| александр83 |
Mar 14 2013, 08:15 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-November 09 Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное Пользователь №: 6,875 место дислокации: москва |
всем доброго времени. кто может помогите советом. постоянно загорается ошибка ДМРВ, поставил новый все равно загорается и машина постоянно током бъется, но когда выскакивает ошибка изменения в поведении машины нет, а недавно машина вообще не завелась. включаеш зажигание панель приборов загорается кроме CHEK, стартер крутит, а толку ноль. смотрел похожие темы, нашол одну похожую, но ее как-то не развили. подскажите ДМРВ заземляется и если да то где эту землю искать?
| RUSлан |
Mar 14 2013, 09:13 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Номер ошибки ?
| александр83 |
Mar 14 2013, 04:04 PM
| gans |
Mar 14 2013, 04:16 PM
Тема вот http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9515 я пробовал ставить от волги дмрв не пошло заменил на родной всё равно была ошибка 36 пока не заменил бензонасос и усё прошло.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| t@r@n |
Nov 6 2013, 08:12 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
всем привет ну мужики кто ставил заменители ДМРВ как есть смысл.PS:знаю ЗНАЮписалось много но всётаки прошло много времени может у когото получилось,спасибо!
Nov 6 2013, 08:35 PM
всем привет ну мужики кто ставил заменители ДМРВ как есть смысл.PS:знаю ЗНАЮписалось много но всётаки прошло много времени может у когото получилось,спасибо! Я тут на форуме давно, но не могу вспомнить чтобы кто-то нашел "заменитель" нашему ДМРВ! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Matew |
Nov 7 2013, 12:37 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
всем доброго времени. кто может помогите советом. постоянно загорается ошибка ДМРВ, поставил новый все равно загорается и машина постоянно током бъется, но когда выскакивает ошибка изменения в поведении машины нет, а недавно машина вообще не завелась. включаеш зажигание панель приборов загорается кроме CHEK, стартер крутит, а толку ноль. смотрел похожие темы, нашол одну похожую, но ее как-то не развили. подскажите ДМРВ заземляется и если да то где эту землю искать? чек не загорелся, машина не завелась? Предохранитель возможно главный, или реле главное, или проводка к мозгам Начни с предохранителя, если все в норме - смотри реле. Реле ОБЫЧНОЕ "русское" 5-контактное не подходит по распайке! Надо смотреть по схеме, перепаивать или ставить родное -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| snanislav |
Nov 7 2013, 02:19 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Предохранитель возможно главный, или реле главное, или проводка к мозгам Начни с предохранителя, если все в норме - смотри реле. Реле ОБЫЧНОЕ "русское" 5-контактное не подходит по распайке! Надо смотреть по схеме, перепаивать или ставить родное Странно, у меня подходила и без распаек. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 09:35 PM |
