27 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
post Mar 16 2013, 09:27 AM
Сообщение #101
Цитата(nicos @ Mar 15 2013, 11:51 PM) *
у меня москвичёвским шаровым уже полгода всё почти хорошо .почти потому что по своему раздолбайству и спешке почти убил два зимних колеса h365g.gif поставил и не проверил трут или нет .в итоге два продира почти до корда h365g.gif на летней с ет-2 всё хорошо, на зимней с ет-45 нужна болгарка...
в твоём случае в районе гайки ...
Примерка будет, когда ставить их буду, где-нть на подъемнике, вместе с заменой стоек. Дисков +45 давно уже нет, +33 и +15. Но болгаркой все равно лишнее уберу
ибо как верно подмечено
Цитата(nonstopex @ Mar 15 2013, 11:53 PM) *
Ну так мощно, надёжно получилось. А вот как болты шаровой прикрутятся? Ведь вроде гайка на рычаге мешать должна?
А теперь полезли ))
post Mar 16 2013, 10:44 PM
Сообщение #102
Цитата(woodgoblin @ Mar 16 2013, 09:27 AM) *
post Apr 17 2013, 09:22 PM
Сообщение #103
Поставил свои верхние рычаги. Пардон, фоты с телефона
Еще пружины одновременно поменял на мерсовские длиной 330 мм. В итоге по аркам спереди 900 мм, сзади - 850.
Палец точно ниже опускать, и пружину до 310, или даже 305, как снятые Л..форсы, обрезать.
Тихоня33
post Apr 17 2013, 09:55 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 8,400
место дислокации: Владимир
А номерок пружин есть или модель мерса?
P.S. Напиши про регулировку СХОД-РАЗВАЛа, как съездишь.
post Apr 17 2013, 10:42 PM
Сообщение #105
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284146 .
post Apr 18 2013, 08:21 AM
Сообщение #106
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
[/quote]
Олег, а смысл тогда было менять пружины? Или у них пруток толще? По фото не совсем понятно, они вроде одинаковые по толщине.
post Apr 18 2013, 08:27 AM
Сообщение #107
Толще. 16,5 мм против 15 мм.
post Apr 27 2013, 10:40 PM
Сообщение #108
Поскольку появилась еще одна пара б/у рычагов, продолжаю экспериментировать. Ну и просто мож кому инфа по рычагам пригодиться. Два разобрал, конструкция пробок и вкладышей немного отличаются.
Модернизируемый и стандарт. На пальце пропил под болт ниже сделал, саму опорную площадку по высоте на 5 мм уменьшил. Надо еще от скоса уйти, опорную площадку параллельную делать, шоб с развалом трабл попробовать решить
Андрей 55
post Apr 28 2013, 03:12 PM
Сообщение #109
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Информацию в студию, плиз!
Тож кулибничать бум. А почему просто палец без площадки, и крепить к фабричной конавки, ведь уже выше будет, и колесья так не выгнет.
lutohinai
post May 31 2013, 08:01 AM
Сообщение #110
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Чем закончилось кулибничание? Интересно
Хабы Риф
post May 31 2013, 08:07 AM
Сообщение #111
Этот вариант - пока ничем, увы. С развалом не получается.
Щас с другими верхними рычагами провернул ранее описанный здесь вариант с изгибом http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=281536, наваренной гайкой и сменными вкладышами. Позже фотки выложу
lutohinai
post May 31 2013, 08:14 AM
Сообщение #112
Из: Луховицы
Щас с другими верхними рычагами провернул ранее описанный здесь вариант с изгибом, наваренной гайкой и сменными вкладышами. Позже фотки выложу
Ждем
Хабы Риф
snanislav
post May 31 2013, 10:22 AM
Сообщение #113
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Развал не выходит потому, что шаровую сильно "намудрил" !!!! Сделай чуть проще - монтажную пластину привари не по центру а как бы ближе к мотору.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
nicos
post Jun 1 2013, 02:19 PM
Сообщение #114
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
я делал так : поставил рычаг ,развальные болты поставил посередине регулировки ,домкратом под нижним рычагом выставил машину по горизонтали ,шаровую вставил в кулак ,приложил уровень (отвес) к тормозному диску ,и по месту прихватил,снял , обварил .проехал около 10 тк пока всё хорошо. на развал не ездил, некогда, резину не жрёт ,руль не тянет ,на глаз колёса стоят как надо. с родными дисками может тереть об резину! писал выше .
