AM |
