|  газ на спортаж, ГБО и все о нем |
| Sportage Club - - дом, где живут Kia Sportage основан в 2006г. |
| Индивидуальный подход, запчасти гарантированного качества, многолетний опыт, никакого официоза - дружеская атмосфера! | Обновление программного обеспечения блока управления двигателем, добавит лошадей, крутящего момента, снизит расход. | Чистые форсунки - залог хорошей работы двигателя. Мы проверяем и промываем форсунки на профессиональном стенде. |
| Meg@DED |  Jan 13 2013, 08:17 AM
					#541
|  Обитатель грязи!        Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл.  | 29,40 литр бензина, 15,30-16,90 литр газа. Горы, трасса и лес у меня тоже бывают -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13  |
| prosto puh |  Jan 13 2013, 01:13 PM
					#542
| гряземяситель      Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край  | 29,40 литр бензина, 15,30-16,90 литр газа. Горы, трасса и лес у меня тоже бывают Я не отговариваю,окупаемость при таком пробеге длительное,а так если надумал ставить,то ставь и катайся с наслождением,особенно когда на заправку заехал и говориш до полного, и платишь меньше 1000р.(58л.)вот кайф!Удачи!  |
| Azat |  Mar 1 2013, 12:09 PM
					#543
|  Всепроходимец   Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ  | Установил газ Sec Eco 4 цил. редуктор Tomasetto Alaska, форсунки OMVL Fast Light, баллон 50л., диаметр сопел 2,5мм. Ставил сам, обошлось в 13500руб.(7600(комплект)+300(доставка)+3600(мультиклапан, трубки, шланги, хомуты, переходники, герметик, жидкость для очистки карбюратора для промывки бензиновых форсунок)+2000(баллон)), по времени заняло 3 дня (с заменой сальников распредвалов). Кабель для настройки блока собрал на датакабеле pl2303. Разницы в работе двигателя не заметил. Расход еще не мерил.    Сообщение отредактировал Azat - Mar 1 2013, 12:12 PM |
| Meg@DED |  Mar 4 2013, 03:37 PM
					#544
|  Обитатель грязи!        Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл.  | Какой баллон ставил? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13  |
| Azat |  Mar 4 2013, 06:20 PM
					#545
|  Всепроходимец   Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ  | |
| Sergeigrad |  Mar 4 2013, 06:53 PM
					#546
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград  | Цилиндрический баллон 50 л 300*789 мм по ширине авто за сиденьем, к боку прижал и еще помещается 2 канистры (тосола и масла). А фотку кинешь? Интересно как все улеглось посмотреть.. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж. Освежим Ваше АВТО или помещение! Удалим все неприятные запахи! http://xn--80aag2bjdju.xn--p1ai/home/foto.html Волгоград. Сергей. |
| Azat |  Mar 5 2013, 11:54 AM
					#547
| kodak.dp |  Mar 5 2013, 04:34 PM
					#548
| Всепроходимец   Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 11,392 место дислокации: Украина  | |
| Azat |  Mar 5 2013, 04:46 PM
					#549
| Meg@DED |  Mar 5 2013, 05:48 PM
					#550
|  Обитатель грязи!        Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл.  | 50 литров не маловато будет?   -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13  |
| Azat |  Mar 5 2013, 06:31 PM
					#551
|  Всепроходимец   Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ  | 50 литров не маловато будет?  Баллон мне тесть отдал в гараже лежал, правда он старого образца пришлось подгонять напильником диаметр посадочный баллона под диаметр прокладки резиновой мультиклапана. И с коробки баллона убрать резиновое кольцо и на герметик ее сажать. Потом опрессовку баллона сделал компрессором до 3атм. |
| Sergeigrad |  Mar 5 2013, 10:16 PM
					#552
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград  | Спасибо, но чота я читал невнимательно. Мне показалось что ты ТОР воткнул, вот я и захотел увидеть. У меня самого так стоял только 80л при покупке - но отсутствие габажника меня просто убивало и я перенес под жопу , 50-у поставил, теперь кайф!. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж. Освежим Ваше АВТО или помещение! Удалим все неприятные запахи! http://xn--80aag2bjdju.xn--p1ai/home/foto.html Волгоград. Сергей. |
| вовка2222 |  Mar 14 2013, 11:01 AM
					#553
|  грязелюбитель    Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл.  | у меня стоит ГБО Тамона. ребята говорят что не важное оборудование. только я взял уже с ним..... Балон стоит под багажником.....как на ниве.... распределенный впрыск. расход 30л газа на 225миль. лямбда задолбала. приходится обнулять ошибки и калибровать ГБО. купил шнур и скачал программу и сам теперь лечу ГБО. Вот ребята говорят что есть блок который обманывает лямбду и есть блок который считывает ошибки и обнуляет их сам....Кто нибудь слышал что то об этом?????   -------------------- |
| Azat |  Mar 14 2013, 11:47 AM
					#554
|  Всепроходимец   Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ  | у меня стоит ГБО Тамона. ребята говорят что не важное оборудование. только я взял уже с ним..... Балон стоит под багажником.....как на ниве.... распределенный впрыск. расход 30л газа на 225миль. лямбда задолбала. приходится обнулять ошибки и калибровать ГБО. купил шнур и скачал программу и сам теперь лечу ГБО. Вот ребята говорят что есть блок который обманывает лямбду и есть блок который считывает ошибки и обнуляет их сам....Кто нибудь слышал что то об этом?????  Вот блок эмулятор лямбды http://gazbox.ru/product/emuljator-ljambda...-zond-4-tamona/ |
| вовка2222 |  Mar 14 2013, 09:26 PM
					#555
|  грязелюбитель    Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл.  | спаибо буду ставить.... Эскизы прикрепленных изображений   -------------------- |
| m@loy |  Mar 14 2013, 11:33 PM
					#556
|  Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola  | спаибо буду ставить.... Может не совсем в тему, а почему хвост глушителя так низко весит? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан. Лифт: спереди KyB Excel-G(341190)+LESJOFORS(4044202)+проставка 30мм сзади KyB Excel-G(344359)+Kilen(60750)+удлинитель с FAQа Резина: лето - 30/9.5/R15 Cooper Discoverer STT, диски КиК Ангара ET15 зима - 235/75/R15 Hankook Winter I-Pike RW11, диски КиК Ангара ЕТ15  |
| вовка2222 |  Mar 16 2013, 08:40 PM
					#557
|  грязелюбитель    Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл.  | Может не совсем в тему, а почему хвост глушителя так низко весит? не знаю.....так и было.... -------------------- |
| Meg@DED |  Mar 18 2013, 09:13 AM
					#558
|  Обитатель грязи!        Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл.  | Цитата лямбда задолбала. приходится обнулять ошибки и калибровать ГБО. Так это, вроде ошибка к ГБО ни какого отношения не имеет, может вылечить лямбду, тогда и ГБО будет нормально работать? -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13  |
| Tagir |  Mar 18 2013, 01:13 PM
					#559
| Всепроходимец   Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны  | После продажи Гранда,остался баллон ГБО(тор) б\у на 62литра,в хорошем состоянии.За полцены отдам. |
| вовка2222 |  Mar 18 2013, 09:12 PM
					#560
|  грязелюбитель    Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл.  | Так это, вроде ошибка к ГБО ни какого отношения не имеет, может вылечить лямбду, тогда и ГБО будет нормально работать? парни сказали, что лямбда не любит газ вот и шалит...... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2025 - 09:11 AM |
