| Мазай |
Mar 11 2013, 08:53 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем HAMMER GNR1000. Купил в конце прошлого лета. Выручил здорово (у нас часто энергию вырубали). Только вот пара проблем. Не могу найти в сети НИГДЕ коды ошибок этого устройства - это первое, но не очень важное. Второе и более важное: однажды не смог завести, вывернул свечу - на ней комок сажи. Видимо очень богатая смесь, а вот как её правильно отрегулировать?
пысы: смесь по паспорту 1/50, масло штиль. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Александр 533 |
Mar 11 2013, 10:49 PM
Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем HAMMER GNR1000. Купил в конце прошлого лета. Выручил здорово (у нас часто энергию вырубали). Только вот пара проблем. Не могу найти в сети НИГДЕ коды ошибок этого устройства - это первое, но не очень важное. Второе и более важное: однажды не смог завести, вывернул свечу - на ней комок сажи. Видимо очень богатая смесь, а вот как её правильно отрегулировать? пысы: смесь по паспорту 1/50, масло штиль. Раньше мопеды регулировались так - откручивался полностью газ, двигатель обычно при этом начинал богатить, обороты средние и звук, как от швейной машинки. Потом крутился винт качества до достижения максимальных оборотов. Звук АААААА. Очень ровный и приятный на слух. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Мазай |
Mar 11 2013, 11:22 PM
Раньше мопеды регулировались так - откручивался полностью газ, двигатель обычно при этом начинал богатить, обороты средние и звук, как от швейной машинки. Потом крутился винт качества до достижения максимальных оборотов. Звук АААААА. Очень ровный и приятный на слух. Дык, не понял... На хх максимальные обороты? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Александр 533 |
Mar 24 2013, 01:20 AM
Дык, не понял... На хх максимальные обороты? При "откручивании газа полностью" - конечно же не ХХ. Я поведал, как регулируется карбюратор (простейший) на режим "полная нагрузка". После этого приступаем к регулировке ХХ. Этим ведает обычно упорный винт дроссельной заслонки. Закручиваем - обороты ХХ поднимаются, откручиваем - уменьшаются. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Мазай |
Mar 24 2013, 09:23 AM
Ладно, посмотрим. Почитаю ещё регулировку бензопилы, попытаюсь что-нить сделать, если там вообще что-нибудь регулируется
Jul 31 2014, 06:33 AM
В инструкции к бензогенератору написано:смочить воздушный фильтр в машинном масле,потом выжать его.....зачем и для чего?
| Мазай |
Jul 31 2014, 09:21 AM
В инструкции к бензогенератору написано:смочить воздушный фильтр в машинном масле,потом выжать его.....зачем и для чего? Пыль лучше прилипать будет, но и забиваться он будет тоже лучше - надо будет не забывать промывать периодически. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| korol |
Nov 19 2014, 02:00 PM
Вот и мне понадобился бензогенератор, председатель кооператива задолбал выключать без предупреждения. Сегодня терпению пришел
У кого какой, может подскажите какой лучше брать??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Алексей 380 |
Nov 19 2014, 07:18 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Вот и мне понадобился бензогенератор, председатель кооператива задолбал выключать без предупреждения. Сегодня терпению пришел У кого какой, может подскажите какой лучше брать??? У меня такой, лет пять уже. Пока все нормально. Даже свечку не менял. Зимой заводится Недавно почти целый день бурили от него. Глушили только для дозаправки. Потребляемая мощность нашей установки 2,5 квт. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| korol |
Nov 19 2014, 07:57 PM
У меня такой, лет пять уже. Пока все нормально. Даже свечку не менял. Зимой заводится Недавно почти целый день бурили от него. Глушили только для дозаправки. Потребляемая мощность нашей установки 2,5 квт. что в нем есть? хочется чтобы было 12в, зарядка для акб, пускач -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Алексей 380 |
Nov 19 2014, 09:09 PM
что в нем есть? хочется чтобы было 12в, зарядка для акб, пускач 12 вольт есть, но еще не пользовался и не изучал что для чего. Просто брал с него 220. А покупал этот генератор по акции за 8000 руб. Консультант говорил, если сразу заведется и будет идти напруга - будет работать. Это я про то, что по мне все китайские генераторы примерно одинакового качества. -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Nov 20 2014, 01:09 AM
