> Схемы электрические
GazOn
post Aug 13 2007, 11:06 PM
Пользователь №: 2,950
Господа, может кто подскажет, где можно найти схемы электрические соединений на спортедж?
А то в книге от "Легион-автодата" все сильно сокращено.
Кокретно интерисуют общие схемы разводки сигналов ("Зажигание" "+12В АКБ" "Датчик скорости" "Датчик уровня топлива" "Форсунка") с целью подключения БК
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Striker
post Aug 14 2007, 01:10 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
пиши подробней мне в личку... помогу.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
kostetik
post Aug 14 2007, 09:44 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
когда-то в статье про "Бортовой комп" я писал, про точки подключения :
-+12в с замка
-сигнал сфорсунки
-с датчика скорости!
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=36&Itemid=25
Michael
post Aug 14 2007, 11:50 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
У официалов, у электриков имеется шикарный альбом со схемами (в продаже таких небывает)- очень подробно и понятно. Вот его бы переснять. в принципе , я думаю , это возможно, если очень нада.
Striker
post Aug 20 2007, 01:26 AM
Из: Moscow
это и есть mitchel on demand, который я предлагал...
который я никак не могу переписать Химикалию, и который я никак не отдам VITOSу
Ремонт Спортажей
post Aug 20 2007, 02:22 AM
не предатель
http://avtosinfo.ifolder.ru/1541917
Rager
post Aug 21 2007, 06:00 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Цитата(BFGoodrich @ Aug 20 2007, 02:22 AM) *
А первые две части есть? А то без них разархивироваться не хочет.
И почему архив называется maxima_repairing? Это схемы точно от Киа, а не от Ниссана?
post Aug 21 2007, 06:15 PM
не предатель
Должен быть Спортаж.
Rager
post Aug 21 2007, 06:56 PM
А первые две части? По ссылке скачивается один архив maxima_repairing.part3.rar
post Aug 22 2007, 12:04 AM
не предатель
Первые надо искать.
Fil@Sportyga
post Oct 23 2007, 05:12 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Люди добрые, подскажите, есть ли в спортяге провод на который подается плюс только после того, как начал работать генератор?
Или по другому - как получить плюс только после начала работы генератора?
Сообщение отредактировал Fil@Sportyga - Oct 23 2007, 05:19 PM
kostetik
post Oct 23 2007, 06:09 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
не менее дурацкий вопрос: а зачем? )))
Fil@Sportyga
post Oct 24 2007, 09:20 AM
грязнуля
Для подключения ксенона. У меня сейчас он включается при включении габаритов и зажигания, тоесть если заглушить машину при включенных габаритах то фары гаснут, а при включении зажигания розжигаются, но при работе стартера могут работать не стабильно (может погаснуть одна из фар). Ясное дело, что нужно проверить контакты и желательно пропоять их, но мне хочется упростить схему т.к. сейчас для включения задействованы последовательно 2 релюшки (8 контактов).
Вопрос не принципиальный, но хочется чтобы фары включались после того как начал работать генератор. Просто интересно есть ли в машине такой провод на котором получается плюс только после начала работы генератора. Вот B228.gif
Rager
post Oct 29 2007, 11:45 PM
Зелено-желтый тоненький провод, подсоединен к генератору, отлично виден сверху. Он просто выключает лампочку "Аккумулятор" на панели приборов при работе генератора - как только генератор заработал, на этом проводе появляется +12.
Провод не силовой, поэтому обязательно нужно ставить реле.
Fil@Sportyga
post Nov 1 2007, 03:23 PM
грязнуля
Альберт
post Nov 1 2007, 05:49 PM
Пользователь №: 3,545
место дислокации: Алмата, Казахстан
Нашли первые две части, если да то скинте ссылки! Плиз!
У меня ...part3.rar, разархивировался но при запуски run.exe ругается на struct_main.txt
Butafor
post Dec 16 2007, 12:53 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А подскажи тогда где в спортяге раъем Obd2 ??? не смог найти, хотел к нему подключить комп...
sigma
post Dec 19 2007, 12:41 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Маленькая черная коробочка прицеплена к корпусу воздушного фильтра. На ней написано Diagnostic. Говорят, еще есть под рулем, но я не нашел. И еще. разъем нестандартный sad.gif
Michael
post Dec 19 2007, 02:54 PM
второй под рулем справа, где низ торпедо. разьем стандартный Кияшный. Если есть мотортестер с кияшной программой - он комплектуется переходником.
GazOn
post Dec 19 2007, 07:04 PM
Под торпедой есть не у всех.
На моей каловской нет.
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 11:05 PM