когда разбирал свои ,вкладыш был как на верхнем фото.
красивый узел -крепче держит!
post Jun 16 2013, 12:00 AM
Сообщение #115
Цитата(lutohinai @ May 31 2013, 09:14 AM) *
Ждем
Не дождетесь smile.gif .
Блин, с этим вариантом развал получился "Татра наоборот", как у гонсчиков. Еще и пружину поменял на чуть длиннее и жОстче, сразу несколько факторов в кучу смешалось, откуда траблы идут dumai.gif . Точно с загибом перемудрил, гнул не у шаровой, а посередине, где уже на родных рычагах есть небольшой прогиб.
И еще рычаги по нижним чашкам стоек цепляют, почему-то правый особенно.
Блин, потом вспомнил, что лифт у меня не сверху (проставками под стойку), а снизу - удлиненными вилками, да еще со смещенным центром крепления к нижнему рычагу, и стойка немного смещена наружу, как раз под рычаг. Болгарка есть, канеш, можно чашки подрихтовать, но пампасах при активной артикуляции все равно будут контакты с рычагами...
Короче, продолжу упражнения - разогну и загну у шаровой, думать теперь, мож вилки загибом в другую сторону поставить, притопить рычаг вовнутрь dumai.gif .
Просто фоты комплектов вкладышей. Материал - ЭРТАЛОН LFX http://www.plasttrade.ru/material/osnovnye/poliamidy.html , полиамид, капрон с добавкой масла
пыс: начали посещать мысли об изготовлении рычагов полностью, как вилок dumai.gif
snanislav
post Jun 16 2013, 07:32 PM
Сообщение #116
Из: Украина Харьков
[/quote]
amisa-harkiv@i.ua
post Jun 16 2013, 07:53 PM
Сообщение #117
Цитата(snanislav @ Jun 16 2013, 08:32 PM) *
Было бы с кем на русском пообщаться, как бороться с верхними рычагами при удлинённых вилках, но пока не с кем - все длинные вилки "нерусскоязычны" wink.gif .
Сейчас стоит комплект новых стандартных рычагов, удлиненные на 30 мм вилки со смещенным всего на 3 мм центром и новые мерсовские пружины, толстенькие, длиной 310 мм. Так вот, такая комплектация тоже привела к тому, что стойки хреначат по рычагам, и почему-то особенно правая dumai.gif . Болгарка немного помогла, но не до конца
Потенциальным изготовителям удлиненных вилок а-ля "от друзей израильских" есть о чём задуматься, не? smile.gif
snanislav
post Jun 16 2013, 11:43 PM
Сообщение #118
Из: Украина Харьков
Извини, но чесно Я не понял, что там может хреначить и как Ты там их сместил, но дело не в этом...
Прекращай издеватся на рычагами - уже почти пол Украины ездит с москвичевской шаровой, а Ты её всё "кипятишь".
С ямы (но можно и без) :
1) машина стоит на колёсах но только на нижних рычагах.
2)Москвичевкая шаровая с прикрученой переходной пластиной уже торчит в кулаке.
3)Верхний рычаг стоит на своём месте а развальные болты в среднем положении (чтоб потом можно было куда играться)
4) К колесу приладываешь уровень или отвес (желательно чтоб кто нить зафиксировал это дело) и прихватываешь пластину к рычагу.
5) Откручиваешь верхний рычаг и хорошо обвариваешь пластину.
amisa-harkiv@i.ua
post Jun 17 2013, 12:35 AM
Сообщение #119
обычным инвертором нормально проваривается? или нужна какаянибудь дополнительная термообработка?
переходные пластины сами вытачиваите ?
post Jun 17 2013, 07:35 AM
Сообщение #120
За технологию спасибо, но не только в ней дело. То, что пол-Украины ездит, это хорошо, но сколько из этой половины и как лифтовано, где и как они ездят? Как только будут лифтованные удлиненными вилками, как в этой теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8111, тогда понятнее будет, что и где хреначит, тогда и про "кипячение" поговорим cool.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2026 - 08:41 AM