http://rosecoline.com/shop/generatory/benz...tory/hhy_3000f/
проблем не доставлял.... год периодической эксплуатации. для сварки слабоват ... но забор я им варил .. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Sport_Pavel |
Dec 26 2014, 09:51 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 18-July 14 Из: Рязань Пользователь №: 13,452 место дислокации: Рязань |
а у меня 2 генератора
первый http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...mg&track=mdlttl все лето труудился на участке и варил и пилил и светил. брал за 18000р а второй как более мобильный вариант http://market.yandex.ru/model.xml?hid=2266...348421&clid=502 покупал за 3600р болгарку дрель и прочую мелочь тянет, расход топлива мизерный. -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Panzer38 |
Dec 26 2014, 12:01 PM
У меня такой вот: http://www.k-n-d.ru/event.htm/invertornyj_...W4tM0JqTk1Ra1E7
FUBAG Ti 1000. Сварку, конечно, не тянет, но дрель и болгарку держит. Есть выход 12В, так что, в случае чего, и аккумулятор подзарядить можно Используется как мобильный\аварийный вариант в экспедициях и на других выездах -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Dec 26 2014, 01:30 PM
Kipor IG2600 подарили. Для выездов и пр. загородов. Еще не испытывал, потянет ли сварку
| Panzer38 |
Dec 26 2014, 01:35 PM
Должен. Если сварочник - инверторный. и... ток сварки до 80-90 ампер. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Андрей 55 |
Dec 26 2014, 07:22 PM
Ну тут от сварочника зависит, на 2 Кв мою не тянул, а товарищ варил и то ели- ели. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Dec 26 2014, 07:39 PM
Должен. Если сварочник - инверторный. и... ток сварки до 80-90 ампер. Сварочный - http://ewm-spb.inwelding.ru/pico160.html но швеллер с 2.5 кw гены проварить нормально не получается . Железки 3-х.. 2-мм толщины варит. С 5 кW гены электродами 3.2 мм варил что хотел ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шурале56 |
Dec 26 2014, 08:14 PM
Сварочник инверторный, Fubag IN160. Общался на тему сварки геной инверторным, напугали опасностью кирдыка блоку АВР. В сети тож есть
Цитата Самый "большой камень", который лежит на поверхности это то, что инвертор является мощной ключевой нагрузкой. На ХХ он не потребляет мощность и гена тарахтит тоже на ХХ (допустим, что его мощности достаточно). Затем сварщик поджигает дугу и инвертор начинает жрать мощность, напруга проседает. Гена не сразу, но быстро восстанавливает напряжение. Тут и вопрос первый - на сколько просядет напруга? Затем сварщик отрывает электрод. Инвертор не потребляет мощность, А ГЕНА-ТО КРУТИТ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ и напруга РЕЗКО взлетает вверх. Как к этому отнесутся входные конденсаторы инвертора и схема управы - это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ вопрос! В подавляющем количестве случаев входные кондеры остаются один на один с взлетающей напругой (зарядный резюк здесь не помощник) Так-то для сварки мелочовки тонкой должно хватать по идее http://steelguide.ru/svarka/svarochnoe-obo...-invertora.html , но чото очково -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Sport_Pavel |
Dec 27 2014, 12:05 AM
Сварочник инверторный, Fubag IN160. Общался на тему сварки геной инверторным, напугали опасностью кирдыка блоку АВР. В сети тож есть Так-то для сварки мелочовки тонкой должно хватать по идее http://steelguide.ru/svarka/svarochnoe-obo...-invertora.html , но чото очково в 13м сообщении я написал свои генераторы, так вот huter dy5000l тянет достаточно беспроблемно сварочный инвертор ресанта, 3-5мм железяки варить проблем не доставляет, геныч чуть проседает и дальше тарахтит, гена пока намотал всего 60часов, но думаю и дальше будет тарахтеть, сварочник тоже хорошо себя чувствует, варил током до 130А. При своей цене в 18тысяч с копейками(летом было), отличный аппарат цена\качество. -------------------- kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
| Текстовая версия | Сейчас: 5th March 2026 - 05:43 PM |
